ДАНИЛ1988
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2114, 2006 г. в., 8 кл.
т808 писал(а):На 14-ю такой глушитель не уместится.
Всё равно не понятно..
К примеру, берём артикул 2108-1201005.
Забиваем в Автопитере и выходит: "Глушитель Основной (2108-2109) АвтоВазАгрегат толщина листа 1,2мм, трубы 1,5мм, бочка гост 140х210"
Берем артикул 2114-1201005.
Забиваем в Автопитере и выходит: "Глушитель ВАЗ-2113/2114 ВАЗ"
Обе детали АвтоВазАгрегат.
Получается, брать глушитель по второму артикулу или нет?
ДАНИЛ1988 писал(а):Получается, брать глушитель по второму артикулу или нет?
Естественно!!!
Ну что тут непонятного?
Для 2108 выходная труба короткая, но прямая,
для 2114 она гнутая
для 2115 не только гнутая,но еще и длиннее на 200мм.
Так что кроме родного 2114-1201005 на твою 14-ю никакой другой глушак не пойдет.
All Exx64
ДАНИЛ1988 писал(а):К примеру, берём артикул 2108-1201005.
Автопитер не является эталоном по соответствию каталожных номеров
производителей...и 2108-1201005 и 2114-1201005 - это артикул запчасти по классификации АвтоВАЗа...а АвтоВазАгрегат уже года три как банкрот и маловероятно, что его довольно качественные глушители еще кое-где завалялись. А вот "косить" под него многим очень даже выгодно. Вот пример правильного артикула глушителя АвтоВазАгрегат: 21082-1200010-00
Вот он же в Автопитере:
https://autopiter.ru/goods/21082120001000/avtovaz/id102389109
но никто не даст гарантию, что приедет именно АвтоВазАгрегат
Добавлено спустя 12 минут 49 секунд:
Вот смотри каталожные номера деталей выпускной системы на Самару из каталога АвтоВазАгрегата:
АВА1.png |
529.65 KB |
186 раз(а) |
АВА.png |
481.6 KB |
209 раз(а) |
ДАНИЛ1988
На форуме 6 лет
т808 писал(а):Ну что тут непонятного?
А то, что в каталоге (берем все тот же сайт) не было артикула, начинающего с 2114)) это я сам ради любопытства забил в поиске...
Только были 2108-... И 2115-...
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
All Exx64 писал(а):Автопитер не является эталоном по соответствию каталожных номеров производителей...
А кто является тогда? Просто, по моим уравнениям, цены на автопиоере дешевле, чем в тех же емех, екзист...
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
All Exx64 писал(а):Вот смотри каталожные номера деталей выпускной системы на Самару из каталога АвтоВазАгрегата:
Получается, что АвтоВазагрегат не выпускал основной глушитель на 14-ку, только дополнительный (согласно каталожным номерам по второму фото (только один номер начинается с 2114)?
All Exx64
ДАНИЛ1988 писал(а):All Exx64 писал(а): Автопитер не является эталоном по соответствию каталожных номеров производителей...
Из продавцов никто ни за что не отвечает, вот по моей ссылке на Автопитер
https://autopiter.ru/goods/21082120001000/avtovaz/id102389109 ты же видишь ниже что под этот каталожный номер 21082-1200010-00 идет ВВВ и т.п. То есть косят под АвтоВазАгрегат...
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
ДАНИЛ1988 писал(а):Получается, что АвтоВазагрегат не выпускал основной глушитель на 14-ку, только дополнительный (согласно каталожным номерам по второму фото (только один номер начинается с 2114)?
Голова-мочало, начинаем сначала...Где на 2114 в каталоге был глушитель 2114? Или может каталоги врут (тогда я не понимаю, почему на 2114 не может подойти глушитель 2113?):
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/vaz/vaz-2114/48/
http://sms-t.ru/spares/383749
Добавлено спустя 17 минут 54 секунды:
Тут еще пишут, что есть глушители нового и старого образца, так что по каталогу подбирать - гиблое дело...
https://www.drive2.ru/communities/4035225266123964833/forum/8376057
Автопитер.png |
364.07 KB |
193 раз(а) |
Авто: Два японских
All Exx64
Что то не пойм. На картинке твоей с автопитера глушак 2108. Автору же нужен 2114
All Exx64
Alexandr008 писал(а):All Exx64
А бывает глушитель 2114?
Читай не выборочно:
Глушак 2108 приводился в качестве правильного артикула глушителя АвтоВазАгрегат:
All Exx64 писал(а):Вот пример правильного артикула глушителя АвтоВазАгрегат: 21082-1200010-00
И говорил только о глушителях АвтоВазАгрегат, а у них в каталоге таких: 2108-
1201005 и 2115-
1201005 - вообще нет!
Последний раз редактировалось: All Exx64 (05 Января 2019 19:21), всего редактировалось 1 раз
ДАНИЛ1988
На форуме 6 лет
All Exx64 писал(а):.Где на 2114 в каталоге был глушитель 2114?
К примеру, артикул 2114-1201005....
All Exx64 писал(а):, так что по каталогу подбирать - гиблое дело.
в этом и вся проблемка... Закажет по каталогу через интернет магазин, а деталь потом не подойдёт...
Или бродить по авторынку... Но там уж точно обманут..
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
All Exx64 писал(а):И говорил только о глушителях АвтоВазАгрегат, а у них в каталоге таких: 2108-1201005 и 2115-1201005 - вообще нет!
Начинаю догонять... Каждый производитель детали создаёт свои каталожные номера одной и той же запчасти, так что ли получается???
All Exx64
ДАНИЛ1988 писал(а):All Exx64 писал(а): .Где на 2114 в каталоге был глушитель 2114?
Не вижу такого в каталоге АвтоВазАгрегат...я только про их каталог говорил:
Добавлено спустя 35 минут 38 секунд:
Интернет говорит, что глушитель АвтоВазАгрегат на 2114 имеет каталожный номер: 2113-1201005-00
Не понятно, почему в их бумажном каталоге не было такого номера? Но все это не точно...
АВА.png |
481.6 KB |
185 раз(а) |
АВА2.png |
257.02 KB |
179 раз(а) |
ДАНИЛ1988
На форуме 6 лет
Авто: Два японских
All Exx64 писал(а):А бывает глушитель 2114
Конечно.
ДАНИЛ1988
На форуме 6 лет
All Exx64 писал(а):я только про их каталог говорил:
А есть заводской каталожные номер детали (может завод какой нибудь), чтобы вбивая его, выйдут и все аналоги, как и отечественные, так и зарубежные?
Авто: Два японских
Естественно!!!
для 2114 она гнутая
Читайте не выборочно
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Вот и каталог не кривой
All Exx64
Таких каталогов полно - в них никто ни за что не отвечает, и в рисунке под № 3 и 13 глушители 2115 и 2108...
Alexandr008 писал(а):All Exx64 писал(а):А бывает глушитель 2114
Конечно.
Покажи на схеме каталогов АвтоВАЗа такой глушитель, чтобы начинался с 2114:
ДАНИЛ1988 писал(а):Каждый производитель детали создаёт свои каталожные номера одной и той же запчасти, так что ли получается???
Насколько я понимаю - раньше АвтоВАЗ им присваивал код производителя - это
две последние цифры тут: 2113-1201005-
00 Но это если производитель запчасти подает соответствующую заявку? А если не подает, то...а зарубежные вообще под своими каталожными номерами все фигачат...
ДАНИЛ1988
На форуме 6 лет
вот и я об этом, что в каталоге нет артикула с 2114-...))
Вот в этом каталоге есть резонатор с виброкомпенсатором под артикулом 21144-1202005.
Этот не встанет на штатное место резонаторы и нейтрализатора?
Кроме АвтоВазАгрегата есть ещё качественные производители (Ижовск, К примеру)?
Авто: Два японских
ДАНИЛ1988 писал(а):Вот в этом каталоге есть резонатор с виброкомпенсатором под артикулом 21144-1202005
Нет. Ты не видишь что ли? У него фланец другой и загиб.
Тебе ж уже писали, что он не подходит.
Если только отрезать и приварить фланец от твоего ката.
А к чему вообще тебе эьи номера.? Пойди в магаз да купи глушак, какой нравится.
ДАНИЛ1988 писал(а):Кроме АвтоВазАгрегата есть ещё качественные производители (Ижовск, К примеру)?
Если хочешь на долго - бери нержавейку. Если дорого - бери самый дешевый. На 2-3 г хватит. Потом опять поменяешь.
All Exx64
ДАНИЛ1988 писал(а):А есть заводской каталожные номер детали (может завод какой нибудь), чтобы вбивая его, выйдут и все аналоги, как и отечественные, так и зарубежные?
Никто этим не заморачивается, чтобы все точно было и со всеми аналогами, максимум можно пользоваться тем, что интернет-магазины предлагают:
Автодок.png |
342.62 KB |
183 раз(а) |
Авто: Два японских
All Exx64
А что это ты постишь глушак от чепырки. (2114). Их же нет
All Exx64
Это пример для поиска замен...Официально - нет, но производители видно стараются для простых покупателей, которые в тонкостях 2113-2114 не разбираются!
А вот если бы себе искал, то я бы заказал в Автодок АвтоВАЗагрегат по номеру: 2113-1201005-00 (насколько понимаю, между глушителями для 2113 и 2114 - не может быть разницы)
https://www.autodoc.ru/price/545/2113120100500
тем более вот тут у них есть такая приписка: "Глушитель ВАЗ-2114
агрегат":
https://www.autodoc.ru/man/545/part/2113120100500
Изучил бы в интернете все отличительные признаки глушителей АвтоВАЗагрегат и если привезут не его - не стал бы забирать и вернул бы обратно деньги...
Добавлено спустя 18 минут 12 секунд:
А вот если скачать прайс-лист на оригинальные запчасти
https://www.lada-image.ru/products/roznichnyy-prays-list.php
то там
с номером 2114-
1201005 вообще нет глушителей, только с номером
1200010
21140-1200010-81 Глушитель основной "Робола" ООО г. Тольятти
21140-1200010-83 Глушитель основной (алюминизированная сталь) "Робола" ООО г. Тольятти
Такой вот бином Ньютона!
ДАНИЛ1988
На форуме 6 лет
Alexandr008 писал(а):Пойди в магаз да купи глушак, какой нравится.
Стереотип сложился, что в магазинах дороже...))
Да, туплю, данный резонатор для Евро-3, а У меня 2.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
All Exx64 писал(а):А вот если бы себе искал, то я бы заказал в Автодок АвтоВАЗагрегат по номеру: 2113-1201005-00
С глушителем, я думаю, определился, с Вашей помощью!))
Осталось с доп глушителем (резонатор), вставкой вместо катализатора и штанами))
All Exx64
ДАНИЛ1988 писал(а):All Exx64 писал(а): А вот если бы себе искал, то я бы заказал в Автодок АвтоВАЗагрегат по номеру: 2113-1201005-00
Я все же сильно сомневаюсь, что за 2000 руб. приедет оригинал АвтоВАЗагрегат, поэтому надо знать как он выглядит:
Цитата:говорят у настоящего глушака от 2114 выдавленна ИЗНУТРИ "вазовская" ладья. И на нем написанно 2110.
Или может у кого фотки есть, выложите плиз.
Пс; зашел на сайт автовазагрегата нашел фотку , нет там ладьи .....так у какого ладья то выдавлена , кто знает ???
в вопросах и ответах на своем сайте они пишут вот что :
подскажите пожалуйста,как отличить системы выхлопа ОАО Автовазагрегат от подделки в магазинах? Возможно ли заказать с доставкой у Вас системы выхлопа?
Отличить можно по маркировке на корпусе: товарный знак производителя,
ладья(не на всех изделиях), первые цифры - марка автомобиля, далее -
номенклатурный номер согласно конструкторской документации, дата
изготовления, и клеймо подразделения, изготовившего данный компонент.
http://www.2114.ru/forum/printthread.php?page=62&pp=15&t=452
http://www.lkforum.ru/showthread.php?p=6737966
Авто: Два японских
ДАНИЛ1988 писал(а):Осталось с доп глушителем (резонатор), вставкой вместо катализатора и штанами))
Дружище, ты тормоз?
По кату тебе в начале написали. Три, бл@ть, варианта. Еще раз повторять???
Извиняюсь за грубость. Но реально, как будто дереву пишем.
Лысик
ДАНИЛ1988 писал(а):без него звук будет громче?
только если слушать прям у трубы..на одной машине не довелось сравнить, но 2114 коллеги и брата работала не тише моей карбовой 8ки,если стоять метрах в 5, в салоне без разницы, и лишь только стоя у багажника у меня чуть громче. Когда на 8ке отца( карб, но с катализатором) сняли этот самый катализатор, то громче от выхлопа не стало, но сам двигатель иначе работать стал, как-то более довольно урчать.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
All Exx64 писал(а):надо знать как он выглядит:
я в 2014 весной брал, банка уже 2110 была.
462.jpg |
234.4 KB |
182 раз(а) |
ДАНИЛ1988
На форуме 6 лет
Ребята, спасибо советы! Буду на вахте - буду мозгавать))
Вопросик ещё один, резинки крепления глушителей все ставили себе заводские или можно взять от других моделей ВАЗ (приора, калина)?
Лысик
Калиновские встают,но не совсем правильно. При этом их не вытягивает так быстро,как родные, и болтанка меньше. Вибраций в салоне добавляется, но заметно только первые пару дней.
