Страница 17 из 86
Tony999io
лукойл наше фсе gpn
Tony999io писал(а):
лукойл наше фсе
Да там и черепашки бы было за глаза.
Добавлено спустя 21 секунду:
Вопрос религии Pardon
Ленивец писал(а):
Дятл в некроветке флексил за замену тормозухи, типа разница будет в торможении. А если не будет, то «
Так оно и так овощное hehe
Совсем забыл одну очень важную деталь. Года два не менял. hehe
Размер файла: 64.02 KB
Просмотрено: 97 раз(а)
Extreme
емнип физику процесса он так и не объяснил, всё свелось к
Ленивец писал(а):
если не будет, то «ваша машина - овощное г@$но»
pst
Заказ почти весь пришел. Остались крестовины и фильтр воздушный.
Понравилось, что передние колодки с пластинами в комплекте и смазка под них тоже.
Родные пластины уже не айс. Деформированы малость и заржавели в местах, где поршень давил. Но родных две на колодку, а тут по одной.
maclein
Alexandr008 писал(а):
крестовины
wwow
maclein
На рулевой вал
Как то я тут писал, что ремонтировал опору мотора, путем замены сайлента. Прошло полтора года. Пробег тык 40. Так вот опора эта просела, появилась вибрация на хх и на определенных оборотах при наборе скорости. На профильном пишут, что только оригинал спасет (даже бу). Все аналоги фигня. Новая опора стоит 10 к. На данный момент не готов морально и материально к покупке такой фигни за такую цену. На япанскар заказал бу. Со всей фигней вышло 1700. Завтра буду менять.
Заодно и колодки передние. А то дотянул уже, если посильнее нажать, справа звук незороший hehe так думаю внутренняя накладка кончается.
Менял колодки передние. Целый день hehe еще попутно сменил частично жидкость тормозную. Когда цилиндры сжимал, открывал штуцер. На штуцер трубочку. И так несколько раз
У дисков кромку снимал и фаску делал ушмкой.
Размер файла: 40.95 KB
Просмотрено: 81 раз(а)
Размер файла: 44.09 KB
Просмотрено: 82 раз(а)
Снял, почистил пластинки упорные, которые Дятел предлагал выкинуть.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Оказывается, еще бы до тепла походили.
Добавлено спустя 15 минут 56 секунд:
Ну и так пару фоток
Размер файла: 37.82 KB
Просмотрено: 90 раз(а)
Размер файла: 43.54 KB
Просмотрено: 80 раз(а)
Размер файла: 36.09 KB
Описание: Перчаточки удобные. Типа эко кожа, тыльная сторона синтетика. Подарок от работников фирмы Гидросканд в Севастополе
Размер файла: 33.18 KB
Просмотрено: 85 раз(а)
Описание: Вот главный инструмент)))
Размер файла: 53.3 KB
Просмотрено: 91 раз(а)
Забыл упомянуть об одной фигне. Когда ставил прошлый раз диски и колодки, использовал красную смазку LM для направляек. Ну так вот она как бы загустела, но направляйки от руки ходят. Но если есть люфт, не болтается. НО. Пришла пинда резинкам на направляйке.
Не пыльникам. А колечкам на конце направляйки. Они разбухли и порвались
nestor
Саня у меня этих колечек нет. Но пыльники целые. Смазка та же. Может не от неё. А может и резина разная.
Ёхан Палыч
а зачем палки в банке с водой? wwow
Долбодятел
facepalm
Палки дубовые в банке сэм
Долбодятел
Ой дятл, пошел ты в пень. Что не так, пиши, а фейспамы свои в очко себе засунь.
Drinks or Beer
Что заказать то хотел?
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
По ходу разная. Т к пыльники и у меня целы.
У тебя их по конструктиву нет? Обе направляйки одинаковые? Без проточек?
Завтра буду менять.
Поменял. Good
Приобрел эти резинки на направляйки. Смазки трв и фиксатор резьбы абро синий. Все про все Пятихатка Pardon
На след раз надо рем комплект супортов взять ориг. А то пыльники на цилиндре мне не нравятся. Разбухли (тоже какой то смазки туда как то пихнул). Но даже трещин нет.
nestor
Да.
Я купил сегодня ограничители дверей. Забадался ворота свои держать и ребёнка контролировать. От Лифана. Посмотрим сколько прослужат. Болтон встают. А то от Тойоты и митцубы не бюджетно. А эти 600 комплект.
Да что то в основном пишут, не на долго. Как ни странно задние у меня еще в порядке. А вот передние я ремонтировал. Не помню писал тут или нет. Покупал 9е ограничители, брал их начинку, стачивал и ставил внутрь своих. Еще шайбы подкладывал. Неплохо получилось.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Ну и кстати с резинкой люфтит малость.
AxL
с такой кромкой у меня выработка подходила к максимальной, емнип допустимая толщина 22мм, у меня 23 было Razz
ты б остаток то замерил Pardon
AxL писал(а):
с такой кромкой
С какой такой? Диски 40 тык прошли. Снял просто побольше сразу, что бы она там и не образовывалась вообще.
Надо было на новых, сразу после установки так сделать.
AxL
у меня к 60 вроде передние на пенсию вышли, сейчас ближе к 80ти нужно менять задние колодки, в каком состоянии диски хз, может на майских займусь как потеплеет.
у тебя томат, а там вроде как диски тормозные более активно изнашиваются за один и тот же пробег Pardon
AxL
Да. Томат. Но диски норм. Буртик незначительный был. Просто цуко бесит он. hehe.
На тазу ставил колодки с фиата, они чуть шире и бурта вообще не было. Good. А тут менял колодки, балгарка под руку попалась, ну и руки зачесались hehe
http://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/20304-опасная-смазка-anti-quietsch-paste-7656/
Начала пинда приходить сайлентам рычагов. 212 тык. Пробил по экзист, ориг по 10 тыр. Аналоги более менее норм CTR. Сайленты менять, тоже не на долго. Нормальных нет. Один Китай и наши полиуреиан. Задумал взять бу с востока. Потом начал разбираться, а они такие же самые, как и на следующем више, на авенсисе, короллах и тд и тп. Чуть исполнение другое, а геометрия такая же. И есть уже норм аналоги. Лимфердер хотел, но что то почитал, шляпы много от него в последнее время. В общем заказал Федерал, которые Moog. Ну и шаровые до кучи. Хотя родные еще норм.
Страница 17 из 86
