Arsenal 013M
Добрый день. Машина ВАЗ 2110. После замены ГТЦ и Вакуумника ,решил попробовать как работает педаль тормоза, проехал несколько метров и от передних колёс идёт скрежет.Как вроде колодки цепляют диски. До ЗАМЕНЫ такого не было.
Это из за не прокаченных тормозов или ещё что то надо было сделать?
Сильно не ругайтесь просто первый раз сам менял ГТЦ и Вакуумник. )
Нет!
Это от неправильно отрегулированного вылета штока ВУТа.
Arsenal 013M
Нет!
Как отрегулировать правильно ?
Еще возможно ты положение педали тормоза неправильно выставил излишне закрутив выключатель стопсигналов.
А у ВУТа выступание штока должно быть 1,25 мм.,как на картинке:
Размер файла: 98.31 KB
Просмотрено: 132 раз(а)
Arsenal 013M
А у новых он всегда по разному выставлен? Я просто новый купил,ничего там не трогал,как есть таки поставил.Но честно говоря не обратил внимание,как у него был этот шток.
А точно это только оно,может ещё что то может быть? Просто как я сказал,после замены не прокачивал тормоза.
Как угодно может быть вкручен.
Вот и напрасно.Теперь придется ГТЦ откручивать и шток проверять.
И шток и свободный ход педали.
По ним тебе уже отвечал.
Arsenal 013M
А самому это можно отрегулировать и чем это делается? И как можно выставить именно 1.25 мм ,или только методом подбора и проб ?
Конечно можно,если уж сам смог заменить ВУТ и ГТЦ.
Легко.Например вырежи П-образный шаблон из кусочка картона, или пластика.
Arsenal 013M
Можно пожалуйста чуть подробнее здесь описать.
И обязательно ли всё разбирать или можно ваккумник не снимать,а только ГТЦ открутить.
А что подробнее?
Шаблон в виде буквы П с пазом между ногами 1,25мм.
Читай тему.Там все по полочкам разложено и даже с фотками самодельных профессиональных приспособ для регулировки
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=11279318#11279318
Ну я же тебе написал:
Arsenal 013M
Кстати забыл добавить,что вакуумник поставил Торгмаш. Не знаю оригинал или нет,но вроде как он чуть получше считается ,чем штатный.
Совсем немного лучше.
А вот если поставить ВУТ бОльшего диаметра от Нивы,то тормоза намного злее становятся.
Читай:
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=271207
Arsenal 013M
Я вроде слышал от Калины тоже ставят,вроде как получше. Но только там вроде ,что то переделывать надо.Я решил уже не заморачиваться,надо хоть так пока научиться менять.Пока вон и так закосячил ))
А по теме,я так понял,ГТЦ можно снять не снимая сами трубки и в сторону немного отвести,а вакумник не снимать и так подрегулировать верно?
Из инструментов нужно будет головка на 7 и пассатижи ?
Верно.
Да.
Ты спрашивал:
Читай какие зазоры бывают. wwow
Такие детали без предварительной регулировки ставить нельзя - твой случай как раз из таких.
https://www.tatauto.ru/news/2004/02/03/205.html
Arsenal 013M
Я перед тем как менять ГТЦ и ВУТ прочёл несколько статей,посмотрел несколько видео по замене и нигде и слова об этом не сказали засранцы )))
Если бы говорили,я бы обязательно обратил внимание на это.
Просто как я уже говорил,первый раз сам менял и ВУТ и ГТЦ, вот маленько накосячил.
Я просто если честно не совсем понимаю,почему скрежет от колодок идёт,ведь в этот момент как я еду я не жму тормоз,а они получаются как подзажаты. Или шток если он не по нормам всё равно давит в ГТЦ и они срабатывают даже когда я педаль не нажимаю, так что ли ?
Arsenal 013M
Да.но надо лезть если уверен что выгнал воздух
Arsenal 013M
Вот как раз то ,что воздух выгнан нет никаких гарантий. Я поэтому и спрашиваю,может такое быть из за не выгнанного воздуха.
Arsenal 013M
Педаль мягкая при нажатии?
Ход больше её?
Arsenal 013M
Ход больше её?
Нет педаль достаточно жёсткая,ход не большой. Правда вакуумник я ТоргМаш ставил ,он отличается немного от заводского.Фиг его знает может из за него.
Читай выше-
Нет!
nea
Именно так!!!
Все советы даны - теперь дело за тобой.
Arsenal 013M
Именно так!!!
Спасибо большое за информацию.Буду пытаться исправить )
Добавлено спустя 41 минуту 4 секунды:
Единственный вопрос,там резьба на этом штоке ваккумника стандартная,т.е. если например мне надо уменьшить выступление штока,то крутить куда,если я например стою напротив лицевой части ваккумника.
Да.Обычная,правая.
По часовой стрелке,вкручивая регулировочный болт в полый шток.
Arsenal 013M
Спасибо большое.
Спасибо
Но я бы все же рекомендовал сначала выключатель стопсигналов немного открутить.
Учти,что на нем есть фиксирующая контр.гайка.
Arsenal 013M
Всё как вы и сказали изначально. Это был шток вакуума сильно выкручен,а я его слегла подкрутил и всё скрежет колодок пропал. Так вроде тормоза стали получше чем было. Но надо будет побольше поездить посмотреть. При небольшом нажатии педали машина тормозит моментально.При этом я ещё не прокачивал тормоза после замены ГТЦ. Шток если честно "на глаз" подкрутил,попробую поездить посмотреть,если надо будет ещё подкручу.
Ещё раз Громадное Спасибо за совет.
