tovich
Авто: FF2 2.0AT
По нужде (не влазил зарядник КПК) пришлось купить прикуриватель от 15шки. Он менее глубокий. При установке нужно напильником расширить отверстие на пару миллиметров и всё ок! Выглядит на порядок лучше родного, да сиситема с кнопочкой как-то "понтовей"! :cool:
фотки выложи если можна???
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
tovich писал(а):Через часок будут!
Часик прошел... где же фотки?!
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Вот и фотки.
Общий вид:
Нутро:
Нажатый:
На царапины не обращать внимания (не знал как вынуть штатный, вот и накасячил - буду полировать).
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Наврное под пивом был, когда пытался вытащить
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Тоже хотел поставить, но мне показалось что штекера подключения другие.
UDima
На форуме 24 лет
Авто: 099i & 101
economist6 писал(а):Тоже хотел поставить, но мне показалось что штекера подключения другие.
дык! да же если и другие, в чем проблема?
срезаешь старые, обжимаешь новые, ставишь колодку и готово
f1shbone
Авто: Volkswagen Tiguan II
На выходных как раз занимался тем же самым, действительно у десятошного прикуривателя одна двойная колодка и одна одинарная, у пятнашечного одна тройная, просто я срезал колодки (пластик только) и заизолировал. Потом подоткнул по одному проводку.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Да не, пиво за рулём не пью...
Теперь придётся нулёвкой пройтись аккуратно и всё будет ОК!
To McRae:
Так точно, удачи! (Вынимай аккуратно старый).
tovich
Авто: FF2 2.0AT
f1shbone писал(а):На выходных как раз занимался тем же самым, действительно у десятошного прикуривателя одна двойная колодка и одна одинарная, у пятнашечного одна тройная, просто я срезал колодки (пластик только) и заизолировал. Потом подоткнул по одному проводку.
Я сделал просто, купил три клемника (как на колонках в изоляторах), обжал их на проводах (срезав старые фишки) и вставил в разъём на новом прикуривателе. Делов на 10 минут. А подтыкать я бы не стал - там ток большой, может и коротнуть!
Skydive
На форуме 24 лет
Авто: 5 штук всяких
Блин мужики вопрос не много не в тему. Где купить зарядник для коммуникатора BENQ???? Раз уж речь про КПК идет
f1shbone
tovich писал(а):f1shbone писал(а):На выходных как раз занимался тем же самым, действительно у десятошного прикуривателя одна двойная колодка и одна одинарная, у пятнашечного одна тройная, просто я срезал колодки (пластик только) и заизолировал. Потом подоткнул по одному проводку.
Делал аналогично, выковыривал по одному из колодки, обматывал изолентой и втыкивал. Получилось тоже самое что и у тебя. Просто был на даче, пришлось делать из того что есть.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
tovich писал(а):Да не, пиво за рулём не пью...
To McRae:
не лезь туда шкурками, нулевками и прочими напильниками!!!...а то еще больше испоганишь...
..найди промышленный фен...возьми кусок ненужного пластика от какой нить детали салона (боковинка стойки, например)...исцарапай и попытайся заплавить, направляя струю воздуха издалека...опытным путем подберешь время нагрева и удаление фена...а иначе только кожей обшивать или верхушку тоннеля менять...
direct
А я наоборот собрался родной назад ворачивать. Ну не держатся нормально зарядки и т.п. девайсы в этих маленьких прикуривателях. В родной если уж вставил, то будь спокоен, а из этого все время вываливается, стоит только телефон на другое место переложить. Да, есть некоторые девайсы с короткой вилкой, что не достают до штатного. Но по мне лучше уж другой девайс нормальный найти, либо вилку поменять.
Одно расстойство у штатного - эта гребаная шайба, которая плавится и коротит цепь.
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
А я нашел в магазине родной разъем под евро приуриватель.
Deon
На улице Сайкина, около Сайкинского п/п (Велозаводского моста) есть одноэтажный магазинчик "Автозапчасти-хозтовары" - это разъем, а евро прикуривателей везде полно. На нем, кстати, маркировка 2123.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Deon писал(а):На улице Сайкина, около Сайкинского п/п (Велозаводского моста) есть одноэтажный магазинчик "Автозапчасти-хозтовары" - это разъем, а евро прикуривателей везде полно. На нем, кстати, маркировка 2123.
Точно-точно! На разъеме прикуривателя (ну на "папе") написано именно 2123! Т.е. опять з/ч от ШНивы! Скоро всю электрику переставим от ШН! Гы-гы-гы!
tovich
Авто: FF2 2.0AT
moonchild писал(а):tovich писал(а):Да не, пиво за рулём не пью...
To McRae:
А сколько стоит верхняя накладка тонеля? Просто если в пределах 200-300руб, так я не задумываясь поменяю! Заодно чистенкая будет вся! Люблю в машине чистоту!
Killer Speed
Deon, "по чем опиум для народа?". В смысле, скока этот прикуриватель стОит?
Pos78
Авто: ВАЗ 21102 - продано & Dodge Stratus
Я с полгода назад тоже для зарядки КПК врезал себе в тонель иномарочный прикуриватель (на разборке с другом был, увидел - цена вопроса 10р) Теперь и прикуриватель работает и зарядка для чего угодно не занята. В тонеле как раз есть свободное место, для кнопок допов.
Deon
Kuz'mich писал(а):Deon, "по чем опиум для народа?". В смысле, скока этот прикуриватель стОит?
Точно не помню (давно покупал), но не дороже 200 рублей.
moonchild
про стоимость ничего сказать не могу...
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Тема как раз во время!
Я хочу прикуриватель через кнопуку включить.
Но
как мне вытащить прикуриватель из тонеля???
UDima
На форуме 24 лет
Авто: 099i & 101
Oleg_093 писал(а):Тема как раз во время!
Но как мне вытащить прикуриватель из тонеля???
колодка прикуривателя (двойная под широкие клеммы) доступна, если снять накладку у ног переднего пассажира. Провода подходят к колодке синий_с_красным и чёрный, уходят на прикуриватель красный и черный, рядом болтается одиночная колодка от которой уходит желтый проводок - это подсветка прикуривателя
