Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Maksim_HS писал(а): Вероятно левую половину увело немного вправо
Да ладно там следов то не видно практически, может дверь выпрямилась и стала больше сними обшивку и киянкой снова в параболу согни. Если боковое стекло целое, не было по стойке удара, тогда самой дверью стойку втянуло внутрь и теперь кажется что дверь больше, это уже вытягивать надо можно самому струбциной и за что нибудь зацепиться через трос, цепь, стекло боковое при этом лучше срезать, можно на сто поехать просто вытянуть проем в размер остальное сам.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Может даже не вытянуть а вывернуть.
Gordan писал(а):у вас на дверях ограничительные сиськи есть резиновые?
Bosoi писал(а):Нет, нету сисек резиновых
Bosoi, что у тебя за вариант исполнения?
У меня есть, машин в профиле... В нижних углах стоят, под уплотнителем, в бампер вкручены.
Bosoi
Предупреждений: 2
NAUexx писал(а):в бампер вкручены.
А я там не смотрел, я на двери смотрел, будет случай посмотрю если не забуду, может прежний выкрутил, может на заводе не вкрутили, может вылетели, как то не обращал внимание.
Bosoi писал(а):я на двери смотрел
В дверь подобные вещи может вкручивать только совсем обкурившийся костукрЕр...
Bosoi
Предупреждений: 2
NAUexx писал(а): совсем обкурившийся костукрЕр..
А разве это не так. Тут фото выкладывали там в двери вкручены были. Ну да бог с ними.
Maksim_HS
На форуме 8 лет
Авто: 21113 2002 г. 1.5/16 Бош М1.5.4
Bosoi писал(а):Maksim_HS писал(а): Вероятно левую половину увело немного вправо
По какой стойке? По задней точкно был, там накладка по контуру бокового заднего стекла прибита и с крепления сорвана, плюс снизу Раптор сорвало:
Промерил вчера по картинкам размер проёма - оказывается, как и должно быть (в целом). Наверно, всё же нужно сначала обзавестись новой (или "новой") дверью, и там станет ясно, нормальный ли ещё проём.
Bosoi
Предупреждений: 2
Петли осмотрит может пошли от удара, ослабь попробуй дверь в право сдвинуть. Если проем в норме должна закрыться, мерь еще раз вроде как на крыло налезает малость. Накладка могла и поехать она на пластилина приклеена. Там крыло если что вывернуть-вытянуть и дверь уляжется, ну дверь рихтануть.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Maksim_HS писал(а):Промерил вчера по картинкам размер проёма - оказывается, как и должно быть (в целом). Наверно, всё же нужно сначала обзавестись новой (или "новой") дверью, и там станет ясно, нормальный ли ещё проём.
О чём я ещё пару дней назад написал
