pomozov888
Ребята замучился. Как заморозки так машину ваз 2114 не завести. Снял насос там лёд. На рампе мало давления и бензин видно при нажатии на ниппель с частичками воды. Короче жуть. До этого заводил машину после стоянки норм заводилась. Сейчас около минус десять с разницей около двух градусов не завести
nestor
Бенз меняй или спирту в бак
pomozov888
дак сколько можно. Каждый год такая ерундовина случается
4Q
очиститель топливной системы, например Лавр.
а если там прямо лед, то у них есть изгонятель воды.
пользовать периодически, хотя бы раз в пару месяцев
pomozov888
Ацетон еще воду выводит.
Зимой желательно ездить с полным баком (или близко к этому)
nestor
регион какой? За всю жизнь ни разу такого не было. Ну и стараюсь до пол бака катать,потом полный заливать.
.kkursor
На паджерах вода в баке - верный признак сгнивших вентиляционных трубок. Я не помню, есть они на девятках или нет
pomozov888
заправляюсь на Роснефти Тверская обл. г. Нелидово
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Нет льдины не плавают. Перед Новым годом ездил в Чехов заправлялся полный бак и лавр заливал. Две недоели почти машина стояла во дворе сейчас не могу завести. Хотя перед Рождеством я заводил ее. В насосе получается лёд вместе с бензином превратился в такую субстанцию типо лёд не лед. И желтого цвета эта каша.
Вместе с растворившимся поплавком ДУТа. wwow
Тебе еще повезло,что хоть что-то до рампы дошло.
Похоже топливный бак часто полупустым бывает.
4Q
А что будет если туда дизельного антигеля залить?
С гептилом веселее будет. Razz
4Q
не а правда.
три варианта:
1. лить нельзя, движок сломается.
2. можно, но не поможет
3. можно, лед растает все будет круто
4Q писал(а):
лед растает
Лед-то тут причем? Pardon
Дизель/антигель не дает опразовываться парафиновым сгусткам,
причем именно не дает,а не растворяет уже образовавшиеся.
4Q писал(а):
три варианта:
Четыре:
4.Залить в свой бак,а потом нам о результатах рассказать. Smile
Постоянно зимой лил. Не растворился. Да и не пол бака его льешь.
В бензине, кстати, ацетон и так присутствует иногда, как присадка. (повышает ОЧ)
Тогда уж не антигеля, а специального растворителя
Если он халявный,то почему бы не влить. Smile
Не растворился.
Если по уму сразу перемешать его поездкой с бензином в баке,то не опасно.
Менее 10%,но и они могут вред топливной аппаратуре нанести - в первую очередь резине шлангов и уплотнениям.
Не халявный. Да что он там стоит. Литр,два в год.
Лил 0.5-1л на бак. (0.5 на 40, 1на 60)
Как это что?
Он,как минимум, в два раза дороже бензина,а польза сомнительная.
Спирт для этой цели гораздо лучше подходит.
4Q
тогда второй вариант.
значит в такой ситуации надо лить изопропиловый спирт
Читал как раз обратное.
Как это что?
Только бензина покупаю 2000л за год. А ацетон 1-2л hehe
Любой - хоть этиловый,или даже метиловый,если внутрь себя не употреблять.
Зачем читать,если в школе физику проходили?!
Спирт,в отличии от ацетона,имеет плотность выше бензина,а главное с бензином не смешивается.
По этой причине он проходит сквозь него и оседает на дне бака,а вот там-то как раз водичка и находится.
С водой спирт,как всем известно,смешивается в любых пропорциях,а эта "самогонка" хорошо сгорает вместе с бензином.
Ацетон тоже с водой смешивается. И эта самогонка смешивается с бензом.
Где то материал находил. Там все расписано по научному. Ссылки на опыты (даже какие то американские).
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Я не спорю, что спирт возможно и лучше. И я его лил, во все щели hehe. Когда он по доступнее был. (200р - 5л через дорогу). В омыватель, вообще шикарно.
Но на данный момент ацетон проще купить. Pardon
200р - 5л
Сейчас ровно столько уже литр стОит.
От ацетону поплохеет всему в топливной системе. Всем резинкам уж точно...
А вот от метанола ни песты не будет, а эффект 100 пудей проверенный, вяжет воду и прекрасно горит в горшках.
Главное - внутрь организму (человечьего) не залить. Smile
От чистого. Возможно. А так от чуть. Ну фига им.
У меня фильтр является корпусом топливного фильтра. И все крепится через резиновые кольца (насос, клапан, штуцер топливной магистрали). Так вот все резинки как новые после 60 тык пробега. Реально, новые резинки ставлю ради приличия. Ну типа, уже куплены же.
Alexandr008, да флаг в руки! Ничего против лично твоего опыта не имею!
Просто советую то, чего точно знаю. Pardon
