Да это понятно, нужно сначала разобраться, может проводка и ни при чем
Я ж грешил сначала на модуль, вчера с батей решили все-таки проверить, отец к проводу припаял диод, чтобы посмотреть идут ли импульсы на модуль - нефига, диод не моргнул, хотя плюс есть на модуль, получается мозги не выдают импульсов, связано ли это с ДПКВ вот в чем вопрос.
Прокручивая двигатель стартером - по мультиметру видим приходит ли сигнал от ДПКВ на разъем ЭБУ.
Значит заменить в сборе, за б/у 2-3 тыщи просят, не сказать что жутко дорого.
ибо там до 300 вольт вылетает, т.е. если б импульсы подавались, то св.диод издох бы)
Спиди Гоньсчег
свечи мокрые ?
найди диагностический елм адаптер
св. диодом импульсы на ней не проверяют
Спиди Гоньсчег
видимо ЭБУ
Человек же пишет, если бенз есть значит все в норме.
К каким?
Твоя первейшая задача сейчас - убедиться в исправности цепи ДПКВ.
ибо чтоб в башку пришла сама мысль такой мозг в машину воткнуть
Две страницы - и все впустую.
Какой нафиг ДПКВ если от мозга осталось то что осталось
Ты забываешь одну м-а-а-ненькую деталь - авта на этом мозге ездила... с горящим чеком, но - ЕЗДИЛА!
он всё ещё продолжает "сиськи мять" и лечить траблу созерцательно
на картинках прям большими красными буквами написано "ОН"
проблема с перепадом температур усугубляется, может там влага где скапливается или вода затекает?!
ЗЫ, уж больно "гнилой" старый моск
смысла преукрашивать нет никакого
История очень долгая
Иначе зачем ты тут создал тему?
как давно машина куплена, сколько времени/тыщ наездил ты, какой движок, что уже делалось и т.д. Потому что вот лично у меня сложилось впечатление что машину ты купил пару недель назад
mikong
а далее , ВНИМАНИЕ : ЖДЁТ ПОЯВЛЕНИЯ ПРОКРУТКИ КВ по ДПКВ !
УВИДеЛ ПРОКРУТКУ , -ВКЛЮЧИЛ БЕНЗОНАСОС
