Jager
ВАЗ 21113 ноябрь 2002г.
ВОПРОСЫ:
1) Как узнать какой стоит контроллер?
2) Почему не загорается свет в салоне при открывании дверей?
Angelier®
1) Снимаешь в районе ног пассажира боковую крышку центральной консоли и фонариком светишь туда увидешь контроллер металлический ящичек такой, а на нем наклейка на которой все написано.
2) Скорей всего концевики дверные умерли.
economist6
Лампочку проверь, если все ок то сними и глянь на месте ли все концы
Vado 21124
Может сигналка сама не врубает. В некоторых сигнализациях есть функция управления освещением салона! 8-)
Zold
Иногда помогает, когда просто понажимаешь на концевики, они могут заедать.
Sagittarius
После установки сигнализации он был? Если да, то смотри верхние сообщения если нет то надо трындюлей установщикам дать, они проводок отчикали... Пусть развязку на диодах делают. 8-)
dixie
1. Или лезть куда Angelier? послал или БК ставить или на диагностику ехать.
2. Снять плафон нажав на бока, проверить лампочку, проверить нормально замкнутый контакт, частенько из-за него глюк, что-бы все четыре концевика умерли это маловероятно, да и нажимать на них не надо, БСК пиликать должен и дверками моргать, от света это никак не зависит, по поводу проводка о котором Sagittarius упомянул, так это только на вежливый свет влияет, а не на свет в салоне, это разные вещи.
Jager
Спасибо!
Буду Искать в чем проблема.
Удачи всем!
maxxic
а у меня свет живет своей жизнью... то включается, то нет... я уже забил! =(
