amigo2112
Кто знает что могло случиться? Сняли клему на ночь утром поставили попытались завести стартер крутит бензонасос работает а она даже не схватывает.... Что могло случиться ?
zarub
Как ИММО (топливо в цилиндрах), как сигналка (топливо,искра)?
Сriket
Скорее сигналка. Попробуй снятьпоставить на охрану несколько раз и заводи.
amigo2112
хорошо попробую, я тоже думаю что сигналка...
ИММО не активирован оно само не могло включиться ?
amigo2112
Проверил сигналку не помогло, включили выключили несколько раз не помогает...
Рефулер
Год назад была аналогичная ситуация,ИММО сам активировался.Пришлось снять контроллер и везти перепрошивать.
amigo2112
а как определить что ИММО активировался ??? Бензонасос вроде шумит. Насколько я знаю если ИММО то тогда он отключает БН или нет ?
ANDYS
Сам по себе ИММО активироваться не мог, если в него красным ключиком не тыкали!
bkr
Нет, безонасос качает когда иммо активирован
amigo2112
нет никто ничем в него не тыкал, да и раньше я же снимал клему и никогда такого не было всегда потом заводилась....
а это поставил на СТО а у них там типо правило на ночь отсоединять клему... для безопасности...
Svarog
Попробуйте продуть цилиндры - газ в пол, стартер на пуск, крутить несколько секунд. У меня как-то при отключении АКБ форсунки накидали в цилиндры керосина, и пока не продул, не завелась.
