Страница 161 из 200
Andrey163
Garik36 писал(а):
-Viewer- писал(а):
Грантовский 8v
Это понятно, только беглый забег по онлайн-барахолкам не помог. Есть только калиновский блок в продаже. Он сильно отличается от грантовского? Вроде тоже высокий, насколько помню.
Тебе та куда торопиться? Собери нормальное железо
Garik36
Скоро лето Smile
Andrey163
Garik36 писал(а):
Скоро лето Smile
Домашнее задание не сделал, садись, два hehe
Smile Чем жарче тем детон лютее
Garik36
Нашел, кароч: внедрение ШПГ 21116 в блок 11183/11193: https://www.drive2.ru/l/9878833/
Лысик
Они одинаковые, разница только диаметре болтов ГБЦ может быть и наличие масляных форсунок.
Garik36
Лысик
Ну так в 11193 форсунки можно врезать.
Лысик
Их куда угодно можно врезать) даже в корейцев Smile
Неправда Smile. При беглом забеге по авите вчерась вылезло десятка 2 предложений по движкам в воронежской области.
Ух, жесть Smile. В смысле расточка просто злейшая Smile.
Ищи мотор в сборе, в общем, не надо такой фигнёй заниматься.
Garik36
Не хочу сток.
Игорь разбирись с причиной детона, а то соберёшь и привет
Andrey163
Инжекцию надо на 5.1 gpn
Garik36
Andrey163
У меня есть инжекция. На шеснаре. Говно эта ваша инжекция, ответственно заявляю hehe
Andrey163
Garik36 писал(а):
Andrey163
У меня есть инжекция. На шеснаре. г@$но эта ваша инжекция, ответственно заявляю hehe
Задушенная экоологией, а не правосланый карб. Без экоологий всяких bboyan
Garik36
Andrey163
Дык суть инжекции как раз в экологии. И в том, что она позволяет двигателю работать в перевернутом положении. Ну и еще УОЗ дает фен-шуйный, что увеличивает МПХ прокладки между рулем и сиденьем.
Huyan
сильно ошибаешься
на 5.1 про катализаторы не знали там евров-х нет, есть Россия-83
Одинаков для тебя, почитай про отливки, тебе блоки нужен 11183, он высокий Wink надо почитать про отливки, вдруг с карбом есть разница
Добавлено спустя 34 секунды:
А датчик кислорода иинейтрализатоп!?
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Garik36 писал(а):
Не хочу сток.
Шеснарь, валы с подъёмом 10 и уса
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Двигатель слабоват для такой лайбы pst поставил бы свой и прикурил бы pst она бы с места не тронулась
.kkursor
Huyan писал(а):
сильно ошибаешься
Есть. У меня девятка была евро-2
Huyan
у тебя не правильная девятка
у меня не было этих излишеств
хотя и СО-потенциометр был программный
Garik36 писал(а):
Не хочу сток.
Ну вроде как Антон (x123ac) инструмент не выкинул и навыки напрочь не порастерял. Так что с грантодвижка можно отвинтить башку и переправить на доделку. Например под зиму, когда заездов не планируется. И по мере возвращения башки обратно разведать находящихся поблизости прошивкооткатчиков и сделать прошивку под изменившуюся конфигурацию.
Зачем менять гбц? Существующая ГБЦ вполне ещё жизнеспособна должна быть, учитывая что она снята, можно ввертыш закернить (или проблема с ним решилась?), шлифануть там наверняка есть возможность, да и то, надо проверить плоскость сначала. Единственная проблема, это если дружить её с грантонизом, то степень уйдёт в космос, если ГБЦ делалась под поршни с смещением (в них лужи чуть ли не под наддув), в общем надо считать.
торантино
Я думаю ничёго там не решилось. Само присутствие ввёртыша уже не очень хорошо. Вернее плохо. Нарушается тепловой переход свеча-головка. Свечку желательно ставить на шаг более холодную в этот цилиндр. Старые свечи рекомендуют менять через 25-30т. как раз и по этой причине то же. Футорку я сажал на эпоксидку с алюминиевой пудрой. Пудры не жалел,разводил до густоты. Без уплотнения эпоксидкой, между футоркой и головкой набивается нагар и теплопередача становится ещё хуже. У спиральной вставки теплоотвод лучше. http://shlif.by/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=31&cntnt01returnid=20
Ну так то конечно лучше чтоб его не было, но и его наличие не считаю проблемой, и уж точно я не стал бы из за этой мелочи менять гбц. Я ездил и на двух ввертышах, один стальной и закерненый, один сам ставил, латунный (или хз из чего, но металл желтого цвета), так же как ты, на эпоксидку с алюминиевой пудрой. Никакого негатива не заметил. А свечи я вообще не помню чтоб больше 10тык я использовал, всегда чаще их менял.
торантино
Согласен. Я предлагаю нормально его посадить. А то он у него со свечкой выкручивается.
.kkursor
А у меня лямбда и катализатор
Страница 161 из 200
