Zibnow
Подключил приставку для цифрового телевидения, телек стал показывать зелёно синими цветами. При обычной антенне такого не было.
Приставка исправна, на др телеках работает нормально.
Именно по видео сигналу цвета меняет.
Rodomez
Авто: веста св 2024
зелёно-синий это ntsc наверно на видео выходе. просто предположение.
OLGERT
OLGERT
Zibnow, проблему-то решил? Поделись с народом.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Zibnow писал(а):Подключил приставку для цифрового телевидения, телек стал показывать зелёно синими цветами. При обычной антенне такого не было.
Либо провода неправильно воткнуты, либо не до конца, либо красный рваный
На форуме 8 лет
если подключение через разьем скарт то там сигнал идет по rgb - красный зеленый синий , значит красный отсутствует, надо пробовать подключить тюльпанами по видео.
OLGERT
Чота ТС не отписывается. Видать тупанул, воткнул не туда, стыдно признаться.
Zibnow
OLGERT писал(а):проблему-то решил? Поделись с народом.
Неа.
Hans11 писал(а):Либо провода неправильно воткнуты, либо не до конца, либо красный рваный
Zibnow писал(а):на др телеках работает нормально.
OLGERT писал(а):Видать тупанул, воткнул не туда, стыдно признаться.
Поведай как можно не так воткнуть три тюльпана, из которых один видео, два аудио сигнала?
Hjman
Авто: Была ВАЗ 21093 карб 1991 г. 290000 км, Логан 1.6, Логан 1.6 с пулеметом, Duster 2.0 4x4 AT, теперь Geely Atlas 2.4 4x4
Zibnow
Цитата:Поведай как можно не так воткнуть три тюльпана, из которых один видео, два аудио сигнала?
Фу фу фу композит во времена цифровых технологий
На форуме 8 лет
в меню приставки и телека надо пасматреть система может не соответствует
Zibnow
Телик кстати sharp.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
приорист писал(а):в меню приставки и телека надо пасматреть система может не соответствует
Там настраивать то нечего собсно.
OLGERT
Дали русскому два титановых шарика и посадили в круглую комнату без мебели, окон и дверей, обитую наглухо мягкой тканью. К концу эксперимента один шарик был потерян, второй сломан.
Vassya
Авто: Синенькое
Вроде третий ещё был. Погнутый
OLGERT
Не возражаю.
