kelish
Всем привет и с Н. Г.
Авто 2114. Сел сегодня, завел включаю вентилятор печки-а в ответ тишина. Я сразу в блок педохранителей-поменял предохранитель, а все равно не работает. Вот и вопрос: может электродвигатель накрылся, или контакт отошел?
Может есть какие идеи?
Всем спасибо.
P.S. Поиск не рулит т.к. пишу с телефона.
DANчеГ
правильной мыслью идете товарищ Very Happy возможно и сам переключатель
Последний раз редактировалось: DANчеГ (03 Января 2008 13:01), всего редактировалось 1 раз
ScalpEL
Залезь под панель посмотри контакты на вентиляторе и на переключателе.
Chroma
а третья скорость?
kelish
Chroma писал(а):
а третья скорость?
Тоже не работает.
Chroma
предохранитель то сгоревший был?
ДюКЧ
там разъемчик раскавыривашь и пробником проверяш напругу на движок. если есть, выкорчевываш моторчик!
kelish
В том-то и дело что нет.
kelish
Поехал на сервис-позже отпишусь. Very Happy
kelish
Все сделал. Как сказали на сервисе отвалился (-) "минус" от электромотора. Пять минут, и тепло и уютно. Very Happy
Всам спасибо за помощь. Very Happy
ДюКЧ
умница! не знает - не лезет! чайникам в пример!
av-studi00
Chroma писал(а):
а третья скорость?
Третья скорость как-то подругому запитывается?
у меня тоже было как-то ощущение, что работает только она.
Почему так бывает?
Fridrich
av-studi00 писал(а):
Chroma писал(а):
а третья скорость?
Почему так бывает?
Третья скорость - без доп. резистора.
Glukon
а у меня только 1ая работает. интересно, сервисы уже работают? попробую всё заменить - печка свистит, радиатор забит жидкостью против протекания... ацтой.
Fl@sh
малость не в тему, у меня при включенном вентиляторе печки наводки в виде треска в динамиках. Как лечить? И еще чисто субъективно, из печки дует всегда с разной силой, иногда кажется что на первой вообще не дует.
mutabor_gl
а где этот минус находиться? у мну типа того же явление, только периодическое
Seryoga
Под панель снизу загляни. На кузове ближе к печке.
Samuraii
Тоже перестал крутится в дороге вентилятор печки, не работает не на какой скорости, омыватели и дворники с освещением бардачка работают, как проверить, где произошёл обрыв?
jimos
У тебя же хватило ума сюда написать, вот и загугли, как печка подключена.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
И да, если ты задаешь такой вопрос, значит в электрике не шаришь. Посему, езжай ка ты лучше к электрику, а то спалишь себе тачку, не дай бог.
Samuraii
Последний раз редактировалось: Samuraii (10 Февраля 2019 12:21), всего редактировалось 1 раз
Samuraii
jimos
а посему да посему...,
проблема выяснена, западают щетки в моторчике, при постукивании, они отходят, ну так на улице сильнейший мороз для меня для снятия, ремонта этого мотора, на сколько хватит до следующего западания, у кого на сколько хватало, а то пока лазил с утра по машине, чуть пальцы не обморозил
jimos
они не западают, они кончились, куда они там запасть могут? мотор на помойку, едь за новым.
щётки могут только кончится, западать там нечему и некуда самое главное, поэтому
Олег110
Тоже менял моторчик печки по причине стертости щеток то работал то нет на любой скорости
РоманA1977
Щётки-то - ерунда, можно заменить, а вот если медный коллектор протёрся... У меня вот две ламели до пластмассы стёрлись. Припаял новые щётки, приподнял немного с помощью шайб щёточный узел, чтобы щётки упирались в нетронутую часть коллектора.
Есть, конечно, более техничный и надёжный способ - наращивание меди на коллекторе гальваническим методом. Вроде бы и медь наращивается очень твёрдая, какая надо. Я бы, наверное, попробовал, но нужна серная кислота, а её так просто не купишь, т. к. - спецсредство bomb Да ещё потом надо будет стачивать лишнюю медь на токарном станке и делать микродрелью прорези между ламелями...
На будущее у меня уже на примете в Избранном в Автодоке - моторчик Спортмастер Smile
