Страница 8 из 9
Долбодятел
поменял пыльники тормозных дисков, отгнившие по зиме
Долбодятел
опять делает мозг актуатор. хотя учитывая эту тупейшую конструкция, не ломаться оно не может. тонкостенная трубка, наверное 0.5мм, в которую вставлена с натягом втулка с штоком. естественно со временем трубка трескается и начинается люфт. собрал на холодную сварку, еще походит lol1
RoN
Долбодятел
ваг куле Pardon
Долбодятел
приехали стойки стаба, теоретически должны быть вечными. посмотрим как будут ходить.
RoN
теортетически - говно supercool
Al_Dimich
hehe facepalm
Долбодятел
hehe facepalm
по меркам стоек - это так и есть. сайлент в данном случае проживет в несколько раз больше чем шс. как только стали делать стойки стаба с шсами, они сразу же стали расходниками Pardon
Al_Dimich
Долбодятел
Рончик прально сказал, всё говно. Но цена вопроса копеешная, такшто пoх Smile
Долбодятел
у рончика все говно, пока он сам не купил, потом резко переобувается 63
Killer Speed
63 я говорил тебе, что конструктив там гавно, а ты спорил
Долбодятел
63 я говорил тебе, что конструктив там г@$но, а ты спорил
ты про шестеренки говорил, как раз там никаких проблем нету, проблема в самом креплении штока
Killer Speed
Это пока нету. Хотя хз, может на 1,4 их и нету. Всё равно, ваг этот узел бездарно исполнил.
Чего бы не сделать железный шток и мембрану под управлением вакуума - просто и надёжно.
Долбодятел
AxL
В чем разница то Pardon
Надо не такие ставить, а нового типа с платформы mqb - которые на Октавии А7, новом гольфе и тд, у них ещё профиль П-образный, вместо прутка. Там они под 100т.км ходят Good
Долбодятел
AxL писал(а):
В чем разница то
не читатель что ли?
AxL писал(а):
Там они под 100т
Это не предел ходимости.
У меня 217тык родные facepalm
Долбодятел
ну ты и тормозные диски болгаркой подтачиваешь 63 facepalm
Долбодятел
Ну и. Что сказать то хотел? Где связь стоек стаба и удаления буртика на диске?
Долбодятел
связь в том что если вместо замены дисков ты их обтачиваешь, вряд ли ты будешь менять стойки стаба даже если они гремят Pardon
стойки стаба установлены, посмотрим сколько отходят
А что я должен на 40 тык диски менять? Они только один комплект колодок отработали.
facepalm ипать ты долбодятел pst
alexandro70
Долбодятел
Какие симптомы были,педаль нажимаешь,сбрасывает на 3 передачи вниз и обороты не больше 3.500?Ошибки какие выдавал?
Долбодятел
alexandro70 писал(а):
Долбодятел
просто загорается EPC и чек, едет как атмо и все Pardon ошибка 2263 ланчем читал
Ну а че диски то не поменял? pst
Долбодятел
там даже буртика еще нет. а если появится, можно болгаркой спилить и делать вид что они новые 63
Последний раз редактировалось: Долбодятел (12 Май 2019 23:07), всего редактировалось 1 раз
Killer Speed
Долбодятел преимущества электронного вестгейта расписаны так же красиво, как и преимущества электронного термостата. pst А по факту старая добрая механика работает ничуть не хуже, а по надежности даже лучше.
Страница 8 из 9
