Страница 45 из 49
Jackal
Алексей 123 писал(а):
Я фшоке от технического решения, родство/знакомство не принципиально.
Отличный дом. Недострой, человек делал для себя. Некоторые решения спорные - встроенный бассейн на веранде (засыпали), туалет с балконом (сохранился в оригинале). На продажу так не делают 63
Я писал, что не везде блок по 200, есть меньше. Но шума как за гипсокартонными перегородками нет.
Последний раз редактировалось: Jackal (02 Апреля 2019 23:55), всего редактировалось 1 раз
Алексей 123
Olegan-TLT писал(а):
Ты цены посмотри на проф газон. РаскатальщикSmile)
За лям можно все закатать. Yeah
Аналогично ламинату на первом этажеSmile)
У нас и валенок нет. Можешь считать, что от хронической нищеты. hehe
У меня посевной газон, сорт не помню, в гараже вроде мешок лежит. Подсаживаю рыхлю аэрирую.
Еще на даче такой фигней занимался, толку не заметил. Потом у знакомых газон увидел – зеленый, мягкий, ходить супер. Спросил как сделали. Сказали просто стрижем. Правда уже лет 10. Smile
Фотку газона можешь выложить?
Я писал уже. У меня все перегородки внутренние - блок доломитка 120 мм с одной пустотой внутри (вернее две по длине, разделены перегородкой). Ну и штукатурки по 10 мм с каждой стороны точно минимум, в итоге 145-150 мм стена. Никакого гипрока нет нигде.
Уф ну это еще нормально.
Хотя вопрос прочности и возможности заныкать вент трубы в таких перегородках для меня не ясен.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Jackal писал(а):
туалет с балконом
hehe
200 ладно, но нафига вата и гипрок??? Razz
Olegan-TLT
Этот блок прочнее раз в пять или более нежели аналогичной толщины газоблок д500. Там дело в другом - тяжелый он, фундамент под эти перегородки должен нормальный быть. Под основные вент каналы и вытяжки сделана вообще ниша - все там, внутри. Вокруг этой ниши выложены блоки.
Nekto
Можешь этот тезис конкретными цифрами подтвердить?
Olegan-TLT
Nekto
ну сопоставь прочность газоблока в2,5 с прочностью.М75 или 100 для доломиток или керамзиток. Может не в 5 раз, но в 3-4 прочнее. Хотя суть тут в другом. Из 120 мм керамзитного или доломитного блока (да хоть из кирпича) перегородки нормально. А из 120 мм газобетона не слышал чтобы делали.
Nekto
Nekto
Доломитки кто-то испытывает на прочность?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Внутренние перегородки в новостройках делают, сам видел. Правда что конкретно за блоки - без понятия.
По прочности - проблем нет.
А вот по шумоизоляции - чем тяжелее, тем лучше. Поэтому тут кирпич полнотелый кому хочешь фору даст.
Jackal
Рядом с моим участком (я там не хочу строить, добираться сложно).
Линия VT. Про линию Маннергейма слышали? Ну так их было несколько - Линия VT, линия Salpa...
Я проезжаю через две такие линии.
В Субботу наверное буду там, могу фоток наделать.
Olegan-TLT
Jackal
прикольно. Там артефакты наверное в земле есть.
poliman
mitä päätettiin? millaisen talon rakentaa?
Алексей 123
Прочность снижается в разы из за раствора. Это же не монолитный материал.
У меня в подвале одна перегородка толщиной в кирпич, под нее по проекту требовался фундамент. На эту же перегородку опирается лестничная площадка. На нее же повесил водогрейку в 200 кг.
Остальные перегородки в цоколе в пол кирпича. Дополнительного фундамента по проекту не требуют (опираются на ж.б. стяжку), но на вид хиленькие.
Если надо прочные перегородки, то это только монолитный ж.б., там и при 100 мм. прочности будет с запасом.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
По тяжести в лидерах ж.б. 2400 кг. на куб.
Но в панельных домах шумоизоляция заметно хуже чем в монолитках или кирпичных домах... Скорее всего из за того, что материал прочный и стены можно делать минимальной толщины...
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Я ж грю, в таких перегородках вентканалы не проложишь.
А в гипрочных веди че хош, куда хошь. Тонкие, места забирают минимум, прочные, повесть моно что угодно, можно делать декоративные элементы. По шумоизоляции данных у меня нет, но этот параметр в частном доме не так принципиален.
Olegan-TLT
Кому надо -ведет что хошь и куда хошьSmile) Хоть в гипсокартоне, хоть просто в картоне. На примере моего дома- нельзя никакого гипсокартона. Ну вернее для вытяжки - глупость. Вот выделена овалом шахта по центру дома. Внутри и притока вентиляции, и вытяжка, и дымоход наверх от газового котла.
Черными линиями показаны пластиковые каналы, которые идут от вытяжки кухни и от санузла первого этажа. Все это под потолком первого этажа (зашит гипсокартоном потолок, высоты хватает, после зашивки 2.7- 2.75).
Второй этаж - в этот же канал подходит вытяжка от санузла второго этажа
Тоже под потолком.
Так вот в моем случае от горячего выхлопа от котла наверх стена в коридоре второго этажа теплая. То есть дополнительный элемент обогрева в коридореSmile) И гипсокартон в таком случае вообще нельзя. Кстати молчу про установку тяжелых котлов на стену из гипсокартона.
Вытяжка у меня работае забубенно. У меня сауна на втором этаже, если бы хоть на сколько плохо вытягивала- была бы жесть. Так что нет универсальных решений. И гипсокартон - где-то можно применять, можно денежку сэкономить. А где-то и нельзя.
Алексей 123
А плиты перекрытия у тебя на что опираются?
Jackal
Jackal
у самой линии и высоты ("мяки" это холм) много незахороненных солдат с обеих сторон. Памятник финский, видел как финны туда едут. Ну и укрепления всякие, доты и пр. В земле железа думаю тожё хватаёт. Я не ходил, только две линии противотанковых надолбов проезжаю, сложно не заметить (как на фото). Они разобраны только для дороги, а так целые, бетон хороший, не то, что теперешние фундаменты 63
На моем участке есть остаток финского фундамента.
Nekto
Через несущие стены - возможно.
Чем больше толщина стен, тем больше масса - логично. Но я не слышал чтобы ненесущие перегородки в квартирах делали из монолита илы выкладывали ее толще чем в полкирпича.
poliman
В панельных домах все перегородки сборные жб
Толщина около 80 мм
Виктор-Вишня
Olegan-TLT
«жесть. Так что нет универсальных решений. И гипсокартон - где-то можно применять, можно денежку сэкономить. А где-то и нельзя.»
Несколько страниц назад ты с пеной у рта доказывал, что Гипрок это отстой, а теперь говоришь что нет универсальных решений
Ты уж определись Pardon
Olegan-TLT
Виктор-Вишня
чего и где доказывал? Я писал- это дешевое решение. По сравнению с капитальными перегородками. И при этом применить не везде можно. Про вентканалы был разговор- я на примере своего дома показал основную шахту где вентканалы. Там даже при желании сэкономить ставить гкл глупость.
Виктор-Вишня
Olegan-TLT
Ну так ты сам признаёшь, что нет универсального решения...
А желание съэкономить- это хорошее желание
Зачем строить сильно утеплённый дом и обвешивать его радиаторами отопления, например в Египте?
Pardon так и тут... ну гипрочная перегородка... и что? Это же не внешняя стена это внутренняя перегородка в доме, где живет одна семья... Pardon
Хотя я такое тоже не приветствую( кулаком епнешь по стенке- вся стена затряслась) но кому- то на это пофигу... Pardon
Алексей 123
Перегородка в кирпич съест много площади и не факт что пройдет по нагрузке на перекрытие.
Перегородка в пол кирпича слишком хлюпкая. Как, впрочем, и из любого блока при такой же толщине.
Ж.Б. перегородку можно сделать тонкой и она будет достаточно прочной, да же с запасом. Но для частного дома не факт что удастся найти подходящие размеры среди готового сборного ж.б., поэтому получается монолит, что дорого и сложно. Шумоизоляция в любом варианте будет скромная…
Поэтому я не понимаю, чего отдельные товарищи так против гипрочных перегородок (в хорошем исполнении). По мне так оптимальный вариант.
Что касается вентиляции, то можно конечно сделать как на плане у Олегана – собрать всю вентиляцию в месте и соорудить под нее короб. Но ему проще – дом меньше и всего два этажа, а у меня три (считая цоколь) и площадь больше. И в случае общего короба, то же могут быть проблемы, хорошо знакомые жителям муравейников, это когда содержимое вентканолов перемешивается и идет в обратку… но это уже от качества строительства зависит.
З.Ы. Жесть про новострой муравейный.
https://www.youtube.com/watch?v=zGP6yakn3dA
Я думал сейчас мы достигли днища с муравейниками… но снизу постучали. pst
Jackal
посмотрел на промотке.
Ровно то же что и у нас в Мурино.
Алексей 123
Olegan-TLT
А как у тебя плиты перекрытия опираются?
Добавлено спустя 53 секунды:
Такое сейчас наверное по вей РФ есть/будет. facepalm
Добавлено спустя 18 минут 20 секунд:
Где нельзя применять перегородки из гипрока? Ну цоколь ладно, лучше перестраховаться, а еще? Smile
Olegan-TLT
Так в моем случае- центральный и горячий вентканал- считай что нельзя гкл. Ну либг глупо.
А как опирается плита перекрытия- хз. Точно не знаю. На четыре стены то точно. Железяки вокруг лестничного пронма есть. Застройщик привлекал спец когтору монолотчиков длф этого дела. Думаю и на перегородки частично опирается. Но у меня дом небольшой.
Jackal
это современные "хрущевки", т.е. жилье "подешевле/поскорее"
Бомбовоз
учитывая что такие линии по правилам ведения обороны минируются - я бы там точно не стал гулять hehe
Jackal
Я же не буду там лазать сильно, пару селфи на фоне, в 10 метрах от дороги и достаточно. Smile
Страница 45 из 49
