Straga05
Авто: Мат
hakim11
3 глубина, ширина6 длина 6...грубо 140м3..в миксере 5-7м3 25 миксеров по 25 тыр..625 тыр
если ошметками--5 миксеров и много рейсов камазов с жб мусором или строительным..сэкономит пару сотен тыр
Straga05
Авто: Мат
Ещё выемка грунта, опалубка.
М300 на гравии стоит 4500 без доставки.
Нужен ли ТСу фундамент за 800 руб?
hakim11
Straga05
да,верно
Если задача построить именно здесь- вваливать бабло придётся
Либо !!! малоэтажное строительство легкого дома на плите шире самого дома с поправкой на то что он будет тонуть в грунте.
Добавлено спустя 46 секунд:
Straga05
сумму можно снизить к 400-500тыр но всё равно это ДОФИГА
Straga05
Авто: Мат
Зато картоха будет расти
hakim11
Straga05
вот по идее на этом надо и остановится..а сверху на пару машин щебня поставить строительный вагончик за 150 тык.. и наслаждатьс яприродой.. потмо аналогичную баньку в виде вагончика за 200 тыр..и наслаждаться..
а не страдать манией строительства на торфяном болоте
Meffex
Авто: То же самое
hakim11 писал(а):3 глубина, ширина6 длина 6...грубо 140м3..в миксере 5-7м3 25 миксеров по 25 тыр..625 тыр
А зачем прям котлован рыть? Можно ленточным фундаментом обойтись, и кубатура сразу станет меньше на порядок
Straga05
Авто: Мат
Meffex писал(а):А зачем прям котлован рыть?
Потому что плита заявлена в техуслових
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Straga05 писал(а):Зато картоха будет расти
Картоха на торфе?...Ну-ну...
Сваи....Забить и простить)))
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
У меня дом на таком грунте. Фундамент должен быть продуваемый. Потом нужно между опорами говном с палками или кирпичом.
hakim11
Vlad B
AlexYur555 писал(а):Торф 1 м, после глина, как будто с водой, как бабы маски делают примерно 2 м. Потом твердый грунт.
Нужно залить плиту 20-25 см, при этом эту плиту нужно оторвать от уровня земли примерно на 70 см.
1. Винтовые сваи
2. Ж/б забивные сваи
3. Выборка грунта, обратная засыпка песком (боем строительным) или т.п.
4. ????
Кто что скажет? Где полиман?
Продать эту срань и купить на 1км дальше.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Нихера она на глине и торфе не растет.
а еще можно глиняный домик слепить, и не мучиться
тем более стройматериал бесплатный. торф тока снять надо
hakim11
поставить туалет и палатку и посмотреть вообще там хоть что укого растет или это осушенное болото, действыительно
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
СанёкСтавропольский писал(а):Выбрать грунт ниже глины, залить весь объём бетоном, предлагали?
бетон месить в БЕТОНОМЕШАЛКЕ!!!
выбор обсуждался года 1,5 - 2 назад в отдельной теме!
fox_74 писал(а):СанёкСтавропольский писал(а):Выбрать грунт ниже глины, залить весь объём бетоном, предлагали?
ага, я тут такую тему создавал
Добавлено спустя 42 секунды:
в бетономешалке не выгодно. я остановился на замесе в эмалированных тазиках
*Kostik*
Авто: А4
Такой же грунт на даче, сделаны винтовые сваи 4м на глубину 3,5м.
На старом доме обычные сваи бетонные на глубине 2.5-3м,их выдерает вверх и дом перекошен,его буду сносить.
Ленты тонут.
если нужна плита,то можно сделать свайно ростверковый и сверху плиты положить,сваи до плотного грунта бурить
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
У меня была глина 1.5м, дальше песок
Захреначил глубокую ленту, глину с центра убрал экскаватором засыпал песком. Все очень дорого, знакомый каркасник построил примерно за эти же деньги.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
если для пмж то лучше поискать другой участок. а для сезонного сваи и каркасник . да и в низине на болоте строить капитальные дома как то неочень
*Kostik* писал(а):Такой же грунт на даче, сделаны винтовые сваи 4м на глубину 3,5м.
Ленты тонут.
А так же дренаж и хорошую отмостку. Это если совсем по уму.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
JENICH писал(а):если для пмж то лучше поискать другой участок. а для сезонного сваи и каркасник . да и в низине на болоте строить капитальные дома как то неочень
Даже старые технологии позволяли строить хоть где, че уж говорить о новых. Все упирается в бюджет стройки.
Хороший участок на песке в высоком месте не может стоить 3 копейки.
Но есть участок за 3 копейки на болоте. В который угрохаешь стоимость 2х хороших участков, чтобы построить надежный дом, по всем правилам.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Eugen[kgn] писал(а):Все упирается в бюджет стройки.
нужно сделать расчет. имеет ли смысл вкладываться в этот участок если он может стоить в два или больше раз дороже чем в лучшем месте.
в ситуации тс кроме дорогого фундамента еще и водоотведение нужно делать. торф=болото и сырость, выкопав котлован он сделает приямок для ближайшей воды.
Последний раз редактировалось: JENICH (02 Марта 2019 18:29), всего редактировалось 1 раз
просто глупо брать участок на болоте за 300, вваливать в него еще 1,5 ляма чтобы тупо сделать нормальный фундамент. если можно взять хороший участок за лям и за 300 сделать фундамент. и остается 500к которых явно хватит на коробку дома.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Eugen[kgn] писал(а):просто глупо брать участок на болоте за 300, вваливать в него еще 1,5 ляма чтобы тупо сделать нормальный фундамент. если можно взять хороший участок за лям и за 300 сделать фундамент. и остается 500к которых явно хватит на коробку дома.
+100. я бы с болотом несвязывался.
Straga05 писал(а):Продать и забыть как страшный сон
Уже все забыли, как летом 2010 года горели торфянники под землёй...
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Афтар, сделай гидрогеологию и на ее основании будешь знать что ставить. А двоешники полиманы тебе щас насоветуют
