Страница 193 из 198
Olegan-TLT
У газового котла (и у твердотопливного) труба выхлопная градусов 100-120. Это тепло в трубу. У электрокотла кпд выше, так как в трубу не уходит. Но киловатты стоят дорого. Если бы по 40-50 коп киловатт был бы, нафиг бы не упали газовые котлы.
TikTak
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
Vlad B
TikTak писал(а):
Куда
Идут потери
В комнату чтоли
Остатки в комнату, остальным зачем-то греем бетонный пол и настил.
Это все равно что радиаторы ламинатом оббить и ждать от них тепла.
TikTak писал(а):
Куда будет передаваться тепло
Если оно уже попало в отопительную систему
В космос или чёрную дыру
В обогрев того бутерброда из бетонного основания, термоизолирующей подложки, бетонной стяжки которой заливают магистраль теплого пола, потом подложка под напольное покрытие и само напольное покрытие.
Глупее придумать трудно.
Курните грамотную статью про отопление "теплыми полами", они подходят только для теплых регионов и по сравнению с конвекционными обогревателями полное фуфло.
http://hvac-life.ru/otoplenie/mozhno-li-otaplivat-dom-teplym-polom/
Olegan-TLT
TikTak
ну так получается что газа больше. Он и в быту дешевле, и вон генераторов станций сколько делают.
Vlad B
амик61 писал(а):
это как?
А вот так, чтоб начать обдавать тепло в помещение, системе ТП нужно сначала прогреться самой + всему бутерброду, в том числе такому термоизолятору как напольное покрытие.
амик61 писал(а):
а нахрена? проясни мысль
А нахрена эти теплопотери если есть штатная вентиляция?
амик61 писал(а):
эт схуали
Нравится мышам жить в тепле, газобетон офигенная штука, когтиком почесал и норка готова. hehe
амик61 писал(а):
это если в посадку ходить за валежником
TikTak
TikTak
Электроэнергия
Это как механическая энергия, результат преобразований, отсюда и цена
А метан - это результат твоего пука в атмосферу, и геологических процессов, тоесть готовый побочный продукт
Vlad B
TikTak
Если б дешелве было, то тарифы на центральное отопление небыли бы такими конскими.
Olegan-TLT
Ну так и есть. Это так то плюс, что у нас в стране газ. Для всех регионов кроме южных лучше всего частное домовладение с магистральным газом. За какие то 20-30 диодных лампочек, пару тройку насосов и электроплиту тыща+ рублей выходит в месяц. И газовый прогрев с кучей киловатт в достаточно лютые морозы за всего 3 тыс рублей.
TikTak
Ну вот нагрелась твоя стяжка и настил
Хорошо так нагрелась
И дальше оно в себе тепло держит, как хомяк с полным ртом чтоли, никому не отдает чтоли, так и копит-копит тепло от теплоносителя, и куда-то млять пихает это тепло по углам, с..ка хитрая
амик61
Система не справилась с задачей только в комнатах с витражным остеклением, в маленьких спальнях с большим окном, и в угловых помещениях с 2 окнами.
система не справилась по тому что теплопотери выше теплоодачи
в таких случаях обавляем конвекторы в пол, что ты приводил выше
а дальше бред где он противоречит сам себе facepalm
Olegan-TLT
амик61
да справится я думаю нормально сделанная система теплого пола даже в лютоморозы. Но дело то в другом. В том, что температуру высокой держать нужно. У меня в доме 65 квадратов почти теплого пола. Будет за 30 постоянно в теплом полу - будет жарко.
амик61
сделай меньше что мешает?
Olegan-TLT
амик61
ничего не мешает, но просто в морозы при "сделай меньше" может не согреть. А при "сделай больше" (даже если 35 будет) уже от пола будут конвекторные потоки (или как их). Там и пыль вся, которая подниматься будет. Ну и если ламинат - так все эти формальдегиды от нагрева тоже не манну небесную испарять будут.
амик61
потоков нет и пыль не летает
мы когда считали по потерям, шаг кое где 30 был
сколько дом теряет ,столько тепла и восполнить надо
Olegan-TLT
амик61
пыль летает не только от теплых половSmile) Но если горячо снизу - будет дополнительно пыль подниматься. Вверх. Почитай посмотри что сами производители по этим полам дают (данные по температуре). Ну нельзя их больше 30 делать. А каждый ли до протопится при (к примеру) 25 - 26 от теплого пола и в ядрен-мороз - тут вопрос.
Алексей 123
Статья смесь объективных данных и бредовых выдумок.
Добавлено спустя 15 минут 1 секунду:
амик61
Ты не понял главный принцип ТП - равномерный нагрев помещения с небольшим спадом температуры по мере удаления от ТП. Да же если вставить +60 на ТП сделав комнату/дом сауной все равно пыль останется на месте поскольку не будет потока воздуха. Будет жарко, очень жарко, но РАВНОМЕРНО жарко.
В случае отопления батареями пыль полетит да же при +25 на обогревателях, если в остальной комнате температура будет градусов на 40 холоднее.
А вот здесь надо считать. Теплопотери дома, смотреть данные по самой холодной пятидневке в регионе. После этого получишь ответ достаточно ТП и/или нужны радиаторы/конвекторы.
Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:
Vlad B писал(а):
Сферический конь в вакууме.
Что бы получить практические значения надо учесть стоимость установки и трудозатраты на обслуживание. Я могу поставить ТН и получить копеечный счет за отопление да же в зимний период, но с учетом стоимости оборудования и монтажа мне дешевле отапливаться электроэнергией.
Olegan-TLT
Я то прекрасно понял и главный принцип тп. И вижу их работу. И нахрен не упал теплый пол на втором этаже, бетонное перекрытие теплое весь отопительный сезон. Там и так 22-23 градуса. На первом этаже, где все в плитке- безусловно нужен. На самый минимум у меня выставлен.
Пыль поднимается с любым теплым воздухом снизу.
В ванную второго этажа один радиатор бы не отказался бы вдобавок к теплому полу.
В нашем регионе на чисто теплых полах - мало кто делает. Почти не делают. Наверное холодная пятидневка очень холодная.
Алексей 123
Ходить по плитке без подогрева холодно. Только если в тапках. Проверено лично и не раз в муравейниках, где плитка на кухне в с/у без подогрева. Тогда нужен линолеум или паркет.
facepalm Еще раз.
Пыль поднимается не с теплым воздухом, а с потоком воздуха вызванным БОЛЬШИМ перепадом температур в помещении.
Регион, да надо учитывать. У вас, по памяти, цифра самой холодной пятидневки, которая учитывается в расчете, заметно ниже чем у нас.
Vlad B
Это данные для сравнения типов энергоносителей, уверен что твердотопливный котел и камаз дров будут дешевле чем электрический априори, ну и если пинцет электричеству, то и газовый котел и электрический отключатся, ах да, вы же там генераторы понакупили по 7.7КВт на этот случай, чтоб топить дороже в 10 раз. hehe
А что дешевле, тапки или теплый пол?
Сцук, а конвекционный поток это не есть движение теплого воздуха вверх обусловленного перепадом температур? 63
Дед служил в СС, а у Леши немецкий Форд? hehe
Алексей 123
Валежник нахаляву, отопление вообще бесплатное. Wink
Дешевле коробка из под холодильника.
Не хрена себе ты выдал! Это ты сам или малой подсказал?
А может ты еще знаешь при каком виде отопление возникает: "конвекционный поток движение теплого воздуха вверх обусловленного перепадом температур".
Vlad B писал(а):
Дед служил в СС
Бывает. Pardon
Vlad B
Чеж ты не купил, в России же всё дорого для народа. 63
Надо быть идиотом чтоб мутить теплый пол, зная что с ним траты на отопление на 20-30% выше, а уши в холоде всегда, хотя ты может карлито 160см от тапок.
Кстати про тапки, все нормальные люди носят дома тапки если холодно не не имеет смысла греть так чтоб пол обжигал. supercool
Чувачок, любой вид отопления будет создавать конвекционный поток, но теплый пол - это наихудший вариант, т.к. при разнице тепмератур у пола - 30*С и 17*С тяга будет никакая.
А вот у любого радиатора с температурой от 40*С, а обычно 45-50*С в -15-20*С за бортом, тяга будет великолепная и тепло будет распространяться быстрее по дому.
Почитай ФОрумХаус, там всё разжевано про обогрев только через ТП, это действительно идея какой-то ТП, ибо приехав в такой дом нужно ждать часов 5 пока станет реально тепло, а то и сутки. supercool
Автоматика у него... да с такой инерцией как у ТП никакой экономии даже на газовом котле.
Tony999io
хорошо там все с теплым полом.
даже теплорасчеты делали когда я дом с напольным отоплением делал
тп это огромный радиатор
там не надо его на + 30 накручивать.
прогревать им конечно не так быстро
а вот когда в сентябре включил в мае выключил
все с ним зе бест.
я до момента отопления теплыми полами квартиру грею.
а форум хаус как раз для ТП
тк там все нихрена не знают но друг другу советуют supercool
и кстати у тп самая комфортная среда тк теплый воздух поднимается равномерно.
помню одному олегарху который простывал от малейшего сквозника делали холодный потолок.
там был такой же эффект что холодный воздух без сквозняков охлаждает пространства.
пс по сабжукакой смысл в этом сраче если у алексея теплый дом и нет газа
у олегана холодный дом и есть газ.
Olegan-TLT
На втором этаже на поверхности ламината точно градусов 21-22. Мощная плита, которая всегда подогревает. И холодной быть не может. Дополнительный водяной контур можно, например на межсезонье. Но это как бы излишество.
Я в прошлом году пока спальни на втором не было, спал на первом этаже. При теплом полу. Поначалу вообще не регулировал. Жарило капец. Потом убавлял - но все равно не по мне.
Плюс- место на радиаторы не сьедается.
Vlad B
Нихера с ним не хорошо, в спальнях его нельзя делать, много долбней его на голый бетон кладут изолируя 50мм ЭППС, а сверху стяжку больше 7см, а потом удивляются инертности, болоту на подоконниках, необходимости в установке рекуператора? facepalm
Eddi
нихрена с ним не хорошо, в спальнях его нельзя делать, много долбней его на голый бетон кладут изолируя 50мм ЭППС, а сверху стяжку больше 7см, а потом удивляются инертности, болоту на подоконниках, необходимости в установке рекуператора? facepalm
почему в спальнях нельзя то? supercool
Страница 193 из 198
