Страница 35 из 38
Вова Длинный
Разумное решение.
dirton20
Вова Длинный писал(а):
Разумное решение.
Поузнавал цены, говорят 1500-1600 рублей новый стОит, может конечно поищу еще.. Но не хочется попасть на подделку
dirton20, ты забыл про ещё один нюанс...
Нельзя просто поставить новую лямбду, не поправив прошивку. Wink
У тебя были отключены обе лямбды? А ошибок по ним при этом не было?
Если ответ на оба вопроса "да", то прошивку правили под отключение лямбд и теперь, если ты поставишь новую, она не заработает, пока в прошиве не поковыряешься.
dirton20
dirton20 писал(а):
сбросить заводские настройки на ЭБУ
Wink
если честно, то точно сказать не могу.. Ошибок вроде бы как и небыло, не могу вспомнить.. Знаю точно что было несколько ошибок последний раз по датчику детонации (низкий сигнал (так и не нашел его у мен)), по датчику температуры впускного воздуха и еще какойто. АЦП на обоих ДК 0.
Все таки, я думаю это будет мудрое решение и на сколько я понял, если отключены оба датчика самой прошивкой, то может стоять Евро-0, а мне нужно Евро-2?
Можно. Будет работать только для газовых мозгов. Могут, конечно, быть нюансы со включением нагревателя, но настраиваться в любом случае на прогретом движке, когда это не так актуально.
P.S. dirton20 что за газовые мозги? Есть предположение, что относительно "настроек по ШДК" тебе "причесали".
dirton20
немного не понял это
Stag 200 GoFast. Настройка таким датчиком 300 у него (~650 рублей), другой человек, электронщик, который дал покататься на его модуле, сказал, что "да, это классно, но в разных режимах должны быть в любом случае разные показания. Тоесть, ставь лямбду, приезжай прошью блок и настрою прошивку, 750 рублей". Я так пораскинул.. Прошить можно и самому попробовать. Если есть материал, подскажите плиз) Знаю только то, что сначала подключаем K-линию, потом подаем + на 50 ногу (вроде) и потом заливаю прошивку. Прошивка сейчас у меня..хрен знает какая. В "паспорте" проги написано "SMBOL Kha", видимо какая-то СТОшная Харьковская.. Посоветовали прошивку "...E65" поставить, где и датчик фаз работает и лямбда не отшиты
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Кстати по поводу дерганий на моем МЗ..сегодня по случаю подключил KKL посмотреть ошибки: "множественные пропуски, пропуски 1,2,4 цилиндры" cry
dirton20
Собственно, поставь исправный ДК, сигнальный провод от него подключи к газомозгу. Далее почитай умную книжку и прикинь, сможешь с этой фигнёй разобраться или нет. Если сможешь - приобретай ещё адаптер для газомозга и настраивай. В принципе, там ничего сверхъестественного нету. И прошивать ничего пока не надо.
Паниковать пока рано Smile. Если газ настроен хрен знает как (а оно так и есть Smile) - пропуски обязаны быть.
Последний раз редактировалось: -Viewer- (29 Марта 2019 21:45), всего редактировалось 1 раз
Вова Длинный
Начинай поиски решения своей проблемы с зажигания. Свечи, провода, катушки.
Добавлено спустя 15 секунд:
dirton20
а ты думаешь каким образом я пытался карты выровнять газовую и бензиновую? Wink
wwow он, ДК, без перепрошивки пахать должен корректно на газу?
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
подозрения на то, что во первых МЗ уже поезжен прилично наверное, хрен знает менялся или нет, во вторых зазор свечей 1 мм был где-то, но провода с сопротивлением ниже чем были, думаю это должно было компенсировать силу искры. На подменном модуле она конечно немного туповата и на разгон не очень.. и все так же при нагреве происходит это. Как только завелся и включился газ - вторая третяя до 5500 крутиться без проблем, вторая 100км/ч - без малейшего дерганья
TRAКTOR
Я вообще не понимаю о чём тут речь. wwow
Автор один раз откатал бы с мастером карту на газу и всё.
На бензине ИМХО надо шиться на норм прошивку и после этого только катать газ.
Или ставить ДК,шиться под Евро-2 и потом самому настраивать газ.
Все описаные симптомы на бензине наводят на мысль что прошивка какая-то левая ...
Можно.
nea
Бензиновый мозг не включит управление по лямбде, пока этого не "разрешит" прошивка, а в ней, судя по всему, ДК отключен. Если ты предлагаешь сигнальный провод с ДК подключить напрямую на газомозг - мэй би... Но, тогда кто-то из них ("бензиновый или газомозг") должны увидеть нагреватель ДК, иначе будет "висеть" ошибка... ДК то с прогревом от выхлопа заработает, но ошибка один пень будет висеть.
Ну, может и не совсем "причесали", а тупо настраивали как карб. Pardon
Вот чот я такого же мнения... Pardon
Да она, скорей всего, не левая... Просто там было Е-3, потом обе лямбды тупо поотключали к ебеням и физически, и в прошиве и мозг (бензиновый) ездиет теперь на аварийных калибрах. А с учётом того, что это МП7.0 (сильно замудрёная машинка), то ездит вполне себе прилично, даже с учётом половины неработающего функционала, отчего у водятла складывается впечатление, что всё нормуль, а все несуразности - это так, мелкие косячки. Smile
dirton20
откатал, настраивал широкополосником, проехался с ним 30 км в разных режимах по городу, он взял деньги и "пока". Но на сколько мне известно, лямбда подстраивается постоянно и меняет значения, а у меня постоянная линия.
водятла
на сколько я понял, это обобщил?) Wink
у меня уже такое впечатление не складывалось еще через неделю после покупки. Постоянно езжу и даже если все нормуль на первый взгляд, я нахожу к чему придраться nea
Прошива Е65 в свободном доступе имеется? И прога для редактирования?
Да есно!
Не прими это лично на свой счёт! lol1
Эт я так, для экспрессии... Звиняй, если обидел. Pardon
Вот тут я - чайник... facepalm
Есичесно, то я этого блока боюсь, как чёрт ладана... facepalm
Посему, мало что про него знаю. Но вроде как СТП должен его взять под редакцию. Pardon
dirton20
я этого блока боюсь
А чьо? Mad
Звиняй, если обидел
Канеха нет, уточнил просто wnk3
Вопрос в том еще, есть ли всё необходимое в свободном доступе.. А то к комплекту к модулю и лямбде еще прибавится и софт((
В любом случае, на сколько я понимаю, лучше залить фулл стоковой е65, потому что, опять же как понял из выше опИсанного, лямбда может работать не корректно. И опять таки, на подменном исправном модуле так же немного дергается при хорошем разгоне. nea
Имеется в виду МЗ?
Опять же, дёргается и на бензине, и на газе?
Вот по мне, так сперва нужно "оживить" пепелац на бензе, потом уже газом заморачиваться. Pardon
Пошарь по тырнету, СТП 3.21 должен быть крякнутый. Будет ли он редактить МП7.0 - не скажу, не пробовал, но когда пытался энтим делом (редактированием прошив) баловаться, вродь там были карты для МП7.0.
Точнее сказать не могу, ибо плюнул я на это дело, пришёл к выводу, что для этого есть "специальные люди" и проще у них взять/купить готовое. Smile
Потом ещё загрузчик нужен... Тут тоже халявы в тырнете валОм.
TRAКTOR
dirton20
Не канифоль мозг себе. Купи лямбды и прошейся у знающих людей или офиц представителей известных чиповщиков. Пусть приведут бензомозги в порядок и после этого можешь уже играться с газом.
dirton20
загрузчик нужен
Если речь о ChipLoader 1.97.7, то вроде нашел крякнутый
Имеется в виду МЗ?
Именно
пепелац на бензе
От перестановки слагаемых сумма не сенчется: все равно МЗ + ДК покупать Pardon
Ну, МЗ твой мне изначально не нравился... Но, есть один парадокс... Если ты уменьшил зазор в свечах под газ, то на бензе с этим зазором она как раз тоже может дёргаться! Вот по этому я и предлагаю сначала отстроить движок на бензе с положенным зазором в свечах, а уж потом и катать газ.
Я не сначала обсуждение читал, мог проглядеть. Ну и раз адаптер есть - одной проблемой меньше Smile.
Если правильно помню: 2 белых - нагреватель, чёрный - сигнал и серый - масса. И при подключении черного и серого датчик будет работать, пофигу какой мозг будет его опрашивать: бензиновый или газовый.
На счёт корректно ли - вопрос неправильный. Газомозг сделан чисто как дополнительная примочка для управления газовым впрыском, сам по себе он не думает а подстраивается под бензиновый. И если с бензиновым косяки, газовый унаследует эти косяки, хотя и некоторые возможности по коррекции смеси при наличии ДК у него есть, их может хватить, а может не хватить - тут всё индивидуально.
Никаких ошибок не будет, если во флагах комплектации убран ДК то хоть подключай, хоть не подключай - ничего не изменится. И к газомозгу ДК и подключается напрямую, даже провод специальный для этого есть Smile.
Дык а я апчём? Smile
На бензомозге машин лучше не поедет с физически подключённым ДК, коли он отключён в прошиве бензомозга.
dirton20
Короче, первым делом покупать ДК, восстановить завод и смотреть, че там такое..
Верно Smile
На бензе свои заморочки могут быть, например дец насосно-форсуночной части. На газе при этом машина поедет совершенно нормально, хотя и после того как данные с первичной автонастройки согласно ДК подтянутся к нормальным. Бензиновый мозг тоже "замусориваться" не будет, т.к. постоянная подкрутка под косячные элементы не понадобится.
Но штатную работу ДК один хрен лучше починить и вшить ту же Е65. 7.0 шьётся без поноса, так что особой проблемы тут нет.
dirton20
По утру сегодня завелся, чуть прогрел, до включения газа поехал - заморочек нету.. Все начинается с прогревом
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
-Viewer- писал(а):
шьётся без поноса,
ChipLoader, прошивка и правильное включение режима программирования?
Да.
dirton20
Сегодня глянул фишку и как бы банально не звучало, но провода все оборваны (фишка со стороны ЭБУ), висела на одном проводе уже. Так что сегодня буду паять, кабелем проверю и отпишусь, может и моя заработает (хотя и сомневаюсь)
Страница 35 из 38
