Boriskin
Интересовал тот же вопрос 9сейчас жду когда доставять модуль), вот что удалось выяснить:
"Доп. кнопки на двери тоже можно подключить к Beta-10 (схема есть в
прилагаемой инструкции). Но если подключать по инструкции, то кнопки
на двери не будут работать в одно касание. Чтобы кнопки на двери
работали в одно касание надо полностью переподключить их параллельно к
жгуту Beta-10. Это в принципе возможно, но надо будет дополнительно
попотеть протягивая провода в дверь."
"Во влож. файле распиновка клавиатурного жгута В-10/4.
"А" - разъем кнопки ЭСП; "Б" - к Beta-10.
Если делать с подсветкой кнопок, то надо будет тянуть по 3 провода в
дверь. Если без подсветки, то по 2.
Массу можно взять и на двери !!НО!! (см.ниже).
Главное чтобы масса была надежной. Посмотрите свои штатные кнопки.
Если там есть подсветка, то ее тоже можно взять из штатной проводки и
тогда можно будет тянуть по 2 провода от Beta-10. Провода тонкие (0,5)
сигнальные.
Т.е. на двери Вам предстоит сделать копию подключения разъема "А" (см.
влож. файл) ... передние-задние, левые-правые двери в соотвествии с
распиновкой разъема "Б".
Внимательно посмотрите влож. файл.
Кстати есть еще 2 неафишированных, но полезных функции. Здесь все
зависит от того нужны они Вам или нет. Если нужны, то массу на доп.
кнопки лучше протянуть от В-10 отдельным проводом, а не брать на
двери.
Итак функции:
1. Режим проветривания при постановке на охрану.
Чтобы стекла не закрывались при постановке на охрану надо поставить
простой тумблер в разрыв управляющего провода (в инструкции обозначен
***). Перед постановкой на охрану, вручную выставьте необходимый
зазор, выключите тумблер. Можно ставить а/м на охрану. Т.к. цепь
управляющего провода разомкнута, стекла доводиться не будут.
2. Блокирование всех кнопок управления ЭСП. Для чего это: чтобы дети
или пассажиры "под шафе" не баловались ЭСП; что бы нельзя было поднять
стекла например для проверки степени их тонировки на посту ГАИ,
сославшись на неисправность...и т.п.
А достигается это установкой еще одного тумблера в разрыв провода от
контакта "Б-6" (см. влож. файл). Отключение этого тумблера снимет
массу со всех кнопок. Но при этом при постановке на охрану стекла
будут закрываться в автоматическом режиме и возвращаться при снятии с
охраны.
Так что решайте сами тянуть доп. провод массы от Beta-10 в каждую
дверь или нет."
Я купил 4-х жильный провод, и протянул в двури (до этого тоже были подключены кнопки, пришлось все вернуть обратно). Вот теперь осталось дождаться блока.. удачки.
