А в чем проблема замесить клей миксером?
Раствора надо опять же в 6 раз больше чем клея, да за работу с заказчика больше денег содрать....
утром миксер пришол
в обед пришол
утром миксер пришол
в обед пришол
ты дурак шоле
на куб кладки блока идет 0,15м3 раствора на куб кладки
раствор стоит 3400р/м3 (цена привозного расвтора) скока идет сухого м150 сам пощитай
0,15*3400=510р
на куб кладки блока идет 1-1,5мешка клея = 200-300р
епать какая разница
То есть раствор дороже и хуже по теплотехнике
да ещё и за кладку по нему надо платить подороже и равнять сложнее.
ни один лохъ не чихнет
с жпс скринов небудет?
гонщег ты наш.
в итоге 50м2 за лям вполне себе норм вариант
коробка дома состоит из:
ленточный фундамент
на твоей картинке в графе "итого" в сумме по материалам и работам не лям стоит
если делать фасад из 100мм минваты и сайдинга то это будет стоить еще 170-200тыс
2. ленточный фундамент шириной 300 и глубиной 500 для пенобетона нормально?
Стена-то не треснет после первой зимы? Каковы твои финансовые гарантии?
на болотах лента то самое оно
2. ленточный фундамент шириной 300 и глубиной 500 для пенобетона нормально? Стена-то не треснет после первой зимы? Каковы твои финансовые гарантии?
Но чем мне думается, что тогда не 375 газоблок делать нужно.
вот как раз думать то и надо. В этом калькуляторе куча газобетонов, а чего то ни керамзитовый, ни доломитовые блок я не нашел в принципе. Хотя и они при равной толщине разной пустотности могут быть (это влияет).
Кстати, для наших условий даже если вату каменную самую плотную поставить в этот калькулятор (толщиной 100 мм) -то и ее хватает по тепловым характеристикам. Без всяких блоков)
В двухэтажном жилом доме лестница обязаны быть удобной, то есть как минимум соответствовать нормам.
Х.З. что есть сени, а тамбур должен быть теплым. Если не хочешь по утру одевать холодную куртку и сырые башмаки.
Котел в жилом этаже, в том числе и газовый, вариант не айс, но при отсутствии цоколя придется смириться.
Вопрос в том годится ли лента 300х500 для пенобетона?
Керамзитобетона полно. Плохо искал.
Сможешь из одной ваты построить - проблем с теплопотерями у тебя особо не будет.
А так каркасники по такому принципу и устроены.
Ты протри глаза, я спрашивал совсем другое. Зачем мне эти твои пространные фразы?
Грунты в Ленобласти не самые лучшие, это не Кипр. Промерзает, пучит, грунтовые воды...
Делается анализ грунта, мне это стоило 20 тыр. в свое время.
По результатам анализа рассчитывается фундамент, делается проект дома.
По проекту дома делается смета, добавляется 20% на непредвиденные расходы и вот она - итоговая сумма. Сравниваешь ее с возможностями и принимаешь решение: строить или нет.
Если денег на стройку под ключ нет, то глупо ее начинать. Или копить, или урезать проект.
Ну так посмотри сам - керамзитный + утеплитель вата 100 по тепловым свойствам лучше, чем просто 370 газоблок.
Ну так как то так примерно и строят, все эти производственные помещения, магазины и тд. Каркас и вата сотка с облицовкой железной сразу. Проблем в удержании теплоты нету. Другое дело, что не только это нужно.
Ванговать какой фундамент тебе надо это к полиманам. Навангуют быстро и построят по наброску на листе. Ваще не проблема
Nekto
да дело хозяйское. Я тебе сказал как я разумею по этому поводу. И я посмотрел, как эти профики для себя строят. В два блока. Я сначала не понимал, почему. Но на самом деле это всего лишь один из сотни нюансов.
До сих пор ведутся споры считать ли его конструкционным материалом для несущих стен
