Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
za_k_on писал(а):на гражданской машине
вот это основной критерий...
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Drifter писал(а):вот это основной критерий...
в негражданской и салона не бывает. Но не потому, что он не нужен, а потому, что имеет лишний вес.
Так же и с вентиляцией. Смысл увеличивать массу ненужной маслопомойкой, шлангами? Сцеживать по 3 грамма масла? В спорте расход масла на сотню как у ТС бензина
Пох на вентиляцию, на расход, на угар. На экологию - но это уже вопрос религии.
red_rata
za_k_on
Лёшций писал(а): деды на жигулях так делали с покупки и ничего, жиги ездили и сейчас летают
Почему деды так делали? Потому что они помнили как были устроены движки 30-40-х годов прошлого века.
Но наше время, в техническом плане отличается от тех времён примерно так же, как в правовом и этическом плане современное общество отличается от древнего Рима (ни разу не варварского общества, с образцовой демократией).
Я к тому, что в древнем Риме, между прочим, запросто можно было встретить на площади собаку с отрубленной человеческой рукой в зубах, и никого это не шокировало...
Пардон за небольшой "офф".
DJ0nny
Авто: уася
red_rata писал(а): от тех времён примерно так же, как в правовом и этическом плане современное общество отличается от древнего Рима
надуманное различие.
хрен редьки не слаще.
щас абсолютно тот же уровень наблюдается, но возможно в лайт варианте .
рабство(призывная армия) тому пример . мвд = опг структура по сбору дани .
давай не будем -об этике и прочих правовых басманностях.. сказки это живущие в твоей голове.
za_k_on
DJ0nny
сейчас в общем и целом последствия мягче. армия - на год, а не пожизненно. и можно откупиться, причём не сильно дорого.
За воровство - аяяйка условная, а не отрубание руки.
А в целом - согласен.
Только к вентиляции этот отступ не имеет никакого значения
Voucheg
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 Volt 54 дроссель, online прошивка, 4-2-1 выпуск на 51 трубе, вал нуждин 11,4 296 фаза, БК Штат
да да, давайте не сходить с довольно серьезной и к тому же интересной темы)
za_k_on
Voucheg писал(а):да да, давайте не сходить с довольно серьезной и к тому же интересной темы)
тема уныла и бесполезна.
Как бы бесплатно что-нибудь сделать ,чтобы стало вообще круто
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какое разрежение на всасывание у этого патрубка вентиляции картерных газов? Сильное или слабое?
394.jpg |
12.56 KB |
84 раз(а) |
vovabs писал(а):Сильное или слабое?
Манометром не замерял, но на ХХ (при закрытой заслонке) оно сильней, чем при открытой.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Близкое к нулю, но достаточное чтобы любое из уплотннеий масляных не потело при работе
vovabs
NAUexx писал(а):Манометром не замерял, но на ХХ (при закрытой заслонке) оно сильней, чем при открытой
1973qwert писал(а):Близкое к нулю, но достаточное чтобы любое из уплотннеий масляных не потело при работе
Спасибо!
То есть сильного вакуума нет в этом патрубке (шланге) вентиляции картерных газов и если не будет хорошого уплотнения в местах где затягивается шланг хомутами то ни чего не будет? Или может пыль подсасывать?
Последний раз редактировалось: vovabs (12 Марта 2019 18:00), всего редактировалось 2 раз(а)
vovabs писал(а):Или может пыль подсасывать?
А ещё смесь обеднять, ибо подсос.
Но, если в ДУ соответствующий жиклёр засран "коксом" из картера, то за подсос можешь не переживать... Переживай за ДМРВ.
Ситрогон
На форуме 8 лет
Авто: Citroen-Xantia
vovabs
Сильного разряжения в картере не может быть, потому что малый шланг взаимодействует с большим шлангом на воздуховоде.
mikong
Авто: 21114
Странно что главный по вентиляции молчит ))
vovabs
Если плохо затянуты хомуты или трещина в шланге - будет видно это ( потёки маслом - запотевания в этом месте) или там только всасывание. И какой силы там максимальное всасывание - как пылесос сосет или слабее.
Ситрогон
На форуме 8 лет
vovabs
Если газов много, то будет давление в картере. А как пылесос сосёт только на больших обормотах, особенно если воздушный фильтр засорен. Можешь взять прозрачный шланчик, согнуть буквой - U, налить воды грамм 20, воткнуть один конец в трубку щупа и наблюдать за движением воды на хх, и оборотах. А можно просто открученую крышечку положить на маслозаливную горловину и смотреть.. Если прыгает, значит ВКГ забита или газов выше крыши
