kelish
Авто: ВАЗ 2114
Всем привет и с Н. Г.
Авто 2114. Сел сегодня, завел включаю вентилятор печки-а в ответ тишина. Я сразу в блок педохранителей-поменял предохранитель, а все равно не работает. Вот и вопрос: может электродвигатель накрылся, или контакт отошел?
Может есть какие идеи?
Всем спасибо.
P.S. Поиск не рулит т.к. пишу с телефона.
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
правильной мыслью идете товарищ
возможно и сам переключатель
Последний раз редактировалось: DANчеГ (03 Января 2008 13:01), всего редактировалось 1 раз
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Залезь под панель посмотри контакты на вентиляторе и на переключателе.
Chroma
Авто: Ваз 2108>Renault Logan 1.4 EXP
kelish
Авто: ВАЗ 2114
Chroma писал(а):а третья скорость?
Тоже не работает.
Chroma
предохранитель то сгоревший был?
ДюКЧ
там разъемчик раскавыривашь и пробником проверяш напругу на движок. если есть, выкорчевываш моторчик!
kelish
Авто: ВАЗ 2114
Chroma писал(а):предохранитель то сгоревший был?
В том-то и дело что нет.
kelish
Авто: ВАЗ 2114
Поехал на сервис-позже отпишусь.
kelish
Авто: ВАЗ 2114
Все сделал. Как сказали на сервисе отвалился (-) "минус" от электромотора. Пять минут, и тепло и уютно.
Всам спасибо за помощь.
ДюКЧ
умница! не знает - не лезет! чайникам в пример!
av-studi00
Авто: Гранта "Стандарт"
Третья скорость как-то подругому запитывается?
у меня тоже было как-то ощущение, что работает только она.
Почему так бывает?
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
av-studi00 писал(а):Chroma писал(а):а третья скорость?
Почему так бывает?
Третья скорость - без доп. резистора.
Glukon
Авто: ВАЗ 21083 - > Suzuki SX4 sedan (секс) -> Haval H6
а у меня только 1ая работает. интересно, сервисы уже работают? попробую всё заменить - печка свистит, радиатор забит жидкостью против протекания... ацтой.
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
малость не в тему, у меня при включенном вентиляторе печки наводки в виде треска в динамиках. Как лечить? И еще чисто субъективно, из печки дует всегда с разной силой, иногда кажется что на первой вообще не дует.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
kelish писал(а):Все сделал. Как сказали на сервисе отвалился (-) "минус" от электромотора. Пять минут, и тепло и уютно.
а где этот минус находиться? у мну типа того же явление, только периодическое
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Под панель снизу загляни. На кузове ближе к печке.
Samuraii
Авто: ВАЗ 2115, 2002 г.
Тоже перестал крутится в дороге вентилятор печки, не работает не на какой скорости, омыватели и дворники с освещением бардачка работают, как проверить, где произошёл обрыв?
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
У тебя же хватило ума сюда написать, вот и загугли, как печка подключена.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
И да, если ты задаешь такой вопрос, значит в электрике не шаришь. Посему, езжай ка ты лучше к электрику, а то спалишь себе тачку, не дай бог.
Samuraii
Последний раз редактировалось: Samuraii (10 Февраля 2019 12:21), всего редактировалось 1 раз
Samuraii
jimos
а посему да посему...,
проблема выяснена, западают щетки в моторчике, при постукивании, они отходят, ну так на улице сильнейший мороз для меня для снятия, ремонта этого мотора, на сколько хватит до следующего западания, у кого на сколько хватало, а то пока лазил с утра по машине, чуть пальцы не обморозил
jimos
они не западают, они кончились, куда они там запасть могут? мотор на помойку, едь за новым.
Samuraii писал(а):проблема выяснена, западают щетки в моторчике, при постукивании, они отходят,
щётки могут только кончится, западать там нечему и некуда самое главное, поэтому
jimos писал(а):мотор на помойку, едь за новым.
Олег110
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2115 2010 год
Тоже менял моторчик печки по причине стертости щеток то работал то нет на любой скорости
РоманA1977
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21093i 2003 г.
Samuraii писал(а):западают щетки в моторчике
Щётки-то - ерунда, можно заменить, а вот если медный коллектор протёрся... У меня вот две ламели до пластмассы стёрлись. Припаял новые щётки, приподнял немного с помощью шайб щёточный узел, чтобы щётки упирались в нетронутую часть коллектора.
Есть, конечно, более техничный и надёжный способ - наращивание меди на коллекторе гальваническим методом. Вроде бы и медь наращивается очень твёрдая, какая надо. Я бы, наверное, попробовал, но нужна серная кислота, а её так просто не купишь, т. к. - спецсредство
Да ещё потом надо будет стачивать лишнюю медь на токарном станке и делать микродрелью прорези между ламелями...
На будущее у меня уже на примете в Избранном в Автодоке - моторчик Спортмастер
