Страница 2 из 3
Sedoy.
Был случай.Ремень "Contitech",сколько ни тяни-тянется,будь-то без корда.Не стал заморачиваться на этом "леваке",поставил другой.До недавнего времени ставил "Hola",теперь их нет в продаже.Сейчас использую "Bosch".
TDream
Сегодня снял кожух ремня ГРМ. И увиденное меня немного озадачило.
Ремень прошел 8,5ткм. Стоит всегда посередине. Ролик мог так его потрепать?
Размер файла: 88.3 KB
Просмотрено: 152 раз(а)
streles
TDream писал(а):
Ролик мог так его растрепать?
Элементарно....но причина не в ролике скорей всего
All Exx64
Тоже мне - бином Ньютона...
http://avtomastersam.ru/spolzaet-remen-grm-prichiny-i-sposoby-ustraneniya/
TDream
Твоя версия? Smile
Читать пояснения не пробовал? Wink
All Exx64
И что в этих пояснениях? Он об воздух стерся или об реборду ролика? Если изношенной стороной к реборде ролика прижимается - значит в этом и причина...
Пилить реборду, или искать причину...??? hehe Кто-то его к реборде жмёт... Или сам ремень кривой... Pardon Либо звезда колена, либо помпа... Может и ролик, если ставился с этим ремнём и оказался кривоватым...
TDream
Здоров Петрович!
Вопрос - кто?
kazak1102 писал(а):
ремень кривой...
Может быть. Хотя вроде непалево, сделан хорошо, маркировка как положено, коробка с голограммой и кодом, брал не на базаре (Gates усиленный).
kazak1102 писал(а):
Либо звезда колена
При 60ткм пробега... nea
kazak1102 писал(а):
либо помпа...
Со старым ремнем нормально дружила.
Да, ролик менялся с ремнем. Тоже может быть, хотя на палево не похож, и сделан аккуратно, и смазки предостаточно, и упаковка фирменная.
Для начала промою, смажу, поставлю родной ролик. Дальше будем посмотреть Smile
Good
Или тот перевернуть, и посмотреть, куда поползёт...
Думаю, так даже лучше... Будешь знать, есть у тебя ролик в запасе, или выкинуть... Very Happy
TDream писал(а):
Здоров Петрович!
Здарова... Drinks or Beer
TDream
Тоже вариант Drinks or Beer
TDream
Ролик оказался не при делах. Установка родного ничего не дала (ремень так же трётся о реборду). Износа звездочек визуально не видно. Помпа со старым ремнем дружила. Остаётся сам ремень?
Dayco, Bosch или Contitech? Smile
Переверни его - узнаешь.
OSIRIS-UA
Вот Contitech,у меня,прошол 9 т.км.Решил проверить зазоры клапанов,хорошо,что вовремя увидел.Возможно был "левый".Поставил Bosch-пока всё нормально.
Размер файла: 167.95 KB
Просмотрено: 140 раз(а)
Размер файла: 180.22 KB
Просмотрено: 141 раз(а)
Размер файла: 200.55 KB
Просмотрено: 117 раз(а)
Размер файла: 111.59 KB
Просмотрено: 130 раз(а)
Это на 1.3,карб.? wwow
Повезло,что в удачном месте этот ремень остановился.
TDream
Это понятно. Все равно менять придется.
OSIRIS-UA
Это на 1.3,карб.?
Да.
Это точно!
TDream
OSIRIS-UA писал(а):
Вот Contitech ...
Ну значит Bosch. Или Dayco.
All Exx64
У меня чуть сильнее натянешь - ползет к двигателю, ослабишь - наружу...ролик ГРМ еще родной (пробег 230 тыс. км, два раза смазку обновлял) - видимо просится на замену... Pardon
Далеко не все равно!!!
Переворот ремня должен подтвердить его "некачественность",иначе и новый жрать может.
Важно причину найти!
Huyan
нету в ГазоРаспределительномМеханизме роликов, ролик стоит в приводе этого механизма lol1
TDream
Да в курсе я. Сначала переверну, посмотрю, будет уходить туда же - фольгу под ролик, в другую - понятно. Но менять ремень в любом случае. По-позже, когда клопы регить буду Smile
Какая еще может быть? Учитывая напечатанное мной выше...
Последний раз редактировалось: TDream (17 Марта 2019 22:26), всего редактировалось 2 раз(а)
Ремень...
Переверни, попробуй... Drinks or Beer
TDream
С этого и начну. Но не сейчас Drinks or Beer
РоманA1977
Предыдущий Контитех ослужил 5 лет с осени 13-го, прошёл 90 т. км, следующий - 3 месяца. Фотки - выше в теме. Поставил Дейко. Голосую за него.
"Обязательно бахнем. И не раз... Но - потом". ("ДМБ") Very Happy
TDream
Bosch. Уже заказан, завтра приедет...
Но - потом
1мм стерто за 8,5ткм. Еще можно кататься и кататься hehe
Через месяц-полтора регить клапана, тогда и сменю.
Страница 2 из 3
