Страница 166 из 200
Garik36
А я такой, да hehe "Талантливый"...
Garik36 писал(а):
Ну если поршни такие непрочные,
Детонация была...??? Была...
Причина детонации найдена...??? Не найдена...
Следующий комплект (любой) так же ляжет...
Ставь ковку, она прочней, результат будет такой же, как с предыдущими НО за бОльшие деньги... supercool
Garik36
Такую причину сможет сказать разве что эксперт, после обследования остатков мотора. А где его взять?
Как же не найдена когда найдена - трамблёр натрамблёрил. Другой момент что простого решения у неё нет...
Garik36 писал(а):
ну что делать с мотором?
Чем уже предложенные варианты не нравятся? Вроде как уже все возможные пути перечислены, новый трудно изобресть Smile.
Garik36
Переход на 95ый бензин при неизменном УОЗ исправил бы ситуацию? Мне думается, что да.
Да норм варианты, только я как буриданов осел hehe
Garik36 писал(а):
Да норм варианты
Отремонтируешь девятку,продашь,немного добавишь и купишь наконец автомобиль своей мечты - Москвич-
Garik36
Эх, если бы я еще был продавцом...
Garik36 писал(а):
Ну если поршни такие непрочные, то что я могу сделать? Видимо, не предназначены наши моторы для такой энергичной езды на низкооктановом бензине.
Поршни не нужно обвинять. На тазу очень даже крепкие оковалки, по полтора бара избытка держат, а то и больше, далеко не все поршни от ино могут этим похвастать. Поломать на атмосфере перегородки - это надо ещё умудриться. Я хз как ты не слышишь как стрекочет мотор.
Garik36
Я всегда слышу. И на Весте слышу. Но в тот конкретный день стрекота не было.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
За день до этого было дело, когда стартовал со слишком низких оборотов, и было несколько детонационных стуков. И все.
Я просто не могу решить, стоит ли ставить грантопоршневую и этим загонять СЖ за 11? По идее, тогда надо 98ой бенз лить.
То что там при старте пару кноков пройдёт это не то, у тебя на верхах долбит, или в середине, не знаю, но поршни просто так не рассыпаются на части.
Степень можно подогнать прокладками в общем то.
Garik36
Бутерброд городить?
Garik36 писал(а):
Бутерброд городить?
Ну а почему бы и нет. Какая там лужа в поршнях?
Garik36
Если имеешь в виду грантовские СТК, то у безвтыковых 8,5 кубов. Вот советуют еще костромские, но по ним данных нет.
99% что нет.
Только если вместе со впрыском. Иначе может на неделю не хватить Sad.
И чё терь...??? Топтать грабли...???
Вряд ли трамблёр загнал УОЗ в такую рань... А вот карб вполне мог на выше средних и при полном открытии набеднить в котлы... Я не уверен, что у Гарика (да и у меня) эконостат (как вариант) работает как надо...
Есть... Инжекция... Very Happy
Он под нештатный вал накручен, а насколько я помню центробежник пляшет от начального угла, т.е. "сверху" могло быть сильно больше чем должно.
kazak1102 писал(а):
Есть... Инжекция...
Я только опасаюсь что для её установки придётся собирать много народу, брать утюги, паяльники и прочий такого плана инструментарий и ехать в Воронеж Smile.
А разве не сток трамблёр у него...??? И НУОЗ какой, не помню...
Запросто!
Во первых неизвестно какой НУОЗ нужен для той конфигурации движка,да еще и с тюнинговым РВ.
Во вторых Гарик его выставил в 7 градусов.
В третьих никто не проверял истинную хар-ку центробежника трамблера,а вдруг там пружинки слабые?
Это да... Но и шо там и когда лил карб, тоже не понятно...
В любом случае причину НАДО ЗНАТЬ, иначе результат всего колхозинга вполне предсказуем... Pardon
Garik36
А если обкатать аккуратно?
Что конкретно лил карб, сидя на диване не узнаешь. Надо собирать мотор, подключать ШДК и смотреть.
.kkursor
Garik36 писал(а):
Что конкретно лил карб, сидя на диване не узнаешь. Надо собирать мотор, подключать ШДК и уездить новую поршневую
Обкатка никакой роли не играет. Допотопные устройства типа карба и трамблёра имеют плюс в виде простоты и незатейливости, но при этом имеют и минус: что искра что горючка выдаются с точностью "+/- лапоть".
Это не особенно страшно для старинных моторов из металла, но очень опасно для современных пережатых и из гамна. И быть первопроходцем в скрещивании одного с другим Smile я лично тебе не советую.
.kkursor
У меня кстати полукарбюратор.
У меня опережением впрыска рулит электронно-управляемый ТНВД, а непосредственно сам впрыск - это двухпружинная механическая форсунка.
Её единственный плюс - цена. 3500 р / шт.
Но отстроить вторую ступень скажем в Москве негде.
С завода они худо-бедно работают, потом - уже нет.
Первая ступень проверяется и настраивается, на вторую нужен спец стенд, которых в Мск нет.
А первая - это по сути предвпрыск. Запальная доза, которая поджигает основной заряд, который пролазит через вторую ступень.
И если вторая ступень начнёт глючить, узнаешь об этом, когда поршни прогорят. facepalm
А на современных системах Common Rail там электронно-управляемые форсунки с нормальной диагностикой и возможностью их проверки. И ТНВД проще.
По сути CR - это обычный инжектор (рампа + форсы), только вместо бензонасоса с 3 атмосферами - ТНВД с давлением до 2 500 атм.
wwow Ты с нулями там не оБшибся?
Garik36
В общем, если опираться на твое мнение, то лучше всего снова расточить имеющийся блок, снова поставить такие же "тяжелые" поршни, и ездить дальше? Свои 30-40 тысяч такой мотор пройдет, вероятно. А если поставить стоковую прокладку ГБЦ, то и СЖ снизится, можно снова экономить на бензине. Хотя и 92ой уже недешевый, думаю, что кроить на спичках смысл невелик. Тем более, для машины выходного дня.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Кстати, у меня отбор разрежения для вакуумного регулятора был организован из впускного коллектора. Могло ли это повлиять на УОЗ при работе на высоких оборотах?
Страница 166 из 200
