vasya21rus
2115. Проблема с комбинациями приборов. Есть ли разница в прошивках приборок? И можно ли их обновить? Стояла приборка АП, версия 2.6. Ставлю приборки VDO версии 1.1, 1.3 и машина при глушении начинает сходить с ума ( видео приложу), она почти глохнет и запускается сразу и опять также пару раз, при этом жёстко все трясётся, все моргает. Зажигание выкл и сразу вкл словно. Ставлю старую приборку все нормально. Массы все в норме. Именно из-за приборок такое. Что может быть?
VID_20190108_125400.mp4
Описание: download Скачать
Размер файла: 23.26 MB
Скачано: 196 раз(а)
Проверь их на других авто,похоже обе неисправны.
И давно пора отписаться по двум другим своим брошенным темам:
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=11110042&highlight=#11110042
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=11113402&highlight=#11113402
vasya21rus
Странно конечно. Вроде рабочие были. Попробую поискать с более новой прошивкой другую панель.
К данной проблеме версия прошивки не имеет никакого отношения. nea
Скорее всего в этих двух приборках неисправность по цепи первичного возбуждения генератора.
Обрати внимание на лампу АКБ,зажигается ли она при включении зажигания и гаснет ли при работающем двигателе.
2115.
Модель авто не мешало бы в профиль занести.
Желательно с годом выпуска и типом ЭБУ.
vasya21rus
Все лампочки работают исправно, зарядка есть
зарядка есть
Про это речи нет.
Тогда определи по цепи какого из двух разъемов приборки идет неисправность,поочередно отключая их.
После этого настанет черед поочередного отключения каждого из проводов в этом разъеме.
Так отыщешь неисправную цепь в приборке и будешь решать что делать.
vasya21rus
Провода из колодки по одному вытаскивать? Ох..
А что там сложного-то? Pardon Это не с Калино/разъемом возиться.
Захочешь - сделаешь,это как раз проще простого и обсуждать нЕчего. supercool
vasya21rus
Понял, спасибо
vasya21rus
Кстати, на автозапуск ставиться без проблем. Вышел, закрыл и она нормально глохнет, без всяких проблем.
Со всеми тремя приборками?
vasya21rus
Из-за провода ручника.. Ручник естественно не горит. С чем это может быть связано?
Добавлено спустя 50 секунд:
Да
В приборке всего лишь лампочка/индикатор,получающая "минус" при поднятии рычага ручника.На работу двигателя это влиять не может.
Здесь скорее всего не приборка виновата,а автозапуск.
Проверь правильность подключения концевика ручника к его схеме и работу в целом.
vasya21rus
лампочка
Если вытащить просто лампочку ручника, а провод не трогать то глохнет нормально. Поставил светодиодную лампочку ручника вместо обычной и вроде как все работает... Че происходит вообще... Автозапуск без лампочки или провода работает
Это означает, что из схемы автозапуска прёт какой-то паразитный плюс через схему приборки (лампочку ручника) в схему авто и не даёт заглохнуть машине.
В твоей старой приборке лампочка или св. диод? Если второе, то тогда именно так всё и есть.
Я же говорил,что если захочешь,то сам сделаешь. Wink
Если в радиоэлектронике не профи,то так там светодиодик и оставь.
Все будет работать штатно. supercool
vasya21rus
Точно.. Там по-моему светодиод встроенный... Впаянный, автоприбор щиток. Спасибо большое)
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Спасибо большое)
Короче, переделывать тебе автозапуск надо...
Колхознеги какие-то его на авту устанавливали. supercool
