Zibnow
Подключил приставку для цифрового телевидения, телек стал показывать зелёно синими цветами. При обычной антенне такого не было.
Приставка исправна, на др телеках работает нормально.
Именно по видео сигналу цвета меняет.
Rodomez
зелёно-синий это ntsc наверно на видео выходе. просто предположение.
OLGERT
Телек какой фирмы? Была такая проблема на Сони и Филипсах. Почитай, мож пригодится.
https://mastersvyazi.ru/forum/19/smart-pristavka-menyaet-tsveta-cherez-10---15-minut-/
OLGERT
Zibnow, проблему-то решил? Поделись с народом. supercool
Hans11
Либо провода неправильно воткнуты, либо не до конца, либо красный рваный
если подключение через разьем скарт то там сигнал идет по rgb - красный зеленый синий , значит красный отсутствует, надо пробовать подключить тюльпанами по видео.
OLGERT
Чота ТС не отписывается. Видать тупанул, воткнул не туда, стыдно признаться. hehe
Zibnow
Неа.
Поведай как можно не так воткнуть три тюльпана, из которых один видео, два аудио сигнала?
facepalm
Hjman
Zibnow
Фу фу фу композит во времена цифровых технологий facepalm
в меню приставки и телека надо пасматреть система может не соответствует
Zibnow
Телик кстати sharp.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Там настраивать то нечего собсно.
OLGERT
facepalm
Дали русскому два титановых шарика и посадили в круглую комнату без мебели, окон и дверей, обитую наглухо мягкой тканью. К концу эксперимента один шарик был потерян, второй сломан. hehe
Vassya
OLGERT писал(а):
facepalm
Вроде третий ещё был. Погнутый hehe
OLGERT
Vassya писал(а):
OLGERT писал(а):
facepalm
Не возражаю. Smile
