Страница 2 из 2
dd112
Shes110 писал(а):
А если так хочется момента, не проще ли турбонаддув поставить? гораздо дешевле будет.
Меттатель ..... Very Happy
Camel
Shes110
ты реально думаешь что мне турбина встанет дешевле объема 1.8 и при этом ресурс не пострадает??? Smile
dd112
Меттатель .....
Shes110
Турбокомпрессор подходящей производительности будет стоить $200-300, если двигатель 8-ми дыровый, то давление следует ограничить на уровне 0,25-0,3 бара, тогда интеркуллер ставить не надо, и на ресурсе это дело не отразится (в случае использования хорошего масла). я на ваз21093i с такой системой катался, хоть и давление вроде не о чем, но везет просто супер с самых низов, по ощущениям значительно лучше, чем 124 двигатель.
Ramet
А если и поршня с коленом, клапанами и шатунами доработать и еще тот же турбонадув поставить не говоря уже про такие "мелочи" как фильтр нулевого сопротивления, система выпуска, трехэлектродные свечи и т.д. так енто же монстер какой то будет! :cool:
-=Chip=-
плюс сюда изготовление оригинального выпускного коллектора, плюс отстройка программы, плюс вестгейт, желательно еще турботаймер, плюс еще много чего. Итого получится мин 1000 бакинских. Smile Хз какой еще ресурс будет у б.у. турбины
Ramet
Да и зачем это все надо? Нет, ну реально я бы немного повысил мощю за счет использования облегченных шатунов и кованных укороченных поршней, увеличения хода клапанов, перепрошивки "головы". По моему этого будет достаточно для хорошей динамичной езды. Но зачем городить весь этот огород с б/у турбинами и всякими к ней причиндалами??? Носиться по нашим дорогам с выпучеными глазами?
vingod
А где это продаётся и где ставят!?
Camel
Shes110
если уж на то пошло то не турбину надо ставить а приводной нагнетатель. у него ресурс больше в несколько раз.
По теме:
Обязательно покупать мотокомплекты с большой накруткой??
отдельно колено с поршнями нельзя купить? ведь больше ничего не надо
Skydive
X-POWER писал(а):
Алексей_М писал(а):
X-POWER
За сорок я бы сделал, ГДЕ???
паук УСА = 2500
УСА - 2500? Surprised Не смешите мою бабушку)). Я из в Тольятти у ребят их Управления форсированных испытаний серийных автомобилей или как модно говорить УСА по 3000 рублей беру. И делают они пауки под заказ
Skydive
Kamila apa Тебе из Казани в Тольятти проще приехать и все купить под объем 1,8
Camel
Skydive
т.е. колено с поршями?
Ведь только это надо?
Скажите кто нибудь что конкретно (какие размеры) мне надо купить для 1.8??? а то так и не могу разобраться окончательно
X-POWER
Skydive писал(а):
X-POWER писал(а):
Алексей_М писал(а):
X-POWER
паук УСА = 2500
Всё верно, по ценам здесь ошибся несколько, брал для своей машинки УСА - 3000 и "ТМС" - 2500 Laughing
Хотя..500 руб погоду здесь не делает, в том же Торгмаше например паук от "ТМС"уже не 2500 а 5500 Very Happy
Skydive
Kamila apa писал(а):
Skydive
Коленвал 84. Шатуны разрывные 129, поршня 82,5 под это колено. Кольца МАЛЕ под эти поршня. Вкладыши, поршевые пальцы
http://photofile.ru/users/skydive21083/1056369/
Если интересно напишу где это все купить в одном месте в ТЛТ
dd112
Skydive
Я так понимаю, что пауки ты берешь добротные копии тк у УСА диаметр втроричных труб 51 мм....
Camel
Skydive
Спасибо огромное
Да. давай напиши пожалуйста
Skydive
dd112 писал(а):
Skydive
Диаметр труб я не мерял, УСА сами пауки не делают, делает по их заказам дядя Вася в гараже. Опять же под заказ можно сделать в принципе любой диаметра труб, какая хрен разница что гнуть на трубогибе Very Happy
Skydive
Skydive
Спасибо огромное
В личку отписал, что бы не было рекламой
Camel
Skydive
ок. а какие поршни посоветуешь? кованные или литые?
Skydive
Skydive
В Тольятти ковки нет. Я бы посоветовал литые.
dd112
Skydive
А Закиев где ковку берет? Или заказывает кому-то?
Skydive
dd112 писал(а):
Skydive
Заказывает ИМНО. Нет на ВАЗе оборудования для производства кованных поршней :-(. Слышал вроде в Уфе на авиационном заводе
Camel
Skydive
есть мнение что с подобной конфигурацией
величина PC будет не очень большой, что негативно отразится на ресурсе. Чего в этом случае делать? Surprised
Skydive
Skydive
Ну моторы 21128 собраны из этих запчастей. Тут в конфе есть кто ездит да них
Camel
Skydive
там точно такие же размеры?! Тогда осталось просчитать стоимостьи вперед!!! :cool:
Shes110
Если не хочешь сам возиться, то обратись в ГладковСервис http://www.gladkovservice.ru/, ну а коль сам хочешь все сделать поищи компрессор производства ККК или на худой конец от Субару, но под объем двигателя не больше 1,8 и обязательно от бензинового двигателя! на разборках брать не рекомендую, лучше восстановленную. Кстати прошивку можно оставить родную, т.к. по идее происходит только увеличение расхода воздуха (а вслед за ним и бензина), а вот температуру включения карлсона надо снизить на 3-5 градусов. турботаймер на десятке реализуется проще пареной репы (реле времени на 1-1,5 минуты, включенное параллельно замку зажигания).
Страница 2 из 2
