diso
Авто: VAZ 21099 1993 г.в. МПСЗ,статика
Привет всем, интересует вопрос , обязательно ли при переключении передач во время движения выжимать сцепление ? Т.е как сказывается это самое выжимать/ не выжимать на деталях коробки , сцепы ?
sid21093
diso
ты что передачи без сцепления втыкаеш?
ну ну
хруст не пугает??? не ломай машину, езди на автобусе!
БоянБояныч
Авто: 2114
Если скорости вращения шестеренок синхронизированы - никакого хруста, передача сама влетает. Тока все равно синхронизаторам такая метода очень не нравицца. А сцеплению очень даже нравицца - ты же его вообще не трогаешь.
sid21093
БоянБояныч
зачем тогда по-вашему вообще педаль нужна? спилите чтоб не мешала, будет место для ноги и ваще а'ля автомат получится
diso
sid21093 писал(а):diso
ты что передачи без сцепления втыкаеш? ну ну хруст не пугает??? не ломай машину, езди на автобусе!
Ну вообще то я пока только спрашиваю. А так первая вкл с выжимом ,а последующие без. Как то мне мой знакомый водитель даже демонстрировал,правда на Газели . Никакого хруста небыло, правда перед переключением нужно сбросить газ. И где-то в этом форуме ктото писал ,что при переключении сцепу выжимает не полностью. Так что вопрос открытый .
BIS
Авто: ВАЗ 2114
Сцепа нужна чтобы трогаться ...
А переключать можно на скорости без сцепы, тока надо решить что важнее - синхронизаторы или сцпление... вот и все...
Вроде есть такие спорт коробки, где сцепу выжимать ненадо. Но шумят они... ужос. А на обычной коробке так делать ненадо... неужели лень педаль нажать?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Афтар идёт в поиск тему 1000 раз обсуждали, 20тык и пап рем коробки!
u313
diso писал(а):sid21093 писал(а):diso
На -09й получается хуже, а на классике пробовал так ездить. Коробке вроде хуже не стало, но езда получается очень не динамичная, т.к. чтобы так переключаться, надо держать низкие обороты и переключать не раскрутив дивигатель как следуе - примерно на 2000об/мин. Похоже на езду 90-летнего дедушки на 403м Москвиче. Очень раздражает и себя и окружающих.
Вывод: не нужно все это, раз в 40-60тык сцепу можно и сменить, чем все это время извращаться с риском поломки гораздо более дорогой коробки.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Так делают тока бывшие водилы ГАЗиков -УАЗиков, как мой папаша, потому что там один хер, что выжимай, что не выжимай....Для зубилки такого извращения не требуется...
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Научиться так ездить нужно - на случай если тросик сцепления порвется.
А вот ездить так - однозначно убивать коробку. Сцепа при переключении скоростей почти не убивается, только на пружины лишняя нагрузка, а диск почти не скользит. Гораздо сильнее на его ресурс действует троганье с места, особенно груженным и в горку. Так что сцеплению лучше тоже не будет. Ну может на 1000 км больше проедет.
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
Vik
Авто: 2108
u313 писал(а):На -09й получается хуже, а на классике пробовал так ездить. Коробке вроде хуже не стало, но езда получается очень не динамичная, т.к. чтобы так переключаться, надо держать низкие обороты и переключать не раскрутив дивигатель как следуе - примерно на 2000об/мин. Похоже на езду 90-летнего дедушки на 403м Москвиче. Очень раздражает и себя и окружающих.
Кстати от переключений сцепление изнашивается очень мало. Основной износ от троганья. Такчто если переключатся без сцепления то на жизни сцепления это почти не скажется.
Nike22
Авто: ВАЗ-2115 2004г. темно-зеленый (амулет)
DenNaTaze
Цитата:Научиться так ездить нужно - на случай если тросик сцепления порвется.
Только для этого и надо. Насамом деле надо просто ехать нажимая на газ некоторое время с одной и той же скоростью и пробывать потихоньку втыкать, потом само собой пойдет.
БоянБояныч
Авто: 2114
sid21093 писал(а):БоянБояныч
Я вроде за безвыжимной метод езды не ратую.
А спортивные коробки такие действительно есть - с кулачковым включением. У них шестеренки цепляются не только зубьями, но и кулачками. За счет этого в них синхронизаторов нет вообще, а шестеренки прямозубые, вот они и воют. Соответсвенно и ресурс у них мизерный.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
DenNaTaze писал(а):Научиться так ездить нужно - на случай если тросик сцепления порвется.
Только пока учишься всю коробку раздолбаешь
Motistuta
Сергей 22 писал(а):Только пока учишься всю коробку раздолбаешь
переключение без сцепы не подходит для многострадальной коробки самар
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Ну не скажи что у кулачков ресурс мизерный. Он конечно меньше но не на столько.
Назначение кулачков это переключить передачу БЕЗ сброса газа - немножко другое
Вообще я пробовал ездить без выжима на классике научился почит сразу правда начала выть КПП и передачи плохо влкючаться. Потом от 6ки избавился
На самаре пробовал получается но дальше не стал. Вообще потом даже ресзко передачи при мирной езде пересатл врубать... сейчас вообще пешком хожу - экономно скажу вам на ремонт не разоряюсь, бензин не заливаю...
ЗЫ у газелей межу передачами разница небольшая порэтому у них просто, у классики ненамного лучше. А вот у самар/матрёх другая ситуация. Ябы кроме как в случае обрыва тросика не стал такое юзать. 8-)
