Страница 9 из 49
poliman
Алексей 123 писал(а):
А в чем проблема замесить клей миксером?
на обьемах клей не интересен - потеря времени
утром миксер пришол - привез каменщикам 6м3
в обед пришол - привез еще 6м3
ничо месить не надо
вы путаете частную застройку с коммерческой
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Nekto писал(а):
Раствора надо опять же в 6 раз больше чем клея, да за работу с заказчика больше денег содрать....
ты дурак шоле
на куб кладки блока идет 0,15м3 раствора на куб кладки
раствор стоит 3400р/м3 (цена привозного расвтора) скока идет сухого м150 сам пощитай
0,15*3400=510р
на куб кладки блока идет 1-1,5мешка клея = 200-300р
епать какая разница
Алексей 123
poliman писал(а):
утром миксер пришол
в обед пришол
А через час как? Водичкой разбавляете или изначально максимально жидкий заказываете?
poliman
poliman писал(а):
утром миксер пришол
в обед пришол
расвтор живет 4 часа минимум
а так привозили утром и на весь день
грели газовым грелками или костер жгли под банкой расвтора
все норм ложытся
Nekto
poliman писал(а):
ты дурак шоле
0,15*3400=510р
епать какая разница
То есть раствор дороже и хуже по теплотехнике, да ещё и за кладку по нему надо платить подороже и равнять сложнее.
Отличный вариант! hehe
poliman
ага
за кладку на расвтор привозной плотят дешевше, тк месить самим не надо
экономия на раб силе
а стены заштукатурятся, ни один лохъ не чихнет
если на клей ложыть - то каждой бригаде надо выдать миксер, привезти увезти сухую смесь - лишние затраты
проще расвтор привезти и ложыть на него
Nekto
Будьте здоровы! hehe
mikal
rg-45 писал(а):
с жпс скринов небудет?
гонщег ты наш.
Помню сильно удивился на 103 когда оказалось что 195 по спидометру равно 178 по ЖПС hehe
poliman
шокал, держи смету что можно построить за твой лям
тут дом 7х8 общей площадью 50м2 в 1 этаж из блока толщиной 200мм без фасада (потенциальному заказчику надо подешевле, чтобы на уровне каркасника)
коробка дома состоит из:
ленточный фундамент
деревянное перекрытие 1го этажа с 200мм минватой, шпунтовка
перекрытие 2го этажа с 200мм минватой и дюймовкой на чердаке
кладка стен из блока, высота помещения после отделки будет 2,65+-
кровля холодная с подшивом карнизов сайдингом
Развернуть
если делать фасад из 100мм минваты и сайдинга то это будет стоить еще 170-200тыс
в итоге 50м2 за лям вполне себе норм вариант
Jackal
1. на твоей картинке в графе "итого" в сумме по материалам и работам не лям стоит 63
2. ленточный фундамент шириной 300 и глубиной 500 для пенобетона нормально? Smile Стена-то не треснет после первой зимы? Каковы твои финансовые гарантии?
Tony999io
ленточный фундамент
на болотах лента то самое оно hehe
poliman
ты в глаза долбишься?
нормально
уже строил такого типа пристрой в 1,5 этажа
мамой клянусь Smile
ты думаешь я специально для шакала выбирал вариант до 1 млн? pst
так уж совпало - попросили посчитать домик 50м2
по цене как раз вписался под шокла
Алексей 123
Тут помаешь какое дело, если делать с гарантиями и чужими руками то получается не приятная цифра в деньгах.
А так хочется что бы пришел добрый умный дядя и все сделал сам и совсем не дорого и наговорил много приятного за будущий дом. Smile
И если немного поискать такой дядя всегда находится.
Olegan-TLT
Nekto писал(а):
Olegan-TLT писал(а):
Но чем мне думается, что тогда не 375 газоблок делать нужно.
Думать не надо - есть расчет
https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=277&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=3750&le0=1&lt0=0&mm0=450
За глаза. supercool
вот как раз думать то и надо. В этом калькуляторе куча газобетонов, а чего то ни керамзитовый, ни доломитовые блок я не нашел в принципе. Хотя и они при равной толщине разной пустотности могут быть (это влияет).
В целом то чтобы понять, держит не держит стена тепло, калькулятором пользоваться можно. Но он выдает одно и тоже значение, если один блок 400 поставить, либо если два блок по 200. Но это же не такSmile) Вернее так, если все идеально.
Кстати, для наших условий даже если вату каменную самую плотную поставить в этот калькулятор (толщиной 100 мм) -то и ее хватает по тепловым характеристикам. Без всяких блоковSmile)
Nekto
Керамзитобетона полно. Плохо искал.
Сможешь из одной ваты построить - проблем с теплопотерями у тебя особо не будет. hehe
А так каркасники по такому принципу и устроены.
Olegan-TLT
В двухэтажном жилом доме лестница обязаны быть удобной, то есть как минимум соответствовать нормам.
Реально удобная лестница в двухэтажном доме есть в доме у моего товарища. Площади она занимает метров 30 точно на двух этажах. Сколько стоит денег - не знаю. Но это удел домов другого формата.
А стандарт стандартом - ну соответствует у меня стандартом. Но я бы сделал ширину ступени 300 ммм, а не 250 (300 у меня вся ступень с заходом-перекрыванием под другую ступень, я бы с этим заходом сделал 350, и все равно она осталась бы разворотной-забеговой). В остальном кстати нормально. Да они и есть стандартные в общем то. В основном сейчас готовые покупают (или стандартные делают).
А самое удобное это вообще одноэтаж без лестницы.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Х.З. что есть сени, а тамбур должен быть теплым. Если не хочешь по утру одевать холодную куртку и сырые башмаки.
сени или предбанник или как его. Много у кого есть. Посмотрев-сравнив понял, что мне не надо. Другие наоборот хотят и пристраивают. У меня тамбур - он же закрученный коридор. Можно так то дверью отделить. Попользовался и сделал вывод что не надоSmile)
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Котел в жилом этаже, в том числе и газовый, вариант не айс, но при отсутствии цоколя придется смириться.
Смириться прийдется тебе, что ты несуразно в поле здоровенный дом поставил без газаSmile) Радоваться котельной и цоколю бетонному (доделаешь - покажешь). Как вкрутят соцнормы на электрику- побежишь за дровами или осуществишь мечту - поставишь тепловой насос. Будешь всего потреблять по 3 квт в час зимой на электрику чтобы гонял в нем водуSmile)
Я лучше по старинке. Кнопку нажал, стало тепло. НезадорогоSmile)
Jackal
Ты протри глаза, я спрашивал совсем другое. Зачем мне эти твои пространные фразы?
Вопрос в том годится ли лента 300х500 для пенобетона?
Грунты в Ленобласти не самые лучшие, это не Кипр. Промерзает, пучит, грунтовые воды...
poliman
в нашей области годится
у себя там закажи проект тебе пощитают
Olegan-TLT
ага, нашел керамзитный. Карбонатный-доломитный не нашелSmile) Ну так посмотри сам - керамзитный + утеплитель вата 100 по тепловым свойствам лучше, чем просто 370 газоблок. Другой любой блок взять - если он (даже 300 мм)+ утеплитель - и тоже либо лучше лучше чем газоблок 370, либо также, либо чуть хуже 370 мм. Но с запасом по тепловым характеристикам. Так что все это вопросы целесообразности и экономики. Я бы из более прочного блока строил и утеплял. И как говорил - в два ряда, чтобы подстраховаться (ну не учитывает огрехов кладки и возможных микрощелей калькулятор).
Ну так как то так примерно и строят, все эти производственные помещения, магазины и тд. Каркас и вата сотка с облицовкой железной сразу. Проблем в удержании теплоты нету. Другое дело, что не только это нужно.
Алексей 123
Чукча не читатель? Я те на первый странице дал ответ:
Делается анализ грунта, мне это стоило 20 тыр. в свое время.
По результатам анализа рассчитывается фундамент, делается проект дома.
По проекту дома делается смета, добавляется 20% на непредвиденные расходы и вот она - итоговая сумма. Сравниваешь ее с возможностями и принимаешь решение: строить или нет.
Если денег на стройку под ключ нет, то глупо ее начинать. Или копить, или урезать проект.
Кроить можно, но с пониманием сколько экономишь и чем пожертвуешь. Минимальную ориентировочную сумму, исходя из того, что делаться все будет предельно просто, но с соблюдением строительных норм я так же озвучил.
Ванговать какой фундамент тебе надо это к полиманам. Навангуют быстро и построят по наброску на листе. Ваще не проблема. gpn
Nekto
Смотрю
Возможно сделать лучше, даже с избытком по всем нормам. Но однослойная стена попроще выполняется и ошибиться с ней сложнее. Вата при креплении к стене и последующей ее отделке требует определенных навыков и трудозатрат.
Не считая того с правильной геометрией блоков в среднем проще любые работы проводить, штукатурку ту же.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Американы массово строят жилье каркасное, даже на Аляске.
Olegan-TLT
Nekto
да дело хозяйское. Я тебе сказал как я разумею по этому поводу. И я посмотрел, как эти профики для себя строят. В два блока. Я сначала не понимал, почему. Но на самом деле это всего лишь один из сотни нюансов.
Jackal
Я про другое - как я понимаю для пенобетона как правило нужна плита, он ведь хрупкий. До сих пор ведутся споры считать ли его конструкционным материалом для несущих стен. Т.е. типа маленький домик и можно, а для варината побольше несущими должны быть другие конструкции, а не ряды пенобетона.
Nekto
Nekto
Настоящие профи к этому относятся взвешенно и комплексно.
https://www.youtube.com/watch?v=E0TFWEuzwxU
https://www.youtube.com/watch?v=ax91sSSgp8s
poliman
У тебя на газобетон то финансов нема
Какие тебе другие конструкции?
Хочешь плиту, колонны и перекрытия ? Не проблема
Тока ценник будет другой
Nekto
pst
Кем и где?
Страница 9 из 49
