Страница 1 из 3
Straga05
Внешний блок. 30 кг. Повесить на деревянную стену, поставить на отмостку? Или площадку залить?
Интересуют вопрос вибрации. supercool
Meffex
У тестя на даче висит на деревянной стене. Вибрации никто не чувствует.
hakim11
деревянные стены оно разное
у соседей на стене висит-жалоб не было..
Acquirer
Два блока висят на одной стене на даче. Если прислушаться то какой то звук слышен при работе. По сколько они весят не знаю.
DerDen
Имхо кондей в дачном доме нахъй не нужен
Ludvig
Дом деревянный, вибрация пофиг. Крепить шпильками, стену напротык. Крайне эффективное ср-во от комаров.
Начнем с простого - что за деревянная стена? Если там брус 150х150 так можно и повесить, а если каркас вагоночкой 12мм обшитый - наверное стоит подумать или хотя б крепить за каркас.. supercool
З.Ы Так-то дерево вибрацию гасит, не зря ж у нормальной кувалды деревянная ручка.. lol1
AND517
стена бревно. Кронштейны закреплены глухарями 8 на 100, ничего не отпало и вибрации нет
-alex-
Good
Если хочешь 100% результат то сделай так.
Мне один раз поставили - вибрации пошли, потом переносили, напаивали и т.д..
У шефа сделали несколько кондёров на отдельной площадке - так тишина даже ночью в доме..ни звука, ни вибрации.. только шелест внутренних блоков..
Если на стену вешать то один буй будет слышно и чувствоваться рано или поздно.
Straga05
Брус 200х200
jaki
В России шел 5 год санкций и кризиса. pst
Vlad B
Отдельную отмостку делай и на уголках на высоте 500-600мм ставь внешний блок, вход трубок в дом обязательно делай через резиновое антивибрационное кольцо, у нормальных установщиков оно есть.
Но можно и так:
kolhoznik
Straga05 писал(а):
Брус 200х200
вибрация будет полюбас. Чем твёрже стена, тем лучше вибрация передаётся. Как ни странно, в каркасниках вибрация по стенам будет хуже передаваться, т.к. жёсткость материалов ниже. В панельках кондеи гудят по стенам будь здоров. Выход - купить сейлентблоки от ВАЗа и через них прикрутить к кранштейнам. supercool
kolhoznik
Так то бетон, а то дерево... К тому же между брусьями пакля или войлок.. Smile
Vlad B
kolhoznik писал(а):
Straga05 писал(а):
Брус 200х200
Херню не неси, каркасники жестче.
JENICH
под ножки наружника на кронштейны резинки ставим и некаких вибраций.
kolhoznik
Лежандр писал(а):
kolhoznik
у меня дом, брус клееный 140х160, гул передаётся по стене. Прикрутил через резиновые проставки, стало лучше, но я всё равно слышу. Не парит, т.к. стена кухни, в комнате уже не слышно.
facepalm 63 Ты кронштены будешь к чему крутить? К ОСБ? Она жёстче цельного бруса? Ты стукни ногой по ОСБ плите и по стенке из бруса или сруба - они как бетон, а ОСБ "играет".
Straga05
надо больше работать (с)
Вот-вот. У мну висит в котельной компрессор очистки воды - весь дом гудит, когда работает. Прикручен через XPS
Tony999io
имхо бывает несколько дней в году когда и на даче настают лютый пестец.
Vlad B
У тебя внешняя часть каркаса из ОСБ? facepalm Ну жаль тебя.
Даже если из ОСБ ты никогда не думал прикрутить кронштейны к стойкам каркаса? Или у идиотов это не водится? 63
Так это компрессор говно.
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Знаем мы эти сайленблоки, я себе такие же поставил, нифига они не спасают ситуацию, вибрация идет по трубкам которые через стену идут.
Kuba
это потомучто у тебя сплит говно. hehe hehe
kolhoznik
Vlad B писал(а):
У тебя внешняя часть каркаса из ОСБ? Ну жаль тебя.
для особо умных повторю, что у меня клееный брус. А нука удиви меня и расскажи мне чем обивают каркасы снаружи? А шаг стоек и ширина кронштейнов, читай внешнего блока сплита, конечно же совпадут 63 Можно изъепнуться и через проставки сделать, но опять же вибра будет на каркас передаваться. И чем жёстче конструкция, тем больше передаётся вибрация, т.к. она не гасится, и передаётся дальше по элементам. Иначе, нахера всю подвеску через сайленты и резинки к кузову прикреплять? Приварили бы жёстко и делов. 63
ты такой умный, а не знаешь, что бы избежать этого эффекта, делают компенсационную петлю из фреоновой трассы.
это потомучто у тебя сплит г@$но.
это верно, хороший инвертер практически не гудит. Дешманские спиты, гудят, особенно в режиме обогрева.
JENICH
Так это компрессор г@$но.
может у тебя медяха в стене без изоляции? или трасса где то незакреплена
Acquirer
во, теперь я знаю как это называется, а то все думал что фигню сделали Smile
Straga05
Планируется инверторный панас
Страница 1 из 3
