Sedoy.
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21083 96г.в.Карб.МПСЗ Secu-3L
Был случай.Ремень "Contitech",сколько ни тяни-тянется,будь-то без корда.Не стал заморачиваться на этом "леваке",поставил другой.До недавнего времени ставил "Hola",теперь их нет в продаже.Сейчас использую "Bosch".
TDream
Сегодня снял кожух ремня ГРМ. И увиденное меня немного озадачило.
Ремень прошел 8,5ткм. Стоит всегда посередине. Ролик мог так его потрепать?
| photo_2019-03-10_19-03-10.jpg |
88.3 KB |
162 раз(а) |
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
TDream писал(а):Ролик мог так его растрепать?
Элементарно....но причина не в ролике скорей всего
All Exx64
TDream
streles писал(а):но причина не в ролике скорей всего
Твоя версия?
All Exx64 писал(а):Тоже мне - бином Ньютона...
Читать пояснения не пробовал?
TDream писал(а):Стоит всегда посередине.
All Exx64
И что в этих пояснениях? Он об воздух стерся или об реборду ролика? Если изношенной стороной к реборде ролика прижимается - значит в этом и причина...
All Exx64 писал(а):Если изношенной стороной к реборде ролика прижимается - значит в этом и причина...
Пилить реборду, или искать причину...???
Кто-то его к реборде жмёт... Или сам ремень кривой...
Либо звезда колена, либо помпа... Может и ролик, если ставился с этим ремнём и оказался кривоватым...
TDream
Здоров Петрович!
kazak1102 писал(а): Кто-то его к реборде жмёт
Вопрос - кто?
kazak1102 писал(а):ремень кривой...
Может быть. Хотя вроде непалево, сделан хорошо, маркировка как положено, коробка с голограммой и кодом, брал не на базаре (Gates усиленный).
kazak1102 писал(а):Либо звезда колена
При 60ткм пробега...
kazak1102 писал(а):либо помпа...
Со старым ремнем нормально дружила.
kazak1102 писал(а):Может и ролик, если ставился с этим ремнём и оказался кривоватым...
Да, ролик менялся с ремнем. Тоже может быть, хотя на палево не похож, и сделан аккуратно, и смазки предостаточно, и упаковка фирменная.
Для начала промою, смажу, поставлю родной ролик. Дальше будем посмотреть
TDream писал(а): поставлю родной ролик.
Или тот перевернуть, и посмотреть, куда поползёт...
Думаю, так даже лучше... Будешь знать, есть у тебя ролик в запасе, или выкинуть...
TDream писал(а):Здоров Петрович!
Здарова...
TDream
kazak1102 писал(а):Или тот перевернуть,
Тоже вариант
TDream
TDream писал(а):Сегодня снял кожух ремня ГРМ. И увиденное меня немного озадачило.
Ролик оказался не при делах. Установка родного ничего не дала (ремень так же трётся о реборду). Износа звездочек визуально не видно. Помпа со старым ремнем дружила. Остаётся сам ремень?
Dayco, Bosch или Contitech?
TDream писал(а):Остаётся сам ремень?
Переверни его - узнаешь.
OSIRIS-UA
Авто: VAZ 2108 93г.НП 1.3,карб."немка".ТАDЕМ 90А.Фароочистители.
TDream писал(а):Dayco, Bosch или Contitech?
Вот Contitech,у меня,прошол 9 т.км.Решил проверить зазоры клапанов,хорошо,что вовремя увидел.Возможно был "левый".Поставил Bosch-пока всё нормально.
| 20170913_180201-1024x768.jpg |
167.95 KB |
149 раз(а) |
| 20170913_180306-1024x768.jpg |
180.22 KB |
156 раз(а) |
| 20170920_084731-1024x768.jpg |
200.55 KB |
123 раз(а) |
| 20170920_084750-1024x768.jpg |
111.59 KB |
139 раз(а) |
OSIRIS-UA писал(а):хорошо,что вовремя увидел.
Это на 1.3,карб.?
Повезло,что в удачном месте этот ремень остановился.
TDream
т808 писал(а):Переверни его - узнаешь.
Это понятно. Все равно менять придется.
OSIRIS-UA
т808 писал(а):Это на 1.3,карб.?
Да.
т808 писал(а):Повезло,что в удачном месте этот ремень остановился.
Это точно!
TDream
OSIRIS-UA писал(а):Вот Contitech ...
Ну значит Bosch. Или Dayco.
All Exx64
т808 писал(а):TDream писал(а):Остаётся сам ремень?
У меня чуть сильнее натянешь - ползет к двигателю, ослабишь - наружу...ролик ГРМ еще родной (пробег 230 тыс. км, два раза смазку обновлял) - видимо просится на замену...
TDream писал(а):т808 писал(а):Переверни его - узнаешь.
Далеко
не все равно!!!
Переворот ремня должен подтвердить его "некачественность",иначе и новый жрать может.
Важно причину найти!
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
All Exx64 писал(а):ролик ГРМ еще родной
нету в ГазоРаспределительномМеханизме роликов, ролик стоит в приводе этого механизма
TDream
т808 писал(а):Далеко не все равно!!!
Да в курсе я. Сначала переверну, посмотрю, будет уходить туда же - фольгу под ролик, в другую - понятно. Но менять ремень в любом случае. По-позже, когда клопы регить буду
т808 писал(а):Важно причину найти!
Какая еще может быть? Учитывая напечатанное мной выше...
Последний раз редактировалось: TDream (17 Марта 2019 22:26), всего редактировалось 2 раз(а)
TDream писал(а):Учитывая напечатанное мной выше...
Ремень...
Переверни, попробуй...
TDream
kazak1102 писал(а):Переверни, попробуй...
С этого и начну. Но не сейчас
РоманA1977
Авто: ВАЗ-21093i 2003 г.
Предыдущий Контитех ослужил 5 лет с осени 13-го, прошёл 90 т. км, следующий - 3 месяца. Фотки - выше в теме. Поставил Дейко. Голосую за него.
TDream писал(а):С этого и начну. Но не сейчас
"Обязательно бахнем. И не раз... Но - потом". ("ДМБ")
TDream
РоманA1977 писал(а):Поставил Дейко. Голосую за него.
Bosch. Уже заказан, завтра приедет...
РоманA1977 писал(а):Но - потом
1мм стерто за 8,5ткм. Еще можно кататься и кататься
Через месяц-полтора регить клапана, тогда и сменю.
