Страница 135 из 200
Kislji писал(а):
Хорошо попробую
Только пока причину не найдешь и не устранишь,заводить больше не пытайся.
Kislji
Ну я же могу с часок ее прогреть плиткой, а потом попробовать завести? Или лучше сразу поддон снимать и смотреть что там происходит ))),
Добавлено спустя 36 секунд:
Yurik 999 писал(а):
Нужно. А так же новые масляный фильтр и масло.
Блин маслу всего 2Тыс. facepalm
Yurik 999
УПС...
А ты в курсе что паленое масло проявляется как раз через 1-2т. км после замены и именно так, как у тебя... supercool
Kislji
Yurik 999
Подумал уже об этом supercool Ну посмотрю для начало что там в поддоне, там уже видно будет. Отпишусь
Yurik 999
Kislji
Давай проведем эксперимент...
Крутани стартером холодный мотор, если лампа давления масла потухнет как обычно и снова загорится по мере прогрева движка - масло паленка!!! Срочно менять. supercool
Kislji
Yurik 999
Сейчас на работе, домой приду проверю. Не думаю что от простой прокрутки что то плохое случится )
Yurik 999
Все проще, если забит/обмерз маслопиемник - лампа давления просто не потухнет...
А вот если она потухнет и загорится опять при нагреве масла - ответ выше. supercool
От пары оборотов коленвала стартером ни чего не случится, для подстраховки можешь на время отключить ДПКВ.
Не надо.Пока рано,да и условия для этого неподходящие.
Можешь,хоть часа может и не хватить.
Если сразу после пуска лампа масла не погаснет,то мотор глуши и снова грей поддон.
Чтобы она загорелась даже на паленке движок нужно почти полностью прогреть,а здесь не тот случай:
Kislji писал(а):
Завел машину прогрелся несколько минут и поехал, по среди дороги загорелась лампа давления масло
Похоже что движок даже до 80-ти прогреться еще не успел.
Kislji! Я угадал?
Yurik 999
Я угадал?
Сейчас узнаем... Время в дороге ТС не указывал. Wink
Kislji
Kislji! Я угадал?
Верно, там около 60, не больше, а скорее меньше.
Хорошо буду сначало плиткой греть. А делать придется, выхода нет, до НГ осталось маленько по магазинам да в гости уезжаем, машину нужно в 2 - 3 дня в порядок привезти. В сто тоже не отдам.
1 км от старта.
Yurik 999
Kislji писал(а):
1 км от старта.
Похоже на лед в поддоне. supercool
Если все получится,то потом придется хорошенько движок прогреть даже до нескольких включений карлсона,
чтобы,если гипотеза была верна,из масла испарились вся влага и конденсат.
А пока,придя домой,глянь что под маслозаливной крышкой творится - нет ли под ней "сметаны" эмульсии.
В идеале конечно бы масло вместе с фильтром потом поменять.
Kislji
Интересно до этого и в 41 есздил не раз именно на этом масле. А тут всего 32 ещё и машинка всего 4 часа стояла. Интересно получилось.
На предмет эмульсии проверил сразу, на самой крышке немного было, ничего критичного совсем чуть-чуть, и на резинки щупа была. Ещё проверю что творится в патрубке вентиляции блока.
Для образования в движке конденсата и стекания его в поддон достаточно несколько последних дней
короткими пробежками покататься на не полностью прогретом движке.
Kislji
Именно такие поездки в последние дни и есть. Морозы ехать особо никуда не получается, только по особо важным делам
Вот видимо и нашли причину.
А еще в качестве своего термостата ты уверен?
Для таких условий он должен быть идеальным.
Kislji
Ну когда стрелка на щитке подходит к 90 нижний патрубок ледяной. Да и притензий к прогреву как бы нет. Прогревается машина хорошо.
Тогда отлично. Good
Так и не дал ума реле контроля ламп.Разобрал,а начинка похоже китай.Впрочем реле поворотов от этой конторы тоже с придурью было.Чего то братья китайцы не додумали.
Развернуть
Фото не мои,но реле такое же.
В общем г в кружочке,так и оказалось го...ом.
витмар писал(а):
Разобрал
А что ты там хотел найти? Pardon
А я знаю?Поэтому видать перемычки,правда в корпусе реле, с завода и стояли.Переделаю на перемычки,чеж делать.
витмар писал(а):
А я знаю?
Тяга к непознанному? Wink Похвально! Good
Левота какая-то.Могли в салоне махнуть,или на сервисе.
С завода нормальная релюха стоит.
Можно и так (прямо в этом реле,тем более что не работает и уже вскрыто).
В салоне может быть.А в сервисе она и не была ни разу.
Потому до сих пор еще целА. Smile
Да надо бы уже по кузову загонять.Но пока с финансированием не важно cry
Страница 135 из 200
