Страница 113 из 120
dirton20
да уж.. на данный момент какие могут быть последствия от езды на такой прошивке?
Добавлено спустя 39 секунд:
старую прошивку я то "вытащиЛ", но только калибровки, т.к. знаю, что флеш не вытаскивается
На какой, на 8-клапанной E65? Перерасход горючки, отвратительная динамика, плохой запуск, невозможность тот же газ настроить и т.п.
Можешь её смело удалять, она тоже под другой тип движка Smile.
dirton20
-Viewer- писал(а):
Перерасход горючки
на сколько сильный?
Добавлено спустя 45 секунд:
в общем пипец, блок не тот, в пн-вт нужно ехать, датчик не рабочий (отдал продавану сегодня).. Жопа одна(
dirton20 писал(а):
на сколько сильный?
Сложно сказать, примерно раза в 1,5 от того что должно быть.
dirton20 писал(а):
датчик не рабочий
Датчик как оказалось не при чём, так что зря отдал.
dirton20
рабочий? wwow
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
-Viewer- писал(а):
так что зря отдал
может и не зря, при проверке тестером значения то зависали и небыло хорошей "раскачки" когда ртом на него дули, а потом газом и опять так..
dirton20 писал(а):
лично мне казалось, что на стакане пишется "2112" или "2110" в зависимости от двигателя
Неправильно тебе казалось.Модель движка отдельно прописывается,
а твой VIN вот так должен начинаться:
dirton20 писал(а):
я вот не пойму, хоть стреляйте,
Пилят... Ты тупой? wwow
Архив скачал? Одупли его уже! lol1
Там всё расписано! facepalm
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Из шильдика видно только, что это 16-ти клапанный мотор с нормами Е-2. Какой контроллер там должен стоять - ни разу не видно. Мож чо не так понимаю... Pardon
dirton20
Правильно, потому что написано "двигатель 2112"))
Размер файла: 83.21 KB
Просмотрено: 128 раз(а)
Мы только это и обсуждали.
Конечно 2112-1411020-40
Про модель двигателя тебя никто не спрашивал. nea
Короче - все ясно! supercool
Кстати,судя по VIN,машинка у тебя,как минимум, на год старше
Y 01.07.1999–30.06.2000
dirton20
Короче - все ясно!
конкретней?)
я это уже давно понял..спасибо
Добавлено спустя 19 минут 54 секунды:
прошивки M7V08X03 и M7V08X04 это те же серийные и относятся к M7V08V01, правильно?
п1627кк
dirton20, рабочая температура ДК, при которой он может выдать адекватные показания - не менее трёхсот градусов!
dirton20
и газовал, и ездил, и ХХ мин 10 стояла.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
по началу вроде как чтото показывал, падал в 0 на холостых, но при прогазовке значение увеличивалось, а вчера перестал показывать, постоянно в районе 0.25-0.44
п1627кк
dirton20, я об этом:
dirton20
ну естественно нагрев был от АКБ, через 5 мин начали проводить "испытания".
п1627кк
Интересная методика...
dirton20
Прошил я M7V08V01, все удачно, движок запустился, заработал датчик фаз видимо. Так же повысился массовый расход воздуха (сейчас он в районе 13-14.5, а был 8-10), даже на газу провал пропал (хотя и говорилось, что нех газ трогать facepalm ), но выскакивает ошибка "пропуски 1-го цилиндра" на бензине (в принципе, как и предполагалось, но на прошлой прошивке ошибку не било nea ), на бензине троит, первая форсунка почему-то не работает, завтра разберу буду смотреть что с ней стало.. Предварительно в прошивке изменил значения для ДК 2 на запредельные, поправил темп. включения вентилятора. Сразу после прошивки "Сброс с инициализацией". Пока так Pardon жду ДК с магаза..
Тем не менее, полностью исправный ДК (убедился сам) при этом всем значения показывает. На моем же, в программе ОпенДиаг, в пункте "Графики" не было этих "волн", которые должны быть по идее, потому что у другого человека при проверке с помощью ELM327 как раз такие "волны" есть от 0.1 до 0.9
Ура! Smile.
Берёшь ёмкость, куда свободно помещается форсунка. Кладёшь её туда и заливаешь растворителем (650м, очень важно чтоб он был нормальный, а не вонючая вода). Отмачивать надо пару часов как минимум, поэтому пока она отмокает ищешь (или делаешь) 2 относительно длинных (с полметра, чтоб "искрить" подальше от горючих веществ) провода с клеммами, подходящими к форсунке и когда они будут готовы цепляешь их к форсунке и "имитируешь её работу" 3-5 минут.
Если после такой мойки она не заработает - ищи другую.
dirton20
-Viewer- писал(а):
Ура! .
Я тоже вообще с облегчение вздохнул, но перед этим сел акб hehe
Теперь я знаю, что у меня на газовых форсунках большие дюзы..
Просто прикол в том, что она то работала до замены ремкомплекта.. И в этом я виню себя, потому что именно первую форсунку я с легонца пошкрябал ножом, а остальные не трогал. Так же проверю цепь питания, но это все завтра. Спиртом нельзя?))
Если бы был косяк с управлением или проводами - на газе тоже не работал бы 1 цилиндр.
dirton20 писал(а):
Спиртом нельзя?
Можно, но толку не будет Smile, не жрёт он ту бяку из которой отложения в топливной системе бывают.
dirton20
-Viewer- писал(а):
проводами
Имею ввиду провод к форсунке. На газе вроде бы нормально, только штуцера нужно запаивать и сверлить новое отверстие по-меньше.
Тоесть, если при работе на газу отрубить бензиновую форсунку, то газовая тоже отключается? Ясно тогда, смотрю форсунку. Обидно, если сам и сломал..
п1627кк
dirton20, "волны" должны быть у диагностического ДК (см осциллограмму). Обрати внимание на уровень напряжения.
У управляющего ДК должен быть чОткий меандр (осциллограмма выше).
Размер файла: 110.55 KB
Просмотрено: 130 раз(а)
dirton20
На моем ни одного, ни другого нибыло)) если только сама программа не глючит. В OpenDiag должно же показывать этот меандр на графике, верно? С помощью елм - ки на телефоне показывает, и на ноуте должно б, но нет Pardon
Не так. Газовый мозг для работы использует бензиновые импульсы впрыска. Если импульсов нет (=Р0301) - 1-я газовая форсунка тоже работать не будет. Поэтому тут косяк чисто с самой бензиновой форсункой (ну или разъём на неё не надет, например).
А модифицировать газовые штуцера не торопись. Покуда с работой на бензе до конца не разберёшься - газомозг фигню может показывать. Если уж прям так настойчиво он требует уменьшить жиклёры - подкрути давление на редукторе.
п1627кк
dirton20, ну, не знаю, я доверяю только осциллографу.
dirton20
И так давление 0.98, а после автокалибровки множитель 0.98. Если давление поднять, то множитель еще упадет (в теории).
На счет бензиновой я понял, завтра буду заниматься. Так никто и не ответил: может ли быть такой косяк после легкого шкрябания ножом по распылителю?
Это понятно, но.. Если вариантов нету, то все средства хороши)
Страница 113 из 120
