Страница 3 из 3
Одна шайба уводит на 19 минут
Good
mihail197 писал(а):
два градуса мне дала всего одна шайба!
Вот потому на той восьмерке и не удалось избавиться от рысканья.
mihail197
moonchild писал(а):
Одна шайба уводит на 19 минут,
Что не так то? В мануале так и написано.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Да совсем не потому. Если ты заметил, то после регулировки кастора изменений в управляемости не наблюдалось.
Добавлено спустя 46 секунд:
mihail197 писал(а):
Как учат сначала кастор. Отрегулировал. Дал пару градусов, как советуют бывалые. Проехал,Все отлично.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Цитата из мурзилки:"Регулировка угла кастера осуществляется путем удаления или добавления шайб на растяжках подвески. Максимально допустимое количество шайб – две спереди и четыре сзади, при этом добавление или удаление одной шайбы изменяет угол кастера на 19 минут. "
И?!
В мануале правильно написано,а твои вычисления с таким методом:
mihail197 писал(а):
методом того самого тыка два градуса мне дала всего одна шайба!!!
неправильны. nea
Здесь твой земляк MikhaylenkoPA рассказал как самому правильно геометрию колес проверять и регулировать Good
(жаль картинки ушли,но и на словах все понятно):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=28899&start=25
Тоже хорошая тема:
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=6965362&bypass=6965362#6965362
mihail197
неправильны.
Может я и заблуждаюсь, но как я могу не верить показаниям уровня и транспортира?
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
Темы интересные. Спасибо. Так я еще не делал. Попробую перепроверить у себя этими методами.
А потому и не наблюдалось, что одна шайба тебе дала всего 19 минут, а не два градуса. Wink
+100500.
Кста, как определил, что одна шайба тебе аж целых 2 градуса дала?
mihail197
Да с картинками на форуме воще беда.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Уровнем. И проверил транспортиром. По изменению наклона трубы стойки.
С картинками беда не на форуме, а на сторонних ресурсах, на которых они выкладываются, ибо там они вечно лежать не могут, там их удаляют. Посему ссыли на них отсюда через какое-то время перестают работать.
По-этому, картинки лучше размещать на этом ресурсе в виде вложения, например, вот так. Wink
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Примерно представил себе...
Имхо, погрешность измерений у такого метода плюс/минус километр. Тут не то, что 1 градус можно не "уловить", тут гораздо больше мимо "усвистать" может. Pardon
mihail197
И я ж про то Good
Просветите плиз!
MikhaylenkoPA писал(а):
Затем переходим от углов к расстояниям. Расстояние от рейки до центра колеса 620 мм, т.о. 1 град. угла наклона стойки
соответствует sin(1)*620=10,8 мм.
Я воще не силен в геометрии.
Но у меня sin(1)=0.84. И если 0,84*620=521,7! Как получается 10,8мм?!
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Не могу не согласиться, но на тот момент мне пришла в голову именно такая мысль.
Синус угла - это отношение противолежащего углу катета (в нашем случае - расстояние от отвеса, до центра колеса) к гипотенузе (в нашем случае - расстояние от рейки до центра колеса).
Ты взял угол в радианах, а надо в градусах. Wink
Переключи кальк с радиан на градусы и синус одного градуса станет равен 0,017. Wink
mihail197
Мерси!
mihail197
mihail197 писал(а):
Что именно это и как лечить ? Не знаю. Пока остается только смириться, а дальше будем смотреть по ходу замены и регулировки узлов.
В моем случае регулировка сход-развала и замена передних стоек не принесли избавления! С мужиками на работе затронул тему, так тоже жалуются и помнят у кого десятки были, что был такой эффект у всех...
Последний раз редактировалось: mihail197 (21 Май 2019 12:32), всего редактировалось 1 раз
mihail197
Так. Это как?! Я чего то не нашел кнопок, типа "загрузить", вложить", добавить..." В правилах форума только рассказы о том кто главнее и как наказывать!.[/cut]
Logis
Пром вал и жестко двигатель. Тянуть перестанет. Если конечно все резинки живые и нет трещин в лонжероне и машинку не тянули после аварии
mihail197
Logis писал(а):
Пром вал
Куда? wwow
Отправлять пост не сразу нужно,а сначала открой Предв.просмотр.
Там ниже окна в "вставить вложение" нажми на Обзор,выбери файл из компа,а затем жми вставить вложение.
Потом можешь проверить как получилось,нажав еще раз Предв.просмотр и,если все устраивает,то отправляй.
mihail197
Спасибо. Понятно.
Logis
mihail197
пром вал вместо длинной палки, ставится короткая. Если у тебя кузов гуляет от старости или двигатель на качелях качается по диагонали, пром вал не поможет.
mihail197
wwow Во блин! Сколько лет имею десятки впервые услышал и щас в нете посмотрел wwow Интересная инфа! Good
Либо пост писать не в окне быстрого ответа, а нажать кнопку "Ответить" (в самом верху или внизу страницы, слева), там также появятся те же кнопки для загрузки файлов. Одно уточнение - фотки не вставятся, если их размер превышает разрешённый. Если размер больше, то сначала каким-нить редактором "ужми" их до разрешённого, сохрани на компе и вот теперь вставляй.
Страница 3 из 3
