Jager
Авто: 2115, 1,5 2005г.в.
ВАЗ 21113 ноябрь 2002г.
ВОПРОСЫ:
1) Как узнать какой стоит контроллер?
2) Почему не загорается свет в салоне при открывании дверей?
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
1) Снимаешь в районе ног пассажира боковую крышку центральной консоли и фонариком светишь туда увидешь контроллер металлический ящичек такой, а на нем наклейка на которой все написано.
2) Скорей всего концевики дверные умерли.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Jager писал(а): Почему не загорается свет в салоне при открывании дверей?
Лампочку проверь, если все ок то сними и глянь на месте ли все концы
Vado 21124
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2006
Может сигналка сама не врубает. В некоторых сигнализациях есть функция управления освещением салона! 8-)
Zold
Авто: ВАЗ 21113, 69тык Я 5.1
economist6 писал(а):Jager писал(а): Почему не загорается свет в салоне при открывании дверей?
Иногда помогает, когда просто понажимаешь на концевики, они могут заедать.
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
После установки сигнализации он был? Если да, то смотри верхние сообщения если нет то надо трындюлей установщикам дать, они проводок отчикали... Пусть развязку на диодах делают. 8-)
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
1. Или лезть куда
Angelier? послал или БК ставить или на диагностику ехать.
2. Снять плафон нажав на бока, проверить лампочку, проверить нормально замкнутый контакт, частенько из-за него глюк, что-бы все четыре концевика умерли это маловероятно, да и нажимать на них не надо, БСК пиликать должен и дверками моргать, от света это никак не зависит, по поводу проводка о котором
Sagittarius упомянул, так это только на вежливый свет влияет, а не на свет в салоне, это разные вещи.
Jager
Спасибо!
Буду Искать в чем проблема.
Удачи всем!
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
а у меня свет живет своей жизнью... то включается, то нет... я уже забил! =(
