может проще из теплого пеноблока? охота тебе потом конопатить стены постоянно и обрабатывать дерево?
Хотя гемору со всеми этими усадками-щелями будет очень дофига. Это же играющий материал.
Деревянный внутрянку можно же не отделывать. Стильно будет и в дереве. И ничего не будет. А обои, штукатурки и тд - им хана мороз-тепло циклы.
Поведай, как правильно отмостку сделать, по слоям.
Верхний слой хотелось бы тротуарной плиткой или что то типо этого сделать.
Пишут, что оптимально 65-70 вообще то.
И парень этот инженер сказал
песок+цемент 20-30мм подстилающий слой под брусчатку (надо уточнять, я брусчатку не ложыл, но технология вроде такая)
брусчатка
маловато будет
к чему там больше то?
Ну что никто там не собирается строится?
Надоело нытье профессора читать
дачный дом можно изнутре обшить вагонкой и не париться вообще ниачем
а снаружи сруб один фиг утеплять, ибо тепло не держит = делать фасад
никто ужо не узнает что дом деревянный, под сайдингом не видно будет
ну если на лето приезжать - то пофиг
TikTak
не, не буду коаксиалку и не хочу Если уж совсем одолеет. Но пока при открытом доп лючке нет конденсат, а возник он на снижении температуры. Лучше надрочусь как правильно снижать Ну и первоначально уменьшу сечение под холодный воздух.
Виктор-Вишня
конечно, откуда я все могу знать В данном случае это- хобби. Даже с котлом подрочиться- норм забава. Как раз по годам Лет десять назад мне скажи что так забавляться буду- не поверил бы
Виктор-Вишня Как инженер сказал, есть премиум-линейка котлов (турбированных) Бош. Седьмая серия. ...
...Там есть алюминиевые трубки с подогревом (уж не знаю как сделано, может тены, может вода). ...
...И с ними такой проблемы нет. Со всеми прочими - есть такая проблема. ...
...Радикальное решение - превратить в обычный котел (подачу извне перекрыть, брать изнутри). Но блин не хочу. Неправильно это) ...
Илья в дачном пофиг. Тут то про постоянное вещают
и это нифига не дешево, канапатить сруб
у соседа баня 5*5, ценник за конопатку говорил около 25-30к
он не делает который год, баня сифонит, он пеной монтажной пенит местами
Тёплый шов.
Тащемто проще, дешевле, эстетичнее, а главное гораздо теплее и долговечнее.
«Правильное утепление сруба начинается с конопатки. Герметик ей не замена, а лишь хорошее дополнение. Утеплитель должен быть уложен заподлицо, уложен Валитерм, а после сделана герметизация. Цель при изоляции — заполнить все межвенцовое пространство. Но, важно сделать все правильно. Герметик не должен контактировать с утеплителем. Иначе со временем он потрескается»
я на даче душою отдыхаю
там нискока вопрос в самом доме, скока в окружающем мире
дом тока переночевать да пообедать
Zibnow писал(а):
Тёплый шов.
https://uteplix.com/obyekty/derevyannyj-dom/teplyj-shov-dlya-derevyannogo-ih-sruba-doma.html
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Раньше
Так по такому принципу
Побелку мазали, поверх коровьего говна навоза
Zibnow писал(а):
Тёплый шов.
Раньше
Не, этот звиздец я спокойно читать не могу.
