Serj886 писал(а):Ставишь 4-2-1 стингеровский без всяких там субару саунд
Если не ошибаюсь, то "4-2-1" конструктивно длинее, чем "4-1", а потому с родным резонатором не встанет
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
Друзья, за ответ спасибо. Заменил я свой прогоревший катализатор на обычный ноунейм паук "4-1" (1100р.
), т.к. стингера в городе не нашел, заморачиваться с доставкой не стал. Второй датчик оставил, вкрутив его в механическую обманку.
Заодно поменял прокладки ресивера, почистил дроссельный узел, залил новый антифриз, естественно.
10 раз всё проверил, в первый день проехал километров 6 по городу в разных режимах – тишь и свежий воздух в салоне, даже по-моему ехать лучше стала
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
Но на следующий день после проезда по трассе 10-15 км вскрылась проблема – дёргается на 3 и выше передаче, особенно когда "внатяг" (в горку, при оборотах меньше 2000 и т.п.). На холостых всё прекрасно – обороты держит, газуешь – не глохнет.
Сначала грешил на неотключенный второй датчик кислорода, но после отсоединения разъёма ничего не меняется, больше того – не загорается чек. Похоже он уже отключен в мозгах?
Друзья подскажите, что делать:
1) Мерить компрессию, проверять качество установки прокладки на блоке?
2) Смотреть соединение ресивера с впуском?
3) Или механика не при чем и ELM327 в руки, и смотреть, что видят мозги?
