TAZEKB писал(а):оригинальные субаровские
Денсо или нжк
TAZEKB
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
я ж написал нжк)))качественные хорошие свечи
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
только не в черно-желтых коробках!!!там много брака.а именно субаровские в профильных магазах-бело-синие коробочки для каждой свечи-своя
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
TDream писал(а):В темном гараже заведи машину и пшикни на провода водой. Увидишь состояние изоляции
Где вы этих пугалок понаслышались? А как же утопленники? Ведь едут в воде по горло пока не задохнутся.
На своей ведро воды на спор виливал прямо на мотор. И чё,как тарахтела,так и тарахтит. В темноте то же смотрел,молний нет и озоном не пахнет. На Москвичёвском двигателе да. В колодцы вода попадает и потом двигло долго троит,пока она с колодцев не выпарится. А здесь всё как с гуся вода.
TDream
торантино писал(а):Где вы этих пугалок понаслышались?
Какие пугалки? Я так проверяю целостность изоляции.
Если вижу свечение - меняю провода. Всё.
торантино
TDream писал(а): Я так проверяю целостность изоляции.
Я тоже.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
TDream писал(а):так проверяю целостность изоляции.
Как именно? С брызгалки брызгать на провода и светятся?
ДюКЧ
нжк, кстати, в темноте светятся! у них изолятор из полу, а точнее -
слегка прозрачного стекла.
TDream
Alexandr972 писал(а):Как именно? С брызгалки брызгать на провода и светятся?
С пшикалки в темноте. Например от Мистера Мускула для мойки окон.
Kislji
На форуме 10 лет
Авто: 1118 2008 1.6 8кл
Вот проехал около 20 тыс. Что можно сказать по эти свечка? Менять или еще походят?
imgonline-com-ua-Resize-bU08R4b4pairS.jpg |
170.64 KB |
246 раз(а) |
imgonline-com-ua-Resize-1aDC5U73zHt6N.jpg |
164.91 KB |
242 раз(а) |
Kislji писал(а):Менять или еще походят?
Выставь зазор для карбюраторной версии 0,7 мм. и катайся дальше еще столько же.
Aprel
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2115 2011г.в.
[/url]
Отличные свечи, скажу я вам
Aprel писал(а):Отличные свечи
Обыкновенные Энгельские.
TDream писал(а): Это же чудо-свечи! К тому же очень редкие...
Ты смайлик забыл
и этим в серьезной теме вводишь народ в заблуждение.
Последний раз редактировалось: т808 (06 Май 2017 16:53), всего редактировалось 1 раз
TDream
Aprel писал(а):Отличные свечи, скажу я вам
Фото маленькие, надо было запостить по-больше. Это же чудо-свечи! К тому же очень редкие!
Последний раз редактировалось: TDream (06 Май 2017 16:51), всего редактировалось 1 раз
Aprel
На форуме 8 лет
Да. Самое главное стоят недорого, работают без проблем.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
TDream
Сарказм понял) Я с телефона не умею мелкие фотки делать.
Aprel писал(а):Я с телефона не умею мелкие фотки делать.
Это потому,что тело одной из последних моделей.
Надо было таким снимать:
Aprel писал(а):стоят недорого
Они еще дешевле в обычном магазине,а не как в данном случае:
Сначала в августе 2016 года Тольяттинские торгаши закупили товар у Энгельсовцев,расфасовали и
через полгода перепродали уже ИнтнрнетТоргашам АвдМоторс,а те уже клиентам.
РоманA1977
Авто: ВАЗ-21093i 2003 г.
Давно собирался купить хвалёные Денсо. И когда собрался, отложенные в Избранное по 100 руб. свечи W20EPRU оказались уже по 121 рублю. Посмотрел ассортимент. Финвал трёхэлектродные FS30 - по 89 руб. Остановился пока на классике - одноэлектродных Денсо W20EPRU11 по 71 рэ. Они уже были в офисе. Сейчас посмотрел, ЕПРУ11 стоит 120 р., видимо, местный офис тогда снизил цену из-за отказа клиента от уже доставленных свечей. А я сначала подумал, что ЕПРУ11 - какая-то бюджетная версия ЕПРУ. В общем, будем испытывать. Решил подойти к свечам по науке, как настоящий "автоладовец"
- выставить сперва зазор. А корефан кричит, что зазор - не главное, хорошо бы на стенде проверить, чуть ли не каждую вторую новую свечу сейчас можно выбрасывать. Как думаете?
Кстати, зазор для инжектора чаще всего советуют 1 мм. Каким набором щупов лучше всего обзавестись? На Алиэкспрессе есть набор плоских по 100 руб. - от 0,02 до 1 мм. А если надо будет выставить 1,1 или больше?
DSCN1340.jpg |
411.6 KB |
178 раз(а) |
РоманA1977 писал(а):А если надо будет выставить 1,1 или больше?
А сложить несколько щупов не судьба...???
РоманA1977 писал(а):Каким набором щупов лучше всего обзавестись?
Свёрлами.
Свёрла то в хозяйстве есть?
Для Б/У желательно сверлами,а на новых свечах точно и плоскими щупами зазор выставляется.
т808, ты опять мимо кассы...
Смысл моего поста в том, что для выставления зазора в свечах СПЕЦИАЛЬНО набор щупов покупать - тупость. Это и лишняя трата, и с точностью проблема. А вот свёрла уже должны быть в хозяйстве любого чинилкина.
Если же просто есть непреодолимое желание обзавестись в хозяйстве набором щупов (ну, шоп булО
), то да, надо. Ток тут надо ещё и обзавестись навыками пользования этим набором.
NAUexx писал(а):свёрла уже должны быть в хозяйстве любого чинилкина.
Как и сверла,набор щупов,часто даже не один, в любом хозяйстве давно имеется,если конечно это хоз-во настоящего "чинилкина".
РоманA1977
kazak1102 писал(а):А сложить несколько щупов не судьба...???
Щупы - настолько гибкие, что можно через один их сложить? Или этот набор - разборный?
NAUexx писал(а):т808, ты опять мимо кассы... Smile
Смысл моего поста в том...
Не-не, Экс, ты, сам не подозревая, попал в точку. Действительно надо заказать набор свёрел для будущей микродрели, например, этот -
Развернуть
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-Micro-HSS-Twist-Drill-Bits-Set-Metric-Sizes-0-3-3-0mm-For-PCB-Crafts/32826122351.html?spm=a2g0v.search0604.3.103.46691473OicP1N&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10307_10301_10846_10059_100031_524_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_32,ppcSwitch_5&algo_expid=3f8bd852-dbe7-4e19-95f0-3cb34ac6da92-15&algo_pvid=3f8bd852-dbe7-4e19-95f0-3cb34ac6da92&priceBeautifyAB=0
А что насчёт стендовой диагностики?
РоманA1977 писал(а):Щупы - настолько гибкие, что можно через один их сложить?
Ты лезвия "Нева" для безопасной бритвы когда-нить видел? Гибкие?
Дык вот, они имеют толщину 0,1 мм, на заре "мопедного" детства мы ими зазор в кулачках прерывателя выставляли.
Короче, никакой проблемы не будет в том, чтобы сложить вместе два щупа 1 и 0,1 мм.
РоманA1977 писал(а):надо заказать набор свёрел для будущей микродрели
Если нету до сих пор, то конечно надо.
Ток не в Китае... Пластилиновые получишь.
Где? Не знаю...
У меня ещё совдеповские наборы свёрл, которые реально сверлить умеют, а в случае затупления умеют и затачиваться.
Да не Экс...
ЕХХ, по-русски!
торантино
РоманA1977 писал(а):Кстати, зазор для инжектора чаще всего советуют 1 мм.
В холодное время. Потому что зимой ЭБУ смесь чаще обогащает ,прогревы, короткие поездки,как правило недогретый двигатель. С меньшим зазором лучше заводится ,тем более что смесь богатая. Летом смесь беднее, поэтому рекомендуется зазор 1.1мм
Круглым.[quote="т808"]а на новых свечах точно и плоскими щупами зазор выставляется.
Круглым всё равно точнее будет. Заусенцы всякие и прочее.
РоманA1977
NAUexx писал(а):Ты лезвия "Нева" для безопасной бритвы когда-нить видел? Гибкие?
Я не об этом. На фото - тот набор. 1 мм - с краю, 0,1 - в середине. Не погнутся, если их друг с другом совместить?
NAUexx писал(а):У меня ещё совдеповские наборы свёрл
Советские - меньше миллиметра?
NAUexx писал(а):ЕХХ, по-русски!
Ехх? Или эх-х? В общем, язык сломаешь твоим ником. И пытаться не буду. Вот то ли дело, например, у Тарантины - нормальный русскоязычный ник
торантино писал(а):Летом смесь беднее, поэтому рекомендуется зазор 1.1мм
Я думал, наоборот - зимой больше зазор должен быть.
Ещё раз продублирую вопрос о стендовой проверке - никто не пользует?
щуп.jpg |
76.19 KB |
168 раз(а) |
