Долбодятел
Авто: TSI миллионник
поменял пыльники тормозных дисков, отгнившие по зиме
Долбодятел
опять делает мозг актуатор. хотя учитывая эту тупейшую конструкция, не ломаться оно не может. тонкостенная трубка, наверное 0.5мм, в которую вставлена с натягом втулка с штоком. естественно со временем трубка трескается и начинается люфт. собрал на холодную сварку, еще походит
RoN
Долбодятел
ваг куле
Долбодятел
приехали стойки стаба, теоретически должны быть вечными. посмотрим как будут ходить.
RoN
Долбодятел писал(а):еоретически должны быть вечными.
теортетически - говно
Al_Dimich
Авто: xDrive
Долбодятел писал(а):теоретически должны быть вечными
Долбодятел
Al_Dimich писал(а):Долбодятел писал(а):теоретически должны быть вечными
по меркам стоек - это так и есть. сайлент в данном случае проживет в несколько раз больше чем шс. как только стали делать стойки стаба с шсами, они сразу же стали расходниками
Al_Dimich
Авто: xDrive
Долбодятел
Рончик прально сказал, всё говно. Но цена вопроса копеешная, такшто пoх
Долбодятел
у рончика все говно, пока он сам не купил, потом резко переобувается
Killer Speed
я говорил тебе, что конструктив там гавно, а ты спорил
Долбодятел
я говорил тебе, что конструктив там г@$но, а ты спорил
ты про шестеренки говорил, как раз там никаких проблем нету, проблема в самом креплении штока
Killer Speed
Долбодятел писал(а):ты про шестеренки говорил, как раз там никаких проблем нету, проблема в самом креплении штока
Это пока нету. Хотя хз, может на 1,4 их и нету. Всё равно, ваг этот узел бездарно исполнил.
Чего бы не сделать железный шток и мембрану под управлением вакуума - просто и надёжно.
Долбодятел
Killer Speed писал(а):Долбодятел писал(а):ты про шестеренки говорил, как раз там никаких проблем нету, проблема в самом креплении штока
AxL
Авто: симпли клевер
Долбодятел писал(а):приехали стойки стаба, теоретически должны быть вечными. посмотрим как будут ходить
В чем разница то
Надо не такие ставить, а нового типа с платформы mqb - которые на Октавии А7, новом гольфе и тд, у них ещё профиль П-образный, вместо прутка. Там они под 100т.км ходят
Долбодятел
AxL писал(а):В чем разница то
не читатель что ли?
Долбодятел писал(а):сайлент в данном случае проживет в несколько раз больше чем шс
AxL писал(а):Там они под 100т
Это не предел ходимости.
У меня 217тык родные
Долбодятел
Alexandr008 писал(а):У меня 217тык родные
ну ты и тормозные диски болгаркой подтачиваешь
Долбодятел
Ну и. Что сказать то хотел? Где связь стоек стаба и удаления буртика на диске?
Долбодятел
Alexandr008 писал(а):Где связь стоек стаба и удаления буртика на диске?
связь в том что если вместо замены дисков ты их обтачиваешь, вряд ли ты будешь менять стойки стаба даже если они гремят
стойки стаба установлены, посмотрим сколько отходят
Долбодятел писал(а):связь в том что если вместо замены дисков ты их обтачиваешь
А что я должен на 40 тык диски менять? Они только один комплект колодок отработали.
Долбодятел писал(а):вряд ли ты будешь менять стойки стаба даже если они гремят
ипать ты долбодятел
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Долбодятел
Какие симптомы были,педаль нажимаешь,сбрасывает на 3 передачи вниз и обороты не больше 3.500?Ошибки какие выдавал?
Долбодятел
alexandro70 писал(а):Долбодятел
просто загорается EPC и чек, едет как атмо и все
ошибка 2263 ланчем читал
Долбодятел писал(а):поменял пыльники тормозных дисков, отгнившие по зиме
Ну а че диски то не поменял?
Долбодятел
там даже буртика еще нет. а если появится, можно болгаркой спилить и делать вид что они новые
Последний раз редактировалось: Долбодятел (12 Май 2019 23:07), всего редактировалось 1 раз
Killer Speed
Долбодятел преимущества электронного вестгейта расписаны так же красиво, как и преимущества электронного термостата.
А по факту старая добрая механика работает ничуть не хуже, а по надежности даже лучше.
