pomozov888
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114
Ребята замучился. Как заморозки так машину ваз 2114 не завести. Снял насос там лёд. На рампе мало давления и бензин видно при нажатии на ниппель с частичками воды. Короче жуть. До этого заводил машину после стоянки норм заводилась. Сейчас около минус десять с разницей около двух градусов не завести
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Бенз меняй или спирту в бак
pomozov888
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114
nestor писал(а):Бенз меняй или спирту в бак
дак сколько можно. Каждый год такая ерундовина случается
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
очиститель топливной системы, например Лавр.
а если там прямо лед, то у них есть изгонятель воды.
пользовать периодически, хотя бы раз в пару месяцев
Авто: Два японских
pomozov888
Ацетон еще воду выводит.
Зимой желательно ездить с полным баком (или близко к этому)
nestor
pomozov888 писал(а):Каждый год такая ерундовина случается
регион какой? За всю жизнь ни разу такого не было. Ну и стараюсь до пол бака катать,потом полный заливать.
.kkursor
На паджерах вода в баке - верный признак сгнивших вентиляционных трубок. Я не помню, есть они на девятках или нет
pomozov888
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114
заправляюсь на Роснефти Тверская обл. г. Нелидово
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Нет льдины не плавают. Перед Новым годом ездил в Чехов заправлялся полный бак и лавр заливал. Две недоели почти машина стояла во дворе сейчас не могу завести. Хотя перед Рождеством я заводил ее. В насосе получается лёд вместе с бензином превратился в такую субстанцию типо лёд не лед. И желтого цвета эта каша.
Alexandr008 писал(а):Ацетон еще воду выводит.
Вместе с растворившимся поплавком ДУТа.
pomozov888 писал(а): На рампе мало давления и бензин видно при нажатии на ниппель с частичками воды.
Тебе еще повезло,что хоть что-то до рампы дошло.
Похоже топливный бак часто полупустым бывает.
4Q
А что будет если туда дизельного антигеля залить?
4Q писал(а):что будет если туда дизельного антигеля залить?
С гептилом веселее будет.
4Q
т808 писал(а):С гептилом веселее будет.
не а правда.
три варианта:
1. лить нельзя, движок сломается.
2. можно, но не поможет
3. можно, лед растает все будет круто
Лед-то тут причем?
Дизель/антигель
не дает опразовываться
парафиновым сгусткам,
причем именно не дает,а
не растворяет уже образовавшиеся.4Q писал(а):три варианта:
Четыре:
4.Залить в свой бак,а потом нам о результатах рассказать.
Авто: Два японских
т808 писал(а):Вместе с растворившимся поплавком ДУТа.
Постоянно зимой лил. Не растворился. Да и не пол бака его льешь.
В бензине, кстати, ацетон и так присутствует иногда, как присадка. (повышает ОЧ)
4Q писал(а):А что будет если туда дизельного антигеля залить?
Тогда уж не антигеля, а специального растворителя
Alexandr008 писал(а):Постоянно зимой лил.
Если он халявный,то почему бы не влить.
Alexandr008 писал(а):Не растворился.
Если по уму сразу перемешать его поездкой с бензином в баке,то не опасно.
Alexandr008 писал(а):Да и не пол бака его льешь.
Менее 10%,но и они могут вред топливной аппаратуре нанести - в первую очередь резине шлангов и уплотнениям.
Авто: Два японских
Не халявный. Да что он там стоит. Литр,два в год.
Лил 0.5-1л на бак. (0.5 на 40, 1на 60)
Alexandr008 писал(а):Да что он там стоит.
Как это что?
Он,как минимум, в два раза дороже бензина,а польза сомнительная.
Спирт для этой цели гораздо лучше подходит.
4Q
т808 писал(а):Лед-то тут причем? Pardon
Дизель/антигель не дает опразовываться парафиновым сгусткам,
тогда второй вариант.
значит в такой ситуации надо лить изопропиловый спирт
Авто: Два японских
т808 писал(а):Спирт для этой цели гораздо лучше подходит
Читал как раз обратное.
т808 писал(а):Как это что?
Только бензина покупаю 2000л за год. А ацетон 1-2л
4Q писал(а):значит в такой ситуации надо лить изопропиловый спирт
Любой - хоть этиловый,или даже метиловый,если внутрь себя не употреблять.
Alexandr008 писал(а):Читал как раз обратное.
Зачем читать,если в школе физику проходили?!
Спирт,в отличии от ацетона,имеет плотность выше бензина,а главное с бензином не смешивается.
По этой причине он проходит сквозь него и оседает на дне бака,а вот там-то как раз водичка и находится.
С водой спирт,как всем известно,смешивается в любых пропорциях,а эта "самогонка" хорошо сгорает вместе с бензином.
Авто: Два японских
Ацетон тоже с водой смешивается. И эта самогонка смешивается с бензом.
Где то материал находил. Там все расписано по научному. Ссылки на опыты (даже какие то американские).
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Я не спорю, что спирт возможно и лучше. И я его лил, во все щели
. Когда он по доступнее был. (200р - 5л через дорогу). В омыватель, вообще шикарно.
Но на данный момент ацетон проще купить.
Alexandr008 писал(а):200р - 5л
Сейчас ровно столько уже литр стОит.
От ацетону поплохеет всему в топливной системе. Всем резинкам уж точно...
А вот от метанола ни песты не будет, а эффект 100 пудей проверенный, вяжет воду и прекрасно горит в горшках.
Главное - внутрь организму (человечьего) не залить.
Авто: Два японских
NAUexx писал(а):Всем резинкам уж точно...
От чистого. Возможно. А так от чуть. Ну фига им.
У меня фильтр является корпусом топливного фильтра. И все крепится через резиновые кольца (насос, клапан, штуцер топливной магистрали). Так вот все резинки как новые после 60 тык пробега. Реально, новые резинки ставлю ради приличия. Ну типа, уже куплены же.
Alexandr008, да флаг в руки! Ничего против лично твоего опыта не имею!
Просто советую то, чего точно знаю.
