Авто: Passat B5 1.8T AEB
dirton20
Я вообще к чему речь веду: может пора перестать слушать всяких знакомых умников, а почитать и принять к сведению чего более толковые товарищи пишут. Потому что приколы приколами, а реализация дурацких рекомендаций сильно увеличит стоимость восстановления, что не особо хорошо ибо вложений и так корячится прилично.
dirton20
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21104, 2005 г. в./16V/1.6i / Я7.2
-Viewer- писал(а):почитать и принять к сведению чего более толковые товарищи пишут
по сути, ничего такого я и не спрашивал, помогли просто удостоверится, что лямбда не отрабатывает то что должна. Честно говоря, я уже просто не знаю куда деваться.. На данный момент подсосов нету (закрывал рукой гофру на работающем движке, она сжимается, двиг глохнет, нигде не свистит.. На счет троения на бензине (это однозначно троение): скорее всего или я забил форсунку, что она не работает, потому что дурак по неопыту совему попытался чуток соскребти ржавчину с сопел, и делал это как раз таки на первой форсунке которая сейчас и плохо очень работает. Так же эти колпачки.. Завтра сниму заново, попробую может получиться защелкнуть (хотя сомневаюсь), а других ремкомплектов в городе нету, типа тот что я купил подходит ко всем ВАЗовским инжекторам, вот. Знаю, что за газ речи не ведем сейчас, но на газу троения нету, тоесть, не зажигание и не металл. часть
п1627кк
На форуме 6 лет
dirton20 писал(а):но вроде как значения начали прыгать), на ходу были резкие перепады значений
dirton20, выход ДК, если всё в норме, должен "прыгать". См. осциллограмму, определённого уровня нет.
dirton20 писал(а):помогли просто удостоверится, что лямбда не отрабатывает то что должна.
Лямбда что "нанюхала", то и должна дать на выходе.
P.S. После инициализации нужно покататься для самообучеия ЭБУ.
ДКУ_хх.jpg |
118.42 KB |
51 раз(а) |
dirton20
На форуме 6 лет
п1627кк писал(а):См. осциллограмму, определённого уровня нет.
дык я понимаю, что прыгать должна, а у меня фиг знает че получается. Вчера покатался, вроде прыгали значения, но заваливались в 0, сегодня залез посмотреть - ошибка P0130 и показания ДК при пуске 0.45, коефициент коррекции по ДК 128 (температура двигателя 76 градусов была). Сижду жду, газую, показания ДК 044-0.46, на ХХ чуть опускается, 0.36, при этом Коеф. корр. 145-170 где-то был. Газую - вольтаж ДК поднимается на 0.02-0.04 вольта, но "прыгающих" показаний нету и небыло изначально (смотрел на график переменных в проге ОпенДиаг). Как-то так..
п1627кк писал(а):Лямбда что "нанюхала", то и должна дать на выходе.
Вот она и ветер нюхала, и атмосферу нюхала, и газ нюхала. В некоторых моментах значения на тестере зависают (понятное дело, что можно грешить на батарейку и т.п.), дую или газом на нее с балончика/зажигалки - значение не прыгает, а "ползет" вверх. Нету такого эффекта, как я видел: при работающем двигателе в момент замера показаний ДК значения отклоняются 0.1-0.8 и так постоянно в этих пределах, нету какой-то задержки на определенном вольтаже..
Хорошие помощники, они б ещё всю машину полить бензом и поджечь предложили.
Если тебе так интересно что выдаёт ДК - цепляй хотя бы тестер к сигнальному проводу, при наличии ошибки диагностическая программа покажет только 0,45 и никак иначе. Сбрасывать ошибку бестолку - пока движок не отработает некоторое время действительные значения показаны не будут, а если со впрыском какой-то косяк (а он там и есть) - ошибка вылезет опять.
dirton20 писал(а):На счет троения на бензине (это однозначно троение
Однозначно - это Р0300 плюс Р301 Р302 Р303 Р304 (одна или несколько - указание на цилиндры) и одновременно с этим отключение форсунки (или нескольких)
dirton20 писал(а):скорее всего или я забил форсунку
Форсунка забивается с другой стороны. Это никак не исключает её дохлость, поэтому есть смысл переставить её на другой цилиндр - чисто поглядеть что из этогоо получится.
dirton20
На форуме 6 лет
-Viewer- писал(а):Если тебе так интересно что выдаёт ДК
В общем, отдам завтра продавану, сказал отвезет оптовикам с претензиями, а они уже дадут ответ. Надеюсь, плохого не случиться ничего до вторника. На бензе нереально вообще ездить, а на газу сносно.
-Viewer- писал(а):а если со впрыском какой-то косяк (а он там и есть) - ошибка вылезет опять
Тоесть, не спешить с возвратом, а попробовать решить проблему с форсункой? Может она и льет.. Но после отключения цилиндра работа практически не меняется.
-Viewer- писал(а):это Р0300 плюс Р301 Р302 Р303 Р304
Ни одной такой небыло..
-Viewer- писал(а):Форсунка забивается с другой стороны
Я еще рампу не чистил, чисто заменил ремкомплект (прочистить нечем было) . То что ножом по глупости пошкрябал чуток ничего страшного получается?
dirton20
Решил я повнимательнее изучить вопрос и с ужасом обнаружил ничуть не менее умные собственные советы (и ведь не поправил никто)
Надо исправляться и начинать сначала: на мозге есть какие-то заводские наклейки с номером 2112-1411020-50?
-Viewer- писал(а):на мозге есть какие-то заводские наклейки с номером 2112-1411020-50?
Дык обязаны быть, раз это полтораха с Е-3...
-Viewer- писал(а):и ведь не поправил никто
А в чём прикол то?
Единственно, что могу предположить - не ту прошиву ему втюхали. Нужно было свою, т.е. именно под этот блок и отключать в ней ДК-2 (или ставить "обманку").
dirton20
На форуме 6 лет
-Viewer- писал(а):2112-1411020-50?
В конце 40
NAUexx писал(а):не ту прошиву ему втюхали.
На блоке то написано M7V03E65
Та и не втюхивал никто, сам на просторах интернета со списка заводских скачал)
dirton20 писал(а):В конце 40
Тогда с какого перепугу ты взял, что она у тебя была под Е-3?
Е-3 - это 2111-1411020-50 (8V) и 2112-1411020-50 (16V).
dirton20 писал(а):На блоке то написано M7V03E65
А это вообще прошивка для 8V... А у тебя вроде как 16...
dirton20
На форуме 6 лет
NAUexx писал(а):А у тебя вроде как 16...
я подозревал что что-то не так, но поставил ту, что на блоке написано
NAUexx писал(а):Тогда с какого перепугу ты взял, что она у тебя была под Е-3?
Потому что вставка вместо нейтрализатора, и думаю что должен быть еще один ДК, а если нет, то нахрена проставка если есть длинноносый резонатор?
dirton20 писал(а):я подозревал что что-то не так
Ты, прежде чем заполонять все темы траблами своего пепелаца, изучил бы архивчик то, на который я тебе уже намекал... Пользы больше будет, чем шнырять по тырнету.
Там всё-ё-ё расписано... И про комплектации, и про типы блоков, и про типовые параметры разных систем, и как траблы искать...
Или лень одуплять? Хочется чтоб прям в рот всё положили?
dirton20
На форуме 6 лет
Так какую шить тогда? Че так получилось вообще не пойму.. Двиг менялся что-ли??
dirton20 писал(а):Потому что вставка вместо нейтрализатора, и думаю что должен быть еще один ДК
А "хвост" от второго ДК есть? А ДНД (ну или "хвост" от него в проводке под капотом) есть? Без этих вещей Е-3 невозможна!
А вставка потому, что при удалении ката она обходится дешевле, чем замена резонатора на
dirton20 писал(а):длинноносый
dirton20
На форуме 6 лет
NAUexx писал(а):А "хвост" от второго ДК есть
Нет, этого нету и не нашел.
Может отрезали да и все.
По вашим с
-Viewer- словам я понял, что в авто что-то не так в связке "блок-двигатель". А что не так?
Добавлено спустя 45 секунд:
NAUexx писал(а): удалении ката
Разве ставят кат без второго ДК?
dirton20 писал(а):Так какую шить тогда? Че так получилось вообще не пойму.. Двиг менялся что-ли??
Так архив то и не почитал...
Есть два типа блоков МП7.0 под Е-2 (у тебя именно она
1.
2111-1411020-40 (это 8V и прошива твоя(V03E65) для него)
2.
2112-1411020-40 (это 16V, ищи прошиву для него)
Logis
Так и на евро 3 катушки, а тут модуль упоминался😃
Какая то солянка. Мотор же 2112 и 16 клопов.
Последний раз редактировалось: Logis (05 Апреля 2019 11:50), всего редактировалось 1 раз
dirton20 писал(а):Разве ставят кат без второго ДК?
Архив то почитай уже!
Там картинки есть!
Дурацких вопросов меньше будет.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Logis писал(а):Так и на евро 3 катушки
Ещё один...
Какие, ко псу, на МП7.0 катушки?
Модуль там!
Logis
с мотором бы определится, если это 2112 2001 года откуда там мп 7.0
Logis писал(а): откуда там мп 7.0
Вот, кстати, да... Если с этим мотором стоял другой мозг (Январь или М1.5.4), то там как раз коса форсунок с МП7.0 и не совпадает.
dirton20
На форуме 6 лет
NAUexx писал(а):Так архив то и не почитал
Я немного не понял о каком архиве речь(
NAUexx писал(а): 2112-1411020-40
Пойду шуршить... Просторы интернета
Logis писал(а):это 2112 2001 года
2112 2000г.в.
dirton20 писал(а):Я немного не понял о каком архиве речь
Ты ещё и читаешь то через строчку?
Вернись на страницу назад и внимательно... не, не так... вот так: ВНИМАТЕЛЬНО перечти вот
этот пост.
dirton20
На форуме 6 лет
NAUexx писал(а):Ты ещё и читаешь то через строчку?
Все, я понял, скачал еще вчера))
Сейчас пойду разберу рампу еще раз, проверю форсунку.. Или я запорол ее, или.. Потому что перед тем все работало "нормально", только шипело и было подозрение на подсос через форсунки, иначе не полез бы)
NAUexx писал(а):А в чём прикол то?
Прикол в 8v мозге 2111-1411020-40 и прошивка нужна M7V08X04 (в крайнем случае M7V08X03), в теории она туда должна зашиться и работать с ошибками по ДК2.
dirton20 писал(а):По вашим с -Viewer- словам я понял, что в авто что-то не так в связке "блок-двигатель". А что не так?
Мозги от другого мотора, твой на них работать не будет (вернее будет через жoпу, в чём ты уже убедился).
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
dirton20 писал(а):пойду разберу рампу еще раз, проверю форсунку
Не надо разбирать, пробуй перешить. Если не получится (либо нужная прошивка шиться откажется, либо движок не заработает) - ищи другой мозг (2111-1411020-61 или 2112-1411020-41).
dirton20
На форуме 6 лет
да, приколов хватает, только как так получилось ума не приложу...
Тоесть, делать корректировки/таррировки на мозгах 8v и подстраивать для 16v до одного места?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
-Viewer- писал(а):2111-1411020-40 и прошивка нужна M7V08X04 (в крайнем случае M7V08X03)
-Viewer- писал(а):(либо нужная прошивка шиться откажется, либо движок не заработает)
Скорей не заработает, чем шиться откажется..
P90405-120307_crop_716x368.jpg |
154.93 KB |
52 раз(а) |
