Разумное решение.
сбросить заводские настройки на ЭБУ
не поправив прошивку.
Нельзя просто поставить новую лямбду
настраиваться в любом случае на прогретом движке, когда это не так актуально.
что за газовые мозги
сегодня по случаю подключил KKL посмотреть ошибки: "множественные пропуски, пропуски 1,2,4 цилиндры"
. Если газ настроен хрен знает как (а оно так и есть
) - пропуски обязаны быть. Начинай поиски решения своей проблемы с зажигания. Свечи, провода, катушки.
Кстати по поводу дерганий на моем МЗ..сегодня по случаю подключил KKL посмотреть ошибки: "множественные пропуски, пропуски 1,2,4 цилиндры"
ещё адаптер для газомозга
сигнальный провод от него подключи к газомозгу
он, ДК, без перепрошивки пахать должен корректно на газу?
Можно.
Есть предположение, что относительно "настроек по ШДК" тебе "причесали".
На бензине ИМХО надо шиться на норм прошивку и после этого только катать газ.
Или ставить ДК,шиться под Евро-2 и потом самому настраивать газ.
Все описаные симптомы на бензине наводят на мысль что прошивка какая-то левая ...
Автор один раз откатал бы с мастером карту на газу и всё.
водятла
складывается впечатление
на сколько я понял, это обобщил?)
Прошива Е65 в свободном доступе имеется? И прога для редактирования?
я этого блока боюсь
Звиняй, если обидел
на подменном исправном модуле так же немного дергается при хорошем разгоне.
Вопрос в том еще, есть ли всё необходимое в свободном доступе..
загрузчик нужен
Имеется в виду МЗ?
пепелац на бензе
а ты думаешь каким образом я пытался карты выровнять газовую и бензиновую?
Бензиновый мозг не включит управление по лямбде, пока этого не "разрешит" прошивка, а в ней, судя по всему, ДК отключен. Если ты предлагаешь сигнальный провод с ДК подключить напрямую на газомозг - мэй би... Но, тогда кто-то из них ("бензиновый или газомозг") должны увидеть нагреватель ДК, иначе будет "висеть" ошибка... ДК то с прогревом от выхлопа заработает, но ошибка один пень будет висеть.
если во флагах комплектации убран ДК то хоть подключай, хоть не подключай - ничего не изменится.
бензомозге машин лучше не поедет
Если правильно помню
бензе свои заморочки могут быть
шьётся без поноса,
ChipLoader, прошивка и правильное включение режима программирования?
