Страница 2 из 3
Straga05
И ценник всего этого?
hakim11
3 глубина, ширина6 длина 6...грубо 140м3..в миксере 5-7м3 25 миксеров по 25 тыр..625 тыр
если ошметками--5 миксеров и много рейсов камазов с жб мусором или строительным..сэкономит пару сотен тыр
Straga05
Ещё выемка грунта, опалубка.
М300 на гравии стоит 4500 без доставки.
Нужен ли ТСу фундамент за 800 руб?
hakim11
Straga05
да,верно
Если задача построить именно здесь- вваливать бабло придётся
Либо !!! малоэтажное строительство легкого дома на плите шире самого дома с поправкой на то что он будет тонуть в грунте.
Добавлено спустя 46 секунд:
Straga05
сумму можно снизить к 400-500тыр но всё равно это ДОФИГА
Straga05
Зато картоха будет расти gpn
hakim11
Straga05
вот по идее на этом надо и остановится..а сверху на пару машин щебня поставить строительный вагончик за 150 тык.. и наслаждатьс яприродой.. потмо аналогичную баньку в виде вагончика за 200 тыр..и наслаждаться..
а не страдать манией строительства на торфяном болоте
Meffex
А зачем прям котлован рыть? Можно ленточным фундаментом обойтись, и кубатура сразу станет меньше на порядок
Straga05
Потому что плита заявлена в техуслових
STAS152005
Картоха на торфе?...Ну-ну...
Сваи....Забить и простить)))
Ludvig
У меня дом на таком грунте. Фундамент должен быть продуваемый. Потом нужно между опорами говном с палками или кирпичом.
hakim11
Meffex
3 метра вниз?
Vlad B
AlexYur555 писал(а):
Торф 1 м, после глина, как будто с водой, как бабы маски делают примерно 2 м. Потом твердый грунт.
Нужно залить плиту 20-25 см, при этом эту плиту нужно оторвать от уровня земли примерно на 70 см.
1. Винтовые сваи
2. Ж/б забивные сваи
3. Выборка грунта, обратная засыпка песком (боем строительным) или т.п.
4. ????
Кто что скажет? Где полиман?
Продать эту срань и купить на 1км дальше.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Нихера она на глине и торфе не растет. lol1
а еще можно глиняный домик слепить, и не мучиться lol1
тем более стройматериал бесплатный. торф тока снять надо pst
hakim11
поставить туалет и палатку и посмотреть вообще там хоть что укого растет или это осушенное болото, действыительно
fox_74
СанёкСтавропольский писал(а):
Выбрать грунт ниже глины, залить весь объём бетоном, предлагали?
бетон месить в БЕТОНОМЕШАЛКЕ!!!
выбор обсуждался года 1,5 - 2 назад в отдельной теме! lol1
ага, я тут такую тему создавал hehe
Добавлено спустя 42 секунды:
в бетономешалке не выгодно. я остановился на замесе в эмалированных тазиках lol1
*Kostik*
Такой же грунт на даче, сделаны винтовые сваи 4м на глубину 3,5м.
На старом доме обычные сваи бетонные на глубине 2.5-3м,их выдерает вверх и дом перекошен,его буду сносить.
Ленты тонут.
если нужна плита,то можно сделать свайно ростверковый и сверху плиты положить,сваи до плотного грунта бурить
Victkh
У меня была глина 1.5м, дальше песок
Захреначил глубокую ленту, глину с центра убрал экскаватором засыпал песком. Все очень дорого, знакомый каркасник построил примерно за эти же деньги.
JENICH
если для пмж то лучше поискать другой участок. а для сезонного сваи и каркасник . да и в низине на болоте строить капитальные дома как то неочень supercool
Ленты тонут.
А так же дренаж и хорошую отмостку. Это если совсем по уму.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Даже старые технологии позволяли строить хоть где, че уж говорить о новых. Все упирается в бюджет стройки.
Хороший участок на песке в высоком месте не может стоить 3 копейки.
Но есть участок за 3 копейки на болоте. В который угрохаешь стоимость 2х хороших участков, чтобы построить надежный дом, по всем правилам.
JENICH
нужно сделать расчет. имеет ли смысл вкладываться в этот участок если он может стоить в два или больше раз дороже чем в лучшем месте.
в ситуации тс кроме дорогого фундамента еще и водоотведение нужно делать. торф=болото и сырость, выкопав котлован он сделает приямок для ближайшей воды. supercool
Последний раз редактировалось: JENICH (02 Марта 2019 18:29), всего редактировалось 1 раз
просто глупо брать участок на болоте за 300, вваливать в него еще 1,5 ляма чтобы тупо сделать нормальный фундамент. если можно взять хороший участок за лям и за 300 сделать фундамент. и остается 500к которых явно хватит на коробку дома.
JENICH
+100. я бы с болотом несвязывался.
Straga05 писал(а):
Продать и забыть как страшный сон
Уже все забыли, как летом 2010 года горели торфянники под землёй... facepalm
DerDen
Афтар, сделай гидрогеологию и на ее основании будешь знать что ставить. А двоешники полиманы тебе щас насоветуют facepalm
Страница 2 из 3
