Ветер в голове
Доброго времени суток, уважаемые!
Сегодня пошел менять масло в своей 99i, и в глаза бросилось, что расширительный бачок радиатора имеет, какой-то ржаво-рыжий цвет...
Не помню, каким он был раньше, но тосол, когда я его в этот бачок заливал, был слегка голубого цвета... Полностью тосол я не менял никогда просто доливал иногда до нормы...Машина 04 года, за два с половиной года тосола я в нее залил литра 2. Теперь вопрос: не может ли быть связано это изменение цвета тосола с тем, что в тосол попадает масло из движка?... Отчего бачок радиатора стал таким ржаво-рыжим?..
Второй вопрос связан с тем, что не знаю, чем покрасить пороги и верхние части дверей (там где стекла ездят, не знаю, как грамотно эти места у дверей назвать))).. у меня пороги и верхние части дверей с завода были покрашены в черный цвет, притом, что сама машина окрашена а сине-зеленый металлик.. так вот, на водительской дверке ветром сточило черную краску(из под нее уже проглядывает сине-зеленая) надо бы подкрасить, да не знаю, чем.. Купил в магазине "антигравий" просил черный, а он зараза имеет какой-то графитовый оттенок.. да к тому же состоит из смеси каучука и синтетических смол, как я прочитал.. короче - красить им низя - по колхозному будет мафынка выглядеть. Вот и спрашиваю, чем бы подкрасить то, может кто сталкивался?
kremenOXY
На тосол не обращай внимания.Через одного с такой рыжиной ,глюк "тольятинский".А пороги покрась лучше антигравием.А створки дверей черным грунтом
Imaginary
Скорей всего у тебя блок из нутри по ржавел,а тосол ненмого смывает эта ржавцину и оэтому в бачке рыжей цвет.Меняй тасол,хорошенько промыв только внутри все(есть всякие жидкости для отмывания) и заливай новый,да и срок в 4 года большой... А подкрасить можно черной краской.
Ветер в голове
антигравий, тот что я купил представляет собой смесь каучука и синтетических смол, и это бы ладно, но цвет у него не чисто черный, как пороги на моей мафыне, а с графитовым отливом - не будет смотреться...
а, что это за черный грунт?.. в чем его продают, в баллончиках или как?
Imaginary
[quote="Ветер в голове"]
Нафига тебе грунт? зайди вмагазин и попроси краску черную,скажи например,что нужно подкрасить или на крайняк купи просто черную краску в балончике...
Ветер в голове
гм.. поменять тосол - не вопрос, это в любом случае делать придется...
вопрос в том, что может это масло из движка в тосол просачивается, как определить масло это или просто глюки блока с тосолом?
да понимаю я, что нужна черная краска - не знаю только, какую покупать...
Imaginary
Масло у тебя будет плавать на верху тосола,это будет видно очень отчетливо в бачке.Если не веришь капни масло вводу и глянь что получиться.На верху будет круглое пятно и все,а хотя хз чего внутри получиться.... Сомневаюсь,что масло у меня вот тоже такойже цвет стал,поменял на антифриз и все ок.
Последний раз редактировалось: Imaginary (29 Июля 2006 20:59), всего редактировалось 1 раз
kremenOXY
В балончиках, цена приблизительно 240 руб. А антигравий я покупал BODY, вроде черный был. А насчет тосола, я раз пять промывал систему, и антифриз заливал, один хрен езжу с рыжим.
WMichail
Краску для дверных стоек покупай 'черную МАТОВУЮ' аэрозоль производителей: Матип, King. Антигравий BODY не рекомендую, последнее время это полное Г. Лучше возьми Novol или Тектил.
Lisina
Тосол практически во всех тазах рыжий темболее через 2 года. У меня кстати тоже. Но менять его всеравно надо периодически. Какого бы цвета не был тосол лиш бы работал.
Motistuta
у меня всегда синий
Boriskin
Motistuta писал(а):
у меня всегда синий
хм.....наверно с красителем переборщили.... Smile
а по делу....то что он меняет цвет, ничего страшного нетю, красители то дохнут в нём.....
Imaginary
Boriskin писал(а):
Motistuta писал(а):
у меня всегда синий
А что бы тосол приобрел прежний синий цвет - просто диливаем и геливых ручек побольше голубых чернил :-D
Boriskin
Imaginary Smile Smile убилнаповал Laughing
Motistuta
Imaginary писал(а):
Boriskin писал(а):
Motistuta писал(а):
у меня всегда синий
во флудеры
Smile Smile Smile Smile
Ветер в голове
итак, резюмирую: тосол порыжел не из-за попадания масла (никаких пятен маслянных не плавает в бачке, однородный ржаво-рыжий цвет там), для того, чтоб цвет тосола изменить на первоначальный нуно буит промыть систему (раз несколько) и залить свежего тосолу! но, изменение цвета тосола на скорость не влияет и, если нет большого желания то можно и забить на это.
касаемо порогов и верхушек дверей - красить черной (матовой) краской из баллончика, желательно производителей Матип или King. Антигравием красить не буду.
Всем большое спасибо)
Imaginary
Very Happy Всегда пожалуйста.
nicavero
Ветер в голове писал(а):
... касаемо порогов и верхушек дверей - красить черной (матовой) краской из баллончика, желательно производителей Матип или King. Антигравием красить не буду.
Молодчинка! 8-)
