Появился какой-то не понятный провал на холостых и холостые чуть плавают
тоже не поздно
Сделал сразу после того как поставил и приехал домой (1 км проехал всего)
PhotoPictureResizer_190403_115140993-600x798_crop_600x328.jpg | |
Описание: | |
Размер файла: | 144.47 KB |
Просмотрено: | 61 раз(а) |
PhotoPictureResizer_190403_115202790_crop_904x210.jpg | |
Описание: | |
Размер файла: | 108.86 KB |
Просмотрено: | 65 раз(а) |
ДК местами не попутал?
0.44 держала на старом, сейчас падает к нулю ближе, в движении постоянно меняется значение
Я отдельно потом тему создам
Тогда или ищи подсос, или таки меняй ДК
или таки меняй ДК
заменил ремкомплект, почистил, собрал, завожу - всю колбасит и дергает cry короче, по очущениям стало хуже.
инициализацию не забыл сделать?
Чем оперировать по приходу в магаз?
100 пудовой уверенностью все подсосы
Сколько отработала твоя нынешняя лямбда? На каком бензине? В каких условиях? Может её "подчевали" бензом говённым или движок ремонтили неправильным герметиком?
И ЕЩЁ раз! Отключи газ!
пол дня прлазил у машины, искал подсосы
ДМРВ и форсунках
Само собой оставшийся подсос тоже надо убрать.
Только что попробовал снимать ВВ провода
Может ли быть такое, что когда снимал рампу и менял резинки, я забил форсунку?
форсунки не промывал, нечем было. Все тряпкой с бензином, потом насухо и поставил
Хочешь отключить цилиндр? Снимай разъём с соответствующей форсунки.
Или замыкай на массу не снятый со свечи
может, но таки вряд ли.
Тоесть, от катушки просто провод на массу?
когда снимаю провод с первого цилиндра, то работа немножко меняется, но не так чтобы колбасит. Снимаю все остальные - практически глохнет.
если конечно не в его форсунке дело.
Это пздц
колпачки, как мне показалось, свободно болтаются,я их просто в отверстия для форсунок посадил отдельно, прижал, а потом уже рампу с форсунками ставил
колечко пролетит
Кстати имей в виду,
они могут и свободно быть или же нужно защелкивать на форсунке?
по пачалу вроде как работал, а сегодня смотрел диагностику: значение 0.44 и медленно падает на холостых, при перегазовке макс 0.46, 0.44, тоесть получается глючит
Снял, подключил нагрев к акб, подождал 3 мин пока нагрелся, тестером проверил остальные два контакта : поднимается до 0.8, если дуть - не шибко бистро падает, потом так же поднимается. Дул газом с горелки - тоже самое.
Потому что 2 разных кислородника явно не просто так показывают одинаково
глючит
хорошо хоть горелку зажечь не догадался.
надеваться свободно"
