Я фшоке от технического решения, родство/знакомство не принципиально.
Ты цены посмотри на проф газон. Раскатальщик)
Аналогично ламинату на первом этаже)
У меня посевной газон, сорт не помню, в гараже вроде мешок лежит. Подсаживаю рыхлю аэрирую.
Я писал уже. У меня все перегородки внутренние - блок доломитка 120 мм с одной пустотой внутри (вернее две по длине, разделены перегородкой). Ну и штукатурки по 10 мм с каждой стороны точно минимум, в итоге 145-150 мм стена. Никакого гипрока нет нигде.
туалет с балконом
Я писал, что не везде блок по 200, есть меньше. Но шума как за гипсокартонными перегородками нет.
Уф ну это еще нормально.
Хотя вопрос прочности и возможности заныкать вент трубы в таких перегородках для меня не ясен.
тот блок прочнее раз в пять или более нежели аналогичной толщины газоблок д500.
Nekto
ну сопоставь прочность газоблока в2,5 с прочностью.М75 или 100 для доломиток или керамзиток.
Из 120 мм керамзитного или доломитного блока (да хоть из кирпича) перегородки нормально. А из 120 мм газобетона не слышал чтобы делали
ну сопоставь прочность газоблока в2,5 с прочностью.М75 или 100 для доломиток или керамзиток. Может не в 5 раз, но в 3-4 прочнее. Хотя суть тут в другом. Из 120 мм керамзитного или доломитного блока (да хоть из кирпича) перегородки нормально.
А вот по шумоизоляции - чем тяжелее, тем лучше. Поэтому тут кирпич полнотелый кому хочешь фору даст.
Под основные вент каналы и вытяжки сделана вообще ниша - все там, внутри. Вокруг этой ниши выложены блоки.
Jackal
прикольно. Там артефакты наверное в земле есть.
По тяжести в лидерах ж.б. 2400 кг. на куб.
Но в панельных домах шумоизоляция заметно хуже чем в монолитках или кирпичных домах... Скорее всего из за того, что материал прочный и стены можно делать минимальной толщины...
Но я не слышал чтобы ненесущие перегородки в квартирах делали из монолита илы выкладывали ее толще чем в полкирпича.
З.Ы. Жесть про новострой муравейный.
И при этом применить не везде можно.
Такое сейчас наверное по вей РФ есть/будет
В Субботу наверное буду там, могу фоток наделать.
