Страница 2 из 3
ДАНИЛ1988
На 14-ю такой глушитель не уместится.
Всё равно не понятно..
К примеру, берём артикул 2108-1201005.
Забиваем в Автопитере и выходит: "Глушитель Основной (2108-2109) АвтоВазАгрегат толщина листа 1,2мм, трубы 1,5мм, бочка гост 140х210"
Берем артикул 2114-1201005.
Забиваем в Автопитере и выходит: "Глушитель ВАЗ-2113/2114 ВАЗ"
Обе детали АвтоВазАгрегат.
Получается, брать глушитель по второму артикулу или нет?
Естественно!!!
Ну что тут непонятного?
Для 2108 выходная труба короткая, но прямая,
для 2114 она гнутая
для 2115 не только гнутая,но еще и длиннее на 200мм.
Так что кроме родного 2114-1201005 на твою 14-ю никакой другой глушак не пойдет. Razz
All Exx64
Автопитер не является эталоном по соответствию каталожных номеров производителей...и 2108-1201005 и 2114-1201005 - это артикул запчасти по классификации АвтоВАЗа...а АвтоВазАгрегат уже года три как банкрот и маловероятно, что его довольно качественные глушители еще кое-где завалялись. А вот "косить" под него многим очень даже выгодно. Вот пример правильного артикула глушителя АвтоВазАгрегат: 21082-1200010-00
Вот он же в Автопитере: https://autopiter.ru/goods/21082120001000/avtovaz/id102389109
но никто не даст гарантию, что приедет именно АвтоВазАгрегат Pardon
Добавлено спустя 12 минут 49 секунд:
Вот смотри каталожные номера деталей выпускной системы на Самару из каталога АвтоВазАгрегата:
Размер файла: 529.65 KB
Просмотрено: 185 раз(а)
Размер файла: 481.6 KB
Просмотрено: 209 раз(а)
ДАНИЛ1988
А то, что в каталоге (берем все тот же сайт) не было артикула, начинающего с 2114)) это я сам ради любопытства забил в поиске...
Только были 2108-... И 2115-...
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
А кто является тогда? Просто, по моим уравнениям, цены на автопиоере дешевле, чем в тех же емех, екзист...
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Получается, что АвтоВазагрегат не выпускал основной глушитель на 14-ку, только дополнительный (согласно каталожным номерам по второму фото (только один номер начинается с 2114)?
All Exx64
Из продавцов никто ни за что не отвечает, вот по моей ссылке на Автопитер https://autopiter.ru/goods/21082120001000/avtovaz/id102389109 ты же видишь ниже что под этот каталожный номер 21082-1200010-00 идет ВВВ и т.п. То есть косят под АвтоВазАгрегат...
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
Голова-мочало, начинаем сначала...Где на 2114 в каталоге был глушитель 2114? Или может каталоги врут (тогда я не понимаю, почему на 2114 не может подойти глушитель 2113?): http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/vaz/vaz-2114/48/
http://sms-t.ru/spares/383749
Добавлено спустя 17 минут 54 секунды:
Тут еще пишут, что есть глушители нового и старого образца, так что по каталогу подбирать - гиблое дело... Pardon
https://www.drive2.ru/communities/4035225266123964833/forum/8376057
Размер файла: 364.07 KB
Просмотрено: 192 раз(а)
All Exx64
Что то не пойм. На картинке твоей с автопитера глушак 2108. Автору же нужен 2114
All Exx64
Alexandr008 писал(а):
All Exx64
А бывает глушитель 2114?
Читай не выборочно:
Глушак 2108 приводился в качестве правильного артикула глушителя АвтоВазАгрегат:
И говорил только о глушителях АвтоВазАгрегат, а у них в каталоге таких: 2108-1201005 и 2115-1201005 - вообще нет! Pardon
Последний раз редактировалось: All Exx64 (05 Января 2019 19:21), всего редактировалось 1 раз
ДАНИЛ1988
К примеру, артикул 2114-1201005....
в этом и вся проблемка... Закажет по каталогу через интернет магазин, а деталь потом не подойдёт...
Или бродить по авторынку... Но там уж точно обманут..
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Начинаю догонять... Каждый производитель детали создаёт свои каталожные номера одной и той же запчасти, так что ли получается???
All Exx64
Не вижу такого в каталоге АвтоВазАгрегат...я только про их каталог говорил:
Добавлено спустя 35 минут 38 секунд:
Интернет говорит, что глушитель АвтоВазАгрегат на 2114 имеет каталожный номер: 2113-1201005-00 Не понятно, почему в их бумажном каталоге не было такого номера? Но все это не точно... Pardon
Размер файла: 257.02 KB
Просмотрено: 178 раз(а)
ДАНИЛ1988
Конечно.
ДАНИЛ1988
А есть заводской каталожные номер детали (может завод какой нибудь), чтобы вбивая его, выйдут и все аналоги, как и отечественные, так и зарубежные?
Естественно!!!
для 2114 она гнутая
Читайте не выборочно
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Тебе вот эта схема нужна
https://www.avtoall.ru/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2114-647/glushiteli-48/
Вот и каталог не кривой
All Exx64
Таких каталогов полно - в них никто ни за что не отвечает, и в рисунке под № 3 и 13 глушители 2115 и 2108...
Конечно.
Покажи на схеме каталогов АвтоВАЗа такой глушитель, чтобы начинался с 2114: http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/vaz/vaz-2114/48/ Pardon
Насколько я понимаю - раньше АвтоВАЗ им присваивал код производителя - это две последние цифры тут: 2113-1201005-00 Но это если производитель запчасти подает соответствующую заявку? А если не подает, то...а зарубежные вообще под своими каталожными номерами все фигачат...
ДАНИЛ1988
вот и я об этом, что в каталоге нет артикула с 2114-...))
Вот в этом каталоге есть резонатор с виброкомпенсатором под артикулом 21144-1202005.
Этот не встанет на штатное место резонаторы и нейтрализатора?
Кроме АвтоВазАгрегата есть ещё качественные производители (Ижовск, К примеру)?
Нет. Ты не видишь что ли? У него фланец другой и загиб.
Тебе ж уже писали, что он не подходит.
Если только отрезать и приварить фланец от твоего ката.
А к чему вообще тебе эьи номера.? Пойди в магаз да купи глушак, какой нравится.
Если хочешь на долго - бери нержавейку. Если дорого - бери самый дешевый. На 2-3 г хватит. Потом опять поменяешь.
All Exx64
Никто этим не заморачивается, чтобы все точно было и со всеми аналогами, максимум можно пользоваться тем, что интернет-магазины предлагают:
Размер файла: 342.62 KB
Просмотрено: 182 раз(а)
All Exx64
А что это ты постишь глушак от чепырки. (2114). Их же нет hehe
All Exx64
All Exx64
Это пример для поиска замен...Официально - нет, но производители видно стараются для простых покупателей, которые в тонкостях 2113-2114 не разбираются!
А вот если бы себе искал, то я бы заказал в Автодок АвтоВАЗагрегат по номеру: 2113-1201005-00 (насколько понимаю, между глушителями для 2113 и 2114 - не может быть разницы)
https://www.autodoc.ru/price/545/2113120100500
тем более вот тут у них есть такая приписка: "Глушитель ВАЗ-2114 агрегат": https://www.autodoc.ru/man/545/part/2113120100500
Изучил бы в интернете все отличительные признаки глушителей АвтоВАЗагрегат и если привезут не его - не стал бы забирать и вернул бы обратно деньги... Pardon
Добавлено спустя 18 минут 12 секунд:
А вот если скачать прайс-лист на оригинальные запчасти https://www.lada-image.ru/products/roznichnyy-prays-list.php
то там с номером 2114-1201005 вообще нет глушителей, только с номером 1200010
21140-1200010-81 Глушитель основной "Робола" ООО г. Тольятти
21140-1200010-83 Глушитель основной (алюминизированная сталь) "Робола" ООО г. Тольятти
Такой вот бином Ньютона! Pardon
ДАНИЛ1988
Стереотип сложился, что в магазинах дороже...))
Да, туплю, данный резонатор для Евро-3, а У меня 2.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
С глушителем, я думаю, определился, с Вашей помощью!))
Осталось с доп глушителем (резонатор), вставкой вместо катализатора и штанами))
All Exx64
Я все же сильно сомневаюсь, что за 2000 руб. приедет оригинал АвтоВАЗагрегат, поэтому надо знать как он выглядит:
говорят у настоящего глушака от 2114 выдавленна ИЗНУТРИ "вазовская" ладья. И на нем написанно 2110.
Или может у кого фотки есть, выложите плиз.
Пс; зашел на сайт автовазагрегата нашел фотку , нет там ладьи .....так у какого ладья то выдавлена , кто знает ???
в вопросах и ответах на своем сайте они пишут вот что :
подскажите пожалуйста,как отличить системы выхлопа ОАО Автовазагрегат от подделки в магазинах? Возможно ли заказать с доставкой у Вас системы выхлопа?
Отличить можно по маркировке на корпусе: товарный знак производителя,
ладья(не на всех изделиях), первые цифры - марка автомобиля, далее -
номенклатурный номер согласно конструкторской документации, дата
изготовления, и клеймо подразделения, изготовившего данный компонент.
http://www.2114.ru/forum/printthread.php?page=62&pp=15&t=452
http://www.lkforum.ru/showthread.php?p=6737966
Дружище, ты тормоз?
По кату тебе в начале написали. Три, бл@ть, варианта. Еще раз повторять???
Извиняюсь за грубость. Но реально, как будто дереву пишем. facepalm
Лысик
ДАНИЛ1988 писал(а):
без него звук будет громче?
только если слушать прям у трубы..на одной машине не довелось сравнить, но 2114 коллеги и брата работала не тише моей карбовой 8ки,если стоять метрах в 5, в салоне без разницы, и лишь только стоя у багажника у меня чуть громче. Когда на 8ке отца( карб, но с катализатором) сняли этот самый катализатор, то громче от выхлопа не стало, но сам двигатель иначе работать стал, как-то более довольно урчать.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
я в 2014 весной брал, банка уже 2110 была.
Размер файла: 234.4 KB
Просмотрено: 181 раз(а)
ДАНИЛ1988
Ребята, спасибо советы! Буду на вахте - буду мозгавать))
Вопросик ещё один, резинки крепления глушителей все ставили себе заводские или можно взять от других моделей ВАЗ (приора, калина)?
Лысик
Калиновские встают,но не совсем правильно. При этом их не вытягивает так быстро,как родные, и болтанка меньше. Вибраций в салоне добавляется, но заметно только первые пару дней.
Страница 2 из 3
