Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Ситуация такая: На машине, под водительской дверью вмятина на пороге сантиметров 10. В одном сервисе мне предлагают вытянуть порог путем сварки, а в другом предлагают зашпаклевать все это дело.
Мне больше нравиться сварка. Но второй вариант дешевле, если со временем все это рукоделие не отвалиться.
Как быть? Посоветуйте
Kobalt
Авто: Был ЗАЗ 1102 93 г.в., теперь ВАЗ 21093, 90 г.в.
Ленок писал(а):предлагают вытянуть порог путем сварки
Ленок
Приваривают железяку к порогу и тянут...тянут...пока не вытянут
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ленок писал(а):под водительской дверью вмятина на пороге сантиметров 10.
Варить ИМХО
Kobalt
Ленок писал(а):Приваривают железяку к порогу и тянут...тянут...пока не вытянут
жесть
WMichail
Авто: ВАЗ-21093
Цитата:В одном сервисе мне предлагают вытянуть порог путем сварки, а в другом предлагают зашпаклевать все это дело.
Смотря какой сваркой они собираются пользоваться. Если специально предназначенной для этого отлично !!!
Если полуатоматом+обратный молоток тоже неплохо. Остальные варианты применимы только для предпродажной подготовки...
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Цитата:Смотря какой сваркой они собираются пользоваться. Если специально предназначенной для этого отлично !!!
специально предназначенной - это какая такая сварка, поподробнее
WMichail
Авто: ВАЗ-21093
tank писал(а):специально предназначенной - это какая такая сварка, поподробнее
На словах объяснить трудновато, но попробую...
Этот сварочный аппарат для точечной сварки элементов кузова. Напряжение - 6.3 V, Ток 3000-3500 Ампер. Сварка осуществляется медненым электродом при сжатие элементов. Кроме непосредственно сварки используется для рихтовки металлических кузовов а/м. Для этого в комплект входит спец. преспособления: обратный молоток (
нужен в данном случае), графитовый электрод (для стяжки металла), набор всяких гаек, болтов, соморезов, которые можно одним нажатием кнопки приварить к кузову...
З.Ы. Ща попробую найти в Инете, если найду, дам ссылку...
WMichail
Авто: ВАЗ-21093
Tank
Думаю таких апаратор в гаражах и многих мастарских нет. Остается полуавтомат и крючки проволочные.
WMichail
Авто: ВАЗ-21093
tank согласен. Это самый оптимальный вариант по цене и качеству.
Ну а что касается точечного аппарата, в сервисах действительно не во всех есть. Но в работе, зачастую, вещь просто незаменимая.
Tank
По Discavery с удовольствием смотрел программы, где Марк Эвенс, что то собирает или востанавливает. Много интересного для себя открыл.
Motistuta
tank писал(а):По Discavery с удовольствием смотрел программы, где Марк Эвенс,
модеры, модеры вы где, это же P.R. Марка Эванса из дискавери :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Ленок
Заварить наверное будет надежнее...тем более что я собираюсь на ней еще покататься.
Завтра выложу фотку вмятины....а пока у zIBiT попросила координаты места где ему заварили порог....ждемс 8-)
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Motistuta писал(а):модеры, модеры вы где, это же P.R. Марка Эванса из дискавери
Не кати телегу на еванса
и его пеарщиков
tank писал(а):По Discavery с удовольствием смотрел программы, где Марк Эвенс, что то собирает или востанавливает. Много интересного для себя открыл
Есть еще круче прога Автодиллеры называется :cool:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ленок писал(а):Мне больше нравиться сварка
