andreyka.31
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21083, 1,5л, 1990г.в.
Доброго времени суток! А у меня тоже бьёт руль от 80км.ч до 100км.ч
Убиваются гранаты ( наружная правая). за полгода 2 штуки поменял. И при торможении в педаль бьёт. Почитал тут, завтра пойду смотреть тормозные диски. На сто говорили, что колёсные диски кривые. Поменял, отбалансировал. Не помогло. Вал привода смотрел, вроде ровный.
Лысик
andreyka.31 писал(а):И при торможении в педаль бьёт
это барабаны надо смотреть.
andreyka.31
На форуме 6 лет
Лысик писал(а):то барабаны надо смотреть.
Как задние барабаны и педаль связаны?
andreyka.31 писал(а):Как задние барабаны и педаль связаны?
Это можно ручником проверить, слегка подняв рычаг на ходу...
Лысик
а что, сзади нет тормозов?
Кривые передние диски, ступицы бьют в руль, кривые барабаны в педаль тормоза.
andreyka.31
На форуме 6 лет
как то не подумал. Ну я считаю, что биение руля и педали при торможении - это один источник. Возможно ошибаюсь. Завтра буду смотреть, сегодня работа не позволяет.
andreyka.31
На форуме 6 лет
Посмотрел правый передний тормозной диск. Ну примерно 0,5 мм при вращении отходит от тормозной колодки. Наверное из-за этого не может рпзбить гранату за пару месяцев.
andreyka.31 писал(а):Посмотрел правый передний тормозной диск.
Смотреть на него нет никакого смысла.
На биение диск,или ступица проверяются индикатором.
Таких тем на форуме много,например:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=262846
andreyka.31
На форуме 6 лет
Каюсь, друзья.
Не досмотрел, доверился знакомому, который мне литьё с шипованной резиной подогнал. Говорит, нормальные, отец ездил. Я и поставил их. А теперь летние поставил на штамповке и биение практически исчезло. Совсем немного, но устранять буду. Спасибо всем за советы
Mewth
На форуме 8 лет
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
Поменял ступицу в сборе с подшипником. В вазовской упаковке бело-синей. Всё как рукой сняло. До этого стояла волга автопром. Так что старайтесь брать нормальные запчасти
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Mewth писал(а):Так что старайтесь брать нормальные запчасти
Стараемся,один чёрт лотерея.
