Страница 183 из 198
Olegan-TLT
M@X99
да может потом и плставлю. А млщность какая у тебы котла? Плитку на отмостке тоже хочу в след году.
M@X99
Olegan-TLT
30 кВт
Илья В.
Eddi писал(а):
может проще из теплого пеноблока? охота тебе потом конопатить стены постоянно и обрабатывать дерево?
Да мне для проживания дом не нужен, тольео для понаехать максимум 2 раза в месяц, побухать, баня, квадрик...
Olegan-TLT
M@X99
30 квт это уже многовато для моего дома. 24 норм. В случае с газовыми котламт с запасом не берут, в итоге дороже выйдет.
Eddi
как по мне так из пеноблока быстрее и практичнее Smile
с деревом уметь работать надо (наверное) плюс попробуй ещё найди хороший лес
Olegan-TLT
Если дом не постоянного проживания - то наверное не надо пенобетон. Его нельзя охлаждать. Воду впитает, вообще разморозки-заморозки губительные. Если такие условия, что не топить - то другой каменный блок брать лучше. Ну или топить более менее приемлемо. Сруб в этом плане практичнее, ему ничего особо не будет. Хотя гемору со всеми этими усадками-щелями будет очень дофига. Это же играющий материал.
У товарища сруб 1907-го года постройки, больше 110 лет, а и то уходит туда-сюда и достаточно щелястый домик. Хотя он его на новый фундамент ставил.
Деревянный внутрянку можно же не отделывать. Стильно будет и в дереве. И ничего не будет. А обои, штукатурки и тд - им хана мороз-тепло циклы.
poliman
срубу как раз будет критично зимние разморозки и заморозки
деревенские не любят ездить зимой топить дом, тк дерево теряет свои свойства
а газобетону пофиг
он влагу всю накопленную выдаст в первые пару лет, а потом этой влаги в нем будет 2-3%
и это нифига не дешево, канапатить сруб
у соседа баня 5*5, ценник за конопатку говорил около 25-30к
он не делает который год, баня сифонит, он пеной монтажной пенит местами
сруб - это для обеспеченных людей
если денег нету - то газобетон
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
дачный дом можно изнутре обшить вагонкой и не париться вообще ниачем
а снаружи сруб один фиг утеплять, ибо тепло не держит = делать фасад
никто ужо не узнает что дом деревянный, под сайдингом не видно будет
ну если на лето приезжать - то пофиг
по теплотехнике пофигу что сруб 200мм что газобетон 200мм
https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=229&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=2000&le0=1&lt0=0&mm0=230
https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=229&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=2000&le0=1&lt0=0&mm0=448
один куй без утепления - холодный дом
но газобетон хоть не сифонит из щелей
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
M@X99 писал(а):
Поведай, как правильно отмостку сделать, по слоям.
Верхний слой хотелось бы тротуарной плиткой или что то типо этого сделать.
грунт
песок 200мм
щебенка фр 20-40 100мм
бетон 100мм с разуклонкой от дома
песок+цемент 20-30мм подстилающий слой под брусчатку (надо уточнять, я брусчатку не ложыл, но технология вроде такая)
брусчатка
амик61
Пишут, что оптимально 65-70 вообще то.
херню пишут
темп режим любой ,главное что бы разница температур подачи и обратки не превышала 10-15* двадцатка это уже край.
И парень этот инженер сказал
гони его наккуй 63
и не вздумай совершать те манипуляции что выше описал 63
брусчатка
маловато будет
poliman
амик61 писал(а):
маловато будет
да хз, там же бетон будет по уплотненному основанию
к чему там больше то?
амик61
вибратором прогонишь и
хотя не буду ниче утверждать
kentavr
poliman писал(а):
Ну что никто там не собирается строится?
Надоело нытье профессора читать
Кирпичный дом собираюсь строить, но все как говорится зависит от экономических возможностей в 2019г.
Илья В.
Вообще пофиг на все эти утепления и отделки.
у товарища сруб из профилированого бруса, ничего не утеплял и не обшивал. приехали печку растопили, в комнатах конвекторы электрические - все тепло. Побухали выходные - уехали. на этом все.
Tony999io
Илья в дачном пофиг. Тут то про постоянное вещают
AND517
TikTak
не, не буду коаксиалку и не хочуSmile Если уж совсем одолеет. Но пока при открытом доп лючке нет конденсат, а возник он на снижении температуры. Лучше надрочусь как правильно снижатьSmile Ну и первоначально уменьшу сечение под холодный воздух.
Виктор-Вишня
конечно, откуда я все могу знатьSmile В данном случае это- хобби. Даже с котлом подрочиться- норм забава. Как раз по годамSmile Лет десять назад мне скажи что так забавляться буду- не поверил быSmile
я тебе тоже в этой теме писал про коаксиалку. Возможность есть. Перенести котел делов на 2 часа с перекурами было, перепаять 4 трубы пнд и вогнать пару анкеров. Кроилово на автоматике это вообще выше моего понимания, простой терморегулятор рубля полтора стоит, и неделю экспериментов с кранами на батареях в комнатах. Я котел в доме два года назад запустил, отбалансировал батареи, с тех пор вообще к котлу не прикасался. Весной он сам прекратил отопление, осенью запустил. Терморегулятором только нужную температуру выставляю и все. Летом 22, зимой 21.
Otto Frija
Не, этот звиздец я спокойно читать не могу.
Виктор-Вишня Как инженер сказал, есть премиум-линейка котлов (турбированных) Бош. Седьмая серия. ...
facepalm
А ничё что там изначально пластиковые трубки стояли? А потом их при рестайлинге резиновой грушей прикрыли? А при следующей - пластиковой коробочкой с хомутиком? И только на третий раз металл поставили? И делали это синхронно для Gaz7000 и аналог Будерус52 и Бош Классик, аналог Будерус 42.
...Там есть алюминиевые трубки с подогревом (уж не знаю как сделано, может тены, может вода). ...
Нет там ни ТЭНов ни воды. Там теплопроводность.
...И с ними такой проблемы нет. Со всеми прочими - есть такая проблема. ...
У Gaz-6000 есть и пластик и металл отдельно опцией.
...Радикальное решение - превратить в обычный котел (подачу извне перекрыть, брать изнутри). Но блин не хочу. Неправильно этоSmile) ...
Настраивать его для начала надо, температуру выхлопа контролировать. При длинном дымоходе конденсат будет легко, и его через конденсатоотводчик и в канашку (не септик).
Илья В.
Постоянное проживание вне города не интерисует совсем.
Zibnow
Тёплый шов.
Тащемто проще, дешевле, эстетичнее, а главное гораздо теплее и долговечнее.
TikTak
Zibnow писал(а):
Тёплый шов.
https://uteplix.com/obyekty/derevyannyj-dom/teplyj-shov-dlya-derevyannogo-ih-sruba-doma.html
«Правильное утепление сруба начинается с конопатки. Герметик ей не замена, а лишь хорошее дополнение. Утеплитель должен быть уложен заподлицо, уложен Валитерм, а после сделана герметизация. Цель при изоляции — заполнить все межвенцовое пространство. Но, важно сделать все правильно. Герметик не должен контактировать с утеплителем. Иначе со временем он потрескается»
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Раньше
Так по такому принципу
Побелку мазали, поверх коровьего говна навоза
Алексей 123
Не проще для бухнуть снять дом с баней?
Приехал на все готовое, уехал не о чем думать не надо.
По мне так дача пережиток совка.
poliman
я на даче душою отдыхаю
там нискока вопрос в самом доме, скока в окружающем мире
дом тока переночевать да пообедать
Алексей 123
Для души да...
У нас таки снег растаял, на НГ ночь обещают погоду как всегда: +3 и дождик, чуда не произошло.
Но пофиг, фейерверки закуплены, бум встречать! gpn
Olegan-TLT
AND517
не хочу не буду коаксиалкуSmile никак. А автоматики у меня не было- я же готовый купил. По радиаторам нормальная двухтрубная система, идентичная во всех радиаторах температура.
Вся регулировка- вот.
я регулирую лишь подмес горячей воды в теплый пол. Можно еще скорость насоса менять. Но у меня на самой медленной, и нормально. В теплые полы сейчас тоже самый самый минимум. Иначе жарко. Кстати переставить на автоматику- можно вполне. И к следующему сезону сделаю, или когда буду очистку ионообменнуж инсталлировать. То есть будет сервопривод на подмес в пол как я понимаю.
Кстати понял, как сбавить температуру и чтобы не затух от конденсата. Нужно добавить в контур теплого пола воды, сразу молотить котел будет сильнее, и даже при меньшей температуре не остановится. Но пока я три дня ничего не крутил.
Вот поставил за 40 руб заглушку на присос. Посмотрю, будет обмерзать или нет.
Добавлено спустя 29 минут 22 секунды:
Otto Frija
так а если мне трубку теплоемкую сделать и установить вместо пластиковой? Может самое то будет, алюминиевую например. Посадку с обоих сторон сделать через резиновые кольца (нормальнь уплотнить). Будет прок?
Zibnow
TikTak писал(а):
Zibnow писал(а):
Тёплый шов.
Раньше
Ты сам то понял что сказал?
Алексей 123
Zibnow писал(а):
TikTak писал(а):
Zibnow писал(а):
Тёплый шов.
Раньше
Сруб гогно, детали можно пропустить.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
facepalm
hehe
Olegan-TLT
Причем вся регулировка- это сервопривод на этом узле подмеса. И второе- это автоматическая коррекция температуры носителя. Все. На радиаторы (их краны) ставить привода- спорно. Скорее совсем не нужно.
Кстати про коаксиалку. Даже и при всех ее плюсах, но вот котел встал по какой-то причине на 10 -15 мин при хорошем морозе за бортом, и все. Теплый воздух выхлопа не греет, привет конденсат и стопэ котелSmile
Страница 183 из 198
