Ленок
Ситуация такая: На машине, под водительской дверью вмятина на пороге сантиметров 10. В одном сервисе мне предлагают вытянуть порог путем сварки, а в другом предлагают зашпаклевать все это дело.
Мне больше нравиться сварка. Но второй вариант дешевле, если со временем все это рукоделие не отвалиться. Smile
Как быть? Посоветуйте Confused
Kobalt
Shocked
Ленок
Приваривают железяку к порогу и тянут...тянут...пока не вытянут Smile
-=Worm=-
Варить ИМХО
Kobalt
жесть Very Happy
WMichail
Смотря какой сваркой они собираются пользоваться. Если специально предназначенной для этого отлично !!!
Если полуатоматом+обратный молоток тоже неплохо. Остальные варианты применимы только для предпродажной подготовки...
Tank
специально предназначенной - это какая такая сварка, поподробнее
WMichail
На словах объяснить трудновато, но попробую...
Этот сварочный аппарат для точечной сварки элементов кузова. Напряжение - 6.3 V, Ток 3000-3500 Ампер. Сварка осуществляется медненым электродом при сжатие элементов. Кроме непосредственно сварки используется для рихтовки металлических кузовов а/м. Для этого в комплект входит спец. преспособления: обратный молоток (нужен в данном случае), графитовый электрод (для стяжки металла), набор всяких гаек, болтов, соморезов, которые можно одним нажатием кнопки приварить к кузову...
З.Ы. Ща попробую найти в Инете, если найду, дам ссылку...
WMichail
Ну вот примерно то же, чем я пользовался:
http://www.inigs.ru/p_catalog.php?top=110068&id=110535
Tank
Думаю таких апаратор в гаражах и многих мастарских нет. Остается полуавтомат и крючки проволочные.
WMichail
tank согласен. Это самый оптимальный вариант по цене и качеству.
Ну а что касается точечного аппарата, в сервисах действительно не во всех есть. Но в работе, зачастую, вещь просто незаменимая.
Tank
По Discavery с удовольствием смотрел программы, где Марк Эвенс, что то собирает или востанавливает. Много интересного для себя открыл.
Motistuta
модеры, модеры вы где, это же P.R. Марка Эванса из дискавери :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Ленок
Заварить наверное будет надежнее...тем более что я собираюсь на ней еще покататься.
Завтра выложу фотку вмятины....а пока у zIBiT попросила координаты места где ему заварили порог....ждемс 8-)
aviatorrr
Не кати телегу на еванса Mad и его пеарщиков Smile
Есть еще круче прога Автодиллеры называется :cool:
Сергей 22
